עזרה עם HD4870 ו Bioflash
יש לי איזה בעייה עם הכרטיס מסך הזה, בחלק מהמשחקים אחרי כמה זמן הוא קורס, עם הרבה נקודות על המסך (ארטיפקטים אמרו לי שקוראים לזה) ואחרי כמה זמן זה הופך למסך שחור ומכריח לעשות ריסט למחשב, אז נראה לי שמצאתי פתרון, שכמה אמרו שהוא עזר להם, והוא קשור ל Bioflash, אין לי מושג מה זה או איך לעשות את זה.
הנה הדיון בדיוק עם הבעייה שלי:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-255529_15_0.html
ובתוכו יש את הפוסט הזה:
Hey, I'm from germany and I just registered here because I don't want to let you alone, I had the very same problem.
I got the SAPPHIRE HD 4870 512MB GDDR5 PCI-E. Believe me or not but the only 100% way to fix this square dots problem is to flash the bios of your sapphire radeon 4870!
I tried everything, read through every forum and then in one someone told me that, this instantly helped me, though it requires some time. Since this update I never got any crash again. It seems that one charge of sapphires cards had errors, dunno.
Okay:
http://www.sapphiretech.com/ge/support/drivers.php
Then choose your HD4870 ( I guess you also have the 512MB version,right?) and then under BIOS there are instructions for the flash program and the flashfile ("FOR P/N:188-01E85-001SA,SKU#11133-00-XXR ONLY" ). So it seems that Sapphire also realized it. If you have some experience with biosflashing, its no problem.
I hope I could help you!
אז אכן עקבתי אחרי הלינק והסתכלתי מה שרשום שם ב BIOS:
ואין לי מושג מה לעשות שם מה להוריד שם ומה זה הקודם האלה, אני ישמח אם מישהוא שמבין יכנס ללינק הזה ויסתכל מתחת ל BIOS ויגיד לי בערך מה לעשות:x
הגרסא של הכרטיס שלי זה:
HD4870 512MB GDDR5 PCI-E
תודה רבה לעוזרים!!!! 3>
