האם שידרוג כ. רשת אלחוטי מובנה במחשב נייד לכ. חיצוני ייתן שיפור משמעותי בביצועים
השאלה בכותרת, הכוונה לשידרוג לכרטיס רשת USB או בחיבור PcMCIA...
בספק.
אאל"ט ההספקים שלכרטיסי mini pcie גדולים מכרטיסי USB ואורך האנטנות שלהם גדול משמעותית
את זה אני יודע. השאלה האם כרטיס חיצוני שהוא לא USB אלא כרטיס הרחבה יהיה עדיף על הכרטיס הפנימי של הנייד.
לפי דעתי, אותו כנ"ל
אין טעם להחליף את הכרטיס WIFI הפנימי, לכרטיס חיצוני, אתה לא תקבל תוספת בביצועים, אלא אם כן תקנה כרטיס עם אפשרות לחיבור אנטנה חיצונית + אנטנה חיצונית ואז להסחב עם זה, שזה לא נוח...
מצד שני, יש כרטיסי WIFI שקצת יותר חזקים מכרטיסי WIFI אחרים... (איזה כרטיס מותקן לך כרגע?)
ואם אתה זקוק לאינטרנט בכל מקום, אתה יכול לשקול גם אינטרנט סלולרי...
כרגע מותקן אצלי 10/100 54Mbps סטנדרטי. ואני שואל על זה:
‎ MODEL‎ ‎EW-7708Pn‎
‎ Key Features‎ ‎Complies with 802.11n Draft 2.0, 802.11g and 802.11b standards.‎
‎ Provides further coverage, less dead spot and higher throughput (Up to 300Mbps) with MIMO technology.‎
‎ Supports WMM, WMM-PS and WMM-SA (IEEE 802.11e QoS standard).‎
‎ Supports 64/128-bit WEP, WPA (TKIP with IEEE 802.1x), WPA2 (AES with IEEE 802.1x) for high security level.‎
‎ Supports WPS configuration.‎
‎ Supports Windows 2000/XP/XP64/Vista.‎
‎ Supports 32-bit Cardbus interface.‎
עדיין, עדיף לך כרטיס רשת פנימי...
כמה אנטנות יש לך בחיבור MINI PCI-E במחשב?
אין לי. אני עובד עם הפנימי המובנה כרגע.
הוא מדבר על הפנימי
צודק :)
כמה אנטנות יש שם בסך הכל, לא בהכרח מחוברות.
זו האנטנה - triple band antenna, 4965 a/g/n, 3945 a/b/g.
:s07: :s07: :s07: :s07:
אין שום קשר למה ששאלתי אותך, לתגובה שנתת.
ל3945 מתחברים רק 2 אנטנות
ל4965/5300 אפשר לחבר 3 אנטנות.
תפתח את המחשב באיזור של הכרטיס WIFI, ותסתכל בעיניים כמה אנטנות יש שם סך הכל, מחוברות ולא מחוברות.
ותאמר גם כמה MINI PCI-E יש שם
אנחנו מדברים על מחשב נייד כן? אתה רוצה שאני אפתח מחשב נייד??
כן...
ברוב הניידים הכרטיס נמצא למטה, ואז תלוי בחברה.
יש כאלו שאתה יכול לפתוח רק את החלק של הכרטיסים, ויש כאלה שהפתיחה קצת יותר רצינית אבל לא נוראית.
