קניית HD103UJ מנועה
הלכתי היום לנועה כדי שיזמינו לי אותו (אין להם במלאי) והם אומרים לי שהם לא יכול להיתחייב על הדגם הזה
ושהיבואן יכול להביא אולי דגם אחר
זה פשוט ניראה לי מוזר שבאתר שלהם הם מוכרים את זה אבל הם לא מוכנים להתחייב שזה יהיה הדגם בספציפי הזה ולא משהוא אחר
אז לא קניתי עשיתי טעות והיתי צריך לקנות או שעשיתי בסדר?
יופי לך. מה אתה רוצה מאיתנו?
עריכה:
פיספסתי את העריכה שלך :P
מה בדיוק אמרו שיביאו לך במקום אם לא יהיה?
הם אמרו שהוא יהיה 1 TB ו32 באפר זהו לא יכלו להתייב על שום דגם
עכשיו מצד שני הסתכלתי באתר של KSP ויש שם את הדגם הזה 103UJ אפילו ביותר זול כדי?
כי אני פחות אוהב את KSP
דרך אגב הגבתה ממש מהר חח P:
1. יש בכל חנות אחרת.
2. לא מובן מה הפאנצ'ליין של הטרד?
שכאילו זה דבר רגיל שחנות לא יכולה להתחייב על המוצר שאתה מזמין?
בקרוב יהיה דגם חדש של סמסונג מסדרת SPINPOINT F3 עם פלטות של 500GB
אולי שווה לחכות קצת
מתישהו באוגוסט :nixweiss:
תודה על העדכון :xyxthumbs:
dominic16 - לדעתי שווה לשקול להמתין :silly:
:xyxthumbs:
כה ניראה לי אני ימתין אני מצליח להסתדר אם 500 +160 +80 אבל אין לי מקום לאפילו עוד סרט אחד:x
השאלה כמה יעלה החדש?
אני מעריך שיעלה זול מאוד כמו ה-ST31000528AS, גם כן בעל פלטות של 500GB- הגיע לשוק והמחיר שלו ירד מהר מאוד לאיזור ה-450 שקלים.
מתי יגיע? באוגוסט אמורים לצאת הכוננים לחנויות, אך כמובן שמדובר במצב שבחו"ל ולא כאן בארץ. אז במקרה הטוב הוא יהיה בארץ באוגוסט, במקרה הפחות טוב בספטמבר. (ונקווה שלא יותר מזה)
HD103SJ עולה בחו"ל 380 ש"ח
חבר'ה
אני לא אוהב להתפרץ לדיונים לא שלי אבל....
אני בדקתי לגבי האחד וחצי hd154UI 5400 RPM ישירות עם היבואן ולא קיבלתי תשובה.
אז אני לא יודע מה יהיה לגבי ה F3.כי חוץ מה HD103 והדגם המקביל שלו במהירות 5400 סלד לא ראיתי שום דגם מתקדם אחר.
אתה רוצה 1.5TB בלי בעיות קושחה? ST31500541AS, גרסת LP (כנראה Low Power, גרסה ירוקה) במהירות סיבוב 5900RPM..
תגגל לגבי SAMSUNG SPINPOINT F3 ותראה שהוא יצוא יצא !
אז מה הבעיה מבחינתך ?
:xyxthumbs:
יצא גם יצא
אבל הוא עשה עליה לארץ ::) :s05:
לדעתי יש פה משהו מוזר שסמסונג קופאת על השמרים
