Repair לוינדוס נתקע
לפטופ,
אם אני מפרמט הלכו לי הקבצים,
אם אני לא מפרמט אני גם ככה לא יכול להגיע לקבצים :\
אני אבדוק אם יש לי עדיין תגיבוי לפחות שאני יריגש טוב יותר.
בכל אופן תודה גבר עזרת לי מאוד
  • תגובות 41
  • צפיות 2.9k
אין על מה אחי בכל זמן שתרצה. ;)
הלכתי על פירמוט, פירמטתי והמשכתי להתקין את הוינדוס
ההתקנה מגיע לסופה שהוא מתקין את הדבר האחרון
installing start menu itmes
הוא קורס ונותן לי את השגיאה הבאה
http://eliad.org/uploads/1249625448.jpg
בא לי לשרוף תמחשב
יכול להיות Rammler1983 צודקת, יש לך SP1?
אני כמעט בטוח שזה SP2
כרגע אני חוזר לבסיס אז אין לי זמן להיתעסק עם זה
אני אבדוק את זה שאני יחזור ויעלה שוב את הנושא,
תודה רבה על העזרה
אם אתה רוצה לגבות את הקבצים שלך לפני פירמוט, הדרך הנוחה במצב שלך זה דיסק Windows PE שתעלה אותו בבוט.
ואז אתה יכול להגיע לכל הקבצים שאתה רוצה לגבות בהצלחה...
זכרון ?
זה בעיה בגלל דרייבר, אבל אם חזר אחרי פירמוט כנראה זה זכרון שלך/ספק כח.
תבדוק זכרון עם MEMTEST86 .
תעשה אנליזה לדאמפ למצוא דרייבר שדפוק.
לפי מה שהבנתי התקנת וינדוס על לפטופ, במקרה כזה אתה חייב דיסק התקנה שמוטבע בו דרייבר SATA שאם לא כן, לא תוכל להתקין מערכת ההפעלה ומיכאן נובעת הבעייה. וזה לא עניין של זיכרון ולא שום דבר אחר.
duk4u
לא הבנתי אותי נכון, אני מדבר איתכם מהלפטופ כי אני לא יכול להישתמש במחשב הנייח,
lvan
איך אני עושה את הבדיקה הזאת בדיוק?
הדיסק קשיח מפורמט
ושאני מנסה להתקין וינדוס, הוא קורס בסוף
royy14, אני חושב שאת MEMTEST86 מריצים לפני Windows, אז זאת לא בעיה.
תבדוק באתר: http://memtest.org/
לא הבנתי מה אני מוריד שם בדיוק ואיך אני מפעיל את זה
