הרחבת זיכרון למחשב נייד IBM דגם R50E
שלום רב,
ברשותי מחשב נייד של חברת IBM דגם R50E.
כרגע יש למחשב 512 מגה זיכרון. מעוניין להרחיב אותו ל1 גיגה.
כשפתחתי את המחשב (פיזית את הברגים) ראיתי שיש רק סלוט אחד של זיכרון (256 מגה).
1. איזה זיכרון אני צריך בכדי לשדרג ושיתאים לי למחשב (אשמח לקבל לינקים).
2. איפה נמצא הסלוט השני של הזיכרון?
3. האם חובה לשדרג את שני הזיכרונות? או להחליף רק אחד מהם ל 1 גיגה ובסוף יהיו לי 1256 מגה זיכרון.
תודה רבה,
נמרוד.
1. לפי האתר של לנובו המחשב תומך בזיכרונות SODIMM PC2700, אני זוכר וגם לפי גוגל 2700 זה 333MHZ, אבל לפי לנובו המהירות היא 266.
הכי פשוט יהיה לקנות זיכרון שתומך בשתי המהירויות וככה תוכל לנצל את הגבוהה ביותר שנתמכת במחשב שלך.
2. בעמוד 87 מיקום הסלוט הראשי:
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/39t2462_01.pdf
בעמ' 81 מיקום הסלוט הנוסף.
3. בעיקרון אתה לא חייב להחליף את שני הזיכרונות, אבל יכול להיות שזיכרונות שונים לא יתפקדו כראוי יחד והמחשב יקרוס לעיתים תכופות.
במקרה כזה אתה לא חייב להשאיר את שני הסלוטים תפוסים (עד כמה שאני יודע) ותוכל להשאיר רק סלוט אחד עם הזיכרון הגדול.
תודה רבה על התשובה המהירה.
אני מבין שלהחליף זיכרון בסלוט הראשי מורכבת יותר (צריך לפרק את המקלדת) מאשר החלפת זיכרון בסלוט הנוסף...
יש עדיפות לאיזה מהסלוטים כדאי להרחיב זיכרון?
יש אפשרות לקבל לינקים לזכרונות מתאימים? אין לי מושג איזה זיכרון תומך בשתי המהירויות הנ"ל.
שוב תודה!
2 גיגה ב R60 עלה 350 שקלים
לפי חיפוש קצר בגוגל, לתקן DDR יש תמיכה אחורה לכן לא משנה אם תקנה זיכרונות במהירות 333MHZ, אם המחשב תומך בפחות התדר יהיה נמוך יותר.
אתה צריך זיכרונות SODIMM DDR PC2700, לפי המפרט של המחשב.
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-LapTopMemory&DB167758=167759&DB167767=167771
תודה על התשובות.
מצאתי זיכרון יחסית זול -אני לא מכיר את החברה.
http://www.skypc.co.il/pl_product~991304~15~0.htm
לפני שאני מזמין, רוצה לדעת האם זה יתאים למחשב הנייד? ובנוסף האם זאת חברה אמינה?
תודה ושבת שלום,
נמרוד.
mushkin הייתה אחת החברות הידועות (לטובה) של זיכרונות, כבר כמה זמן שלא ראיתי זיכרונות שלהם.
אולי כדאי לחפש בגוגל מה קרה להם, לבדוק שהם לא נסגרו/נקנו ושבמקרה של צורך במימוש האחריות יהיה לך לאן לפנות.
אתה יכול לנסות גם בפורום לוח אם וזיכרונות, בטוח שיכירו את החברה.
תודה!
ושבוע טוב!
מה שמצאת בסקאי אכן נראה זול מאוד בשביל DDR1 בייחוד לחתיכה של 1 גיגה , בד"כ יצא לי להשתמש בפירמות המוכרות יותר כגון קינגסטון , סמסונג, וכו ..
לא חושב שיכול להיות איזה בעייה מיוחדת עם הזיכרון,
אני משתמש במושקין במחשב השולחני שלי ...
אם אתה רוצה ממש ל"דקדק" מציע לך להוציא גם את החתיכה השנייה של ה 256 - מתחת למקלדת - 6 ברגים קטנים כדאי להרים אותה , ולהישאר עם חתיכה אחת של 1 גיגה .. , שילוב של פירמות ומהירויות שונות עלול להפריע לפעמים או ליצור שגיאות .
