בניית רמקולים ניידים בהשראת parrot party עדכון עמ' 4 31/8
התיבה של הרמקולים גם ככה מאוד דחווסה כך שאין שם הרבה מקום שהצליל יכול להבנות בו בצורה טובה, לכן אתה צריך "להאריך" את המסלול שהצליל עושה, ואת זה אתה משיג ע"י הוספת מכשולים לצליל, בדמות של קרטון ביצים או כל מיני צורות גאומטריות בחלק הפנימי.
למרות שתכלס ברמקול כזה לא תרגיש הבדל אושזה רק יחנוק את התיבה שגם ככה קטנה.
אתה כן יכול להוסיף טיפה אקרילן בצדדים כדי לרכך את הפנה החדה, אבל ברמקול כזה יש סיכון שזה יחנוק את התיבה.
בקיצור ההמלצה שלי היא לא לבצע טיפול אקוסטי פנימי לתיבה בגודל כזה כי הסויכוי שתרגיש בהבדל לטובה הוא שואף ל0
מעבר לכך, אתה יכול לעשות משהו אחר וזה להרים את הרמקול בחלקים הפנימיים וע"י כל ליצור לו זוית, כך שכל צד יפנה טיפה הצידה, האפקט הזה יגדיל את אפקט הסטראו, וישפר את הבמה והפירוט כאשר אתה במרחק מה מהרמקול. (חשוב לא להגזים אם ההטיה, מספיקות מספר מעלות בכל אלמנט)
  • תגובות 38
  • צפיות 23.4k
נראה מעניין
אני הולך לעקוב אחרי זה
אחלה פרויקט, בהצלחה.
מאוד מפתיע שאתה רק עולה לכיתה י"א וכבר יש לך ידע רחב כל כך בנושא.
כל הכבוד :xyxthumbs:
אני מסכים אבל לא לגמרי.. ניתן לצפות את התיבה מבפנים בבלזה/דיקט וכבר זה יהפוך את התיבה לתיבה אקוסטית יותר..לא חיב ציפוי עבה אפשר אפילו של 2מ"מ.
בקשר לענין הטית הרמקולים.. ואלה לא חשבתי על זה..
ואני אנסה להסביר לעצמי כדי לראות אם הבנתי אותך נכון..
לתת לרמקול ימין נטייה של2-3 מעלות ימינה ולרמקול שמאל 2-3 מעלות שמאלה מה שיגרום לגלי הקול להיתרחק זה מזה, כך שבעמידה במרחק מה מהמקור יהיה אפשר לשמו עאת הפרדת הסטריאו.
לפותח האשכול הפירו של הסטריאו, זה טעות כתיב. במקור היה צריך להיכתב. הפירוט של הסטריאו
MuGi - ציפו של 2 מ"מ של בלזה לא יתן כלום, אולי זה ירכך טיפה את הסאונד בצלילים הגבוההים אבל הם ממילה חסרים ולא מודגשים כי מדובר על אלמנטים שמכוונים לתחום המיד-רנג'.
חוץ מזה, התיבה מאוד מאוד דחוסה, ועזויה מחומר פלסטי גמיש כך שההחזרים מהדפנות לא יהיה ישירים כמו בתיבה שעשויה אלומניום / עץ בוק / מייפל
ומכיוון שדיקט ובלזה זה עצים רכים מאוד הם ישמשו יותר כבולעים מאשר כמחזירים.
מה גם שהתיבה בנויה כתיבה סגורה וההשפעה שלה יחסית זניחה, אולי הכיוון זה להכין פורט לבאסים, אבל גם כאן אין יותר מידי מה להתלהב היות והתיבה ממש זעירה ונטולת מקום כך שזה יכול דווקה לפגוע בבאסים שבמקום להיות הדוקים יצאו מפוזרים.
יצא ככה שתיבת הרמקולים, לאחר שאכניס את הבטריה, המגבר ומעגל ההטענה, אוכל אולי להכניס עוד קופסת גפרורים (לא בדיוק היה מתוכנן שהכל יהיה מלא עד אפס מקום)
חתיכה מתבנית ביצים בטוח שלא.
דווקא שמתי לב שכאשר הרמקולים פועלים עם תיבה ריקה מהמעגלים ומהבטריה, יש עיוותים בצלילים הגבוהים, וכן לפי דעתי הם מורגשים (הצלילים הגבוהים)
בקשר להטיית הרמקולים הצידה - זה רעיון נהדר. בטוח שארגיש הבדל אם אמשע בהם ממרחק של שניים - שלושה מטרים מהם. השאלה היא איך לעשות זאת (החורים לרמקולים שמצויים כבר בפלסטיק לא כלכך מאפשרים זאת)
אתמול סיימתי לבנות את המגבר ולבדוק אותו לאחר שהצלחתי לשרוף אותו בטעות (כיוון ששחכתי לחבר שני חוטים במעגל , מה שיצר כנראה עומס על המגבר והוציא ממנו גיץ די גדול :s07: לפחות למדתי לפעם הבאה לבדוק את הלוח שבניתי מול המעגל ולוודא את כל החיבורים, מה שלא עשיתי כיוון שעבדתי בזהירות רבה ולכן לא חשבתי שצריך לבדוק >:()
הלכתי לקנות TDA2004 חדש והלחמתי אותו מחדש על המעגל
היום בערב אעלה לכם תמונות של המעגל ואיך זה נראה בתוך הקופסא ליד הבטריה.
תודה רבה :)
העובדה הזאת מאוד עזרה לי בביה"ס במגמת האלקטרוניקה (שאותה התחלתי השנה - כבר הספקנו לבנות רובוט)
רוב הידע והנסיון הגיע מהרבה לימוד עצמי ^-^ חוץ מיזה כנראה זה תורשתי במשפחה אצלנו (גם אבא וסבא)
תמונות של המגבר:
קודם כל הייתי צריך להשיג היטסינק שיוכל להיכנס למארז ליפזר חום בצורה טובה
מודה שהרעיון לא שלי אבל הוא התאים לי מאוד: לרחת פלטת אלומיניום ארוכב ולקפלה בתוך המארז איך שרוצים, במקום היטסינק רגיל
חתכתי עם דרמל של WOLF במהירות
שמתי גם פד טרמי כיוון שההיטס ינק לא כלכך חלק (לאחר שיוף קצת גס של הצבע השחור ממנו)
בתמונה הזו ניתן לראות: כניסה=חוט שחור שמאלי, יצאה לרמקולים=שתי זוגות החוטים מימין ומשמאל, מתח V12= זוג החוטים השחור והלבן
ברור שההיטס ינק יהיה מכופף בפנים אבל בשביל ההמחשה
ועם הבטריה
פה ניתן לראות את המקום הייעודי של מעגל הטעינה שגם מספק חשמל למגבר בזמן ההטענה די קטן >:(
וזה מה שקורה כשלא בודקים את העבודה שלך וישר מחברים לחשמל :s07: :s07:
אם אתה רוצה להטות את הרמקולים הצידה אולי תנסה לשים ספייסרים בצד אחד של כל רמקול בין הרמקול לקופסה.
ספייסרים זה סוג של שיבות?
זה בעיה אני לא רוצה שהרמקולים יבלטו לי מחוץ לקו של התיבת תהודה
רעיון אחר אולי? צריך להשקיע אותם איכשהו
תעלה תמונה של הנקודת חיבור של הרמקול עצמו.
בגדול אתה צריך להוסיף כמה שייבות בחלק הפנימי רק כדי ליצור זווית קלה כלפי חוץ (במקרה שלך רצוי ליצור זווית גדולה ככל שניתן בתנאי שהרמקול לא יבלוט החוצה)
פרוייקט קטלני
אהבתי בטירוף.
בהצלחה :xyxthumbs:
שמע לפי התמונה שלך התיבת תהודה היא יותר ליופי כי שום תהודה לא תהיה ממנה.. מה שאומר באסים שטחיים ביותר צליל מעוד אנמי..
אני מניח שהסאונד לא יעלה ברמה על כל הרמקולים הקטנים והרי שבעצם זאת מטרת הפרויקט אז זה לא כל כך משנה..
בכמה מסתכמים כל החלקים לפרויקט הזה?
כשתסיים תוכל להשוות אותם לparrot party?
לא הבנתי בכלל... "לא יעלה ברמה על הרמקולים הקטנים" איזה רמקולים מדובר? הPARROT?
החלקים מסתכמים בכ- 400-450 ש"ח
מה שיקר יחסית זה הסוללה והרכיבים (בקר ההטענה בלבד במקרה זה עלה 30 שקל פלוס רכיבים פלוס מגבר ורכיבים)
הרמקולים עצמם (הדריבר) עלו לי 40 ש"ח ליחידה. ביחד 80 שקל
לא הספקתי לסיים לבנות את מעגל ההטענה כיוון שכרגע התחלתי לעבוד ואין לי זמן... :-\ כנראה בעוד מספר ימים אסיים ואעלה תמונות כמובן... ;)
בקשר לשיבות אבדוק את העניין ואעלה תמונות ביחד עם מעגל ההטענה
אני חושב שאוכל לעשות לכם השוואה מול המוצא המקורי, אוכל להשאיל מחבר שלי למספר ימים (זמן סוללה, עוצמה, חוזק הבאסים, גודל)
קחו בחשבון שהעיצוב הסופי ממש לא קרוב למה שאתם רואים בתמונות.... :xyxthumbs:
ניב
אח שלי כמה עלה מערכת המגבר עצמו?אני וחבר עשינו דבר דומה אבל לא ממש נייד אבל כמובן שפי 2 יותר חז,בנינו קופסא ושמנו שם רמקולים ומערכת רדיו דיסק של רכב המצבר(12V 45AH)מחשביאים ליד הגן שתמיד יושבים בו...
אנחנו בקרוב בונים מחדש הכל אבל בעיקרון אני רוצה משהו חזק אבל באמת נייד בקיצור כמה עלה הרכיבים למגבר?
