מזגן נייד
אם זה מאוורר טוב אז הוא גם יקרר ת'אוויר
(אני באותו מצב כמוך בערך ואני די מסתדר עם מאוורר)
  • תגובות 51
  • צפיות 4k
וואו...זה היה משפט ממש (ממש) דבילי...
ואתה לא באותו מצב כמוני.
ה"טרמוסטט" של הגוף שלי "תקוע" ולכן חם לי תמידית, גם כשלך נעים.
דבילי או לא, אבל כשמאוורר דוחף עליך אוויר גם אם זה יום חם, יהיה לך יותר קריר
אתה תרגיש טיפה יותר קריר כי אוויר זז מנדף זיעה יותר טוב מאוויר עומד אבל מאורר לא יכול לקרר את האוויר
אולי יהיה לך יותר קריר, אבל זה בטח שלא מקרר את האוויר וממש לא קשור ל"מאוורר טוב".
דבילי כי זה כמו שתגיד
קיניתי שמיכה עבה שמחממת אותי = :o
אני אומר את הדברים הבאים מתוך חוסר הבנה מוחלט במאווררים, אז תרגישו חופשי לקטול אותי.
מה זאת אומרת שמאוורר לא מקרר? הרי המחשב שלי מלא בכאלה מסיבה אחת ויחידה - קירור.
עריכה: לפני הזובור, לא חשבתי על זה שרכיבי חשמל מתחממים מעל לטמפרטורת החדר ושקירור אוויר לא יכול להוריד אותם אל מתחת לטמפרטורה זו.
^ המאווררים נפטרים מאוויר חם. בפועל הם פשוט מונעים התחממות, לא מקררים..
^ כלומר מאוורים שדוחפים אוויר קר על גוף חם יותר לא מקררים אותו
את האמת, כמה שזה ישמע מצחיק, או הזוי, בניתי מזגן שפועל עד היום
בניתי אותו בתקופת האוברקלוקינג שהייתה לי בעבר
בנוסף לידע האלקטרוני שרכשתי
המזגן מבוסס על 2 פלטות פלטייה peltier
מה שידוע כ TEC
יש אינספור הסברים מה זה בגוגל
מה שעשיתי= לפלטה יש 2 צדדים, צד חם - שצריך לקרר אותו באמצעות קירור אויר/מים. במקרה שלי קירור אויר שכולל heatsink מכובד ומאורר חזק שפועל על 12 וולט
בצד השני - הקר, גם שם לוקחים היטסינק מכובד ושמים מאורר שבעצם יקרר את האויר שבתוך החדר, את החלק החם אתה תשים מחוץ לחלון, והחלק הקור בתוך החדר
ככה עשיתי אצלי בחדר, אני לא יודע מה המצב אצלך
על מנת לנייד אותו, ניתן אולי לשים את ההיטסינק של החלק החם בתוך מיכל מים שתכין, ובלה בלה תבין לבד
הפרוייקט יכול להשתלם ביותר גם להמשך הדרך, זה מקרר מעולה, אומנם לא השקעתי בוויסוט טמפרטורה
ההספק בערך ל2 פלטות 100 וואט הוא יוצא בסביבות ה250 עם הכל כולל הכל- אובדן הספק, מאוררים .....
חסכני, קריר, פשוט יחסית
אם אין לך ראש לך, תחשוב שלא כתבתי
הסבר טוב על העקרון: http://www.americool.com/aafaq.htm
המחשה:
http://cgi.ebay.com/Supercool-Thermoelectric-Peltier-Cooler-Heater-NEW_W0QQitemZ320399879424QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4a99522d00&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.com/PELTIER-COOLER-TECA-AHP-1200X-THERMOELECTRIC-COOLING_W0QQitemZ290334714875QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item43994c2bfb&_trksid=p3286.c0.m14
נראה מגניב בתור משהו לעשות אבל ספקני כי הוא יוריד חדר בקיץ ל 25 מעלות...
זה המזגן הנייד היחיד בזאפ והביקורות חלוקות. גם ככה זה דגם מלפני שנתיים אז תחפש חדשים יותר. אבל אם אין ברירה, אז אין ברירה.
http://zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=401856
בפורטל המזגנים אומרים שזה היחיד ששווה משהו אז תנסה
http://www.mazganet.co.il/types/airconditioner-mobile.html
יש שתי בעיות עם המזגן הזה (היה לי אותו):
1. רועש כמו מטוס.
2. במזגן רגיל יש יח' בפנים שמתקררת ומאוורר לוקח אויר מהחדר ומעביר אותו דרך היח' ומוציא אותו קר.
יש גם יח' בחוץ שמתחממת ומקררת את עצמה ע"י מעבר אויר חיצוני (מחוץ לחדר).
כאן שתי היחידות נמצאות בפנים והיח' הכאילו חיצונית לוקחת אויר מתוך החדר, מקררת את עצמה וזורקת אותו החוצה דרך צינור 8 צול שמוציאים דרך חלון.
ז"א שיש תנועה אויר מהחדר החוצה מה שיוצר כניסת אויר חדש לחדר - ומאיפה, מבחוץ...שזה אויר חם.
ככה יוצא שהמזגן מוציא אויר קריר דרך פתחי הקירור (וזה סבבה) אבל רק מחמם את החדר...
אם היו עושים עוד צינור שמכניס אויר מבחוץ אל היח' הכאילו חיצונית אז לא הייתה בעיה.
אין לי בעיה לקנות יד שניה (אם המוצר באמת עדיף על החדש)...
