מחיר של מחשב נייד Dell XPS M1730 או למצוא מחשב אחר שעולה 7000 בתאילנד למשחקים
וגם השאלה הראשונה שבכלל רציתי שתענו לי היא בכלל רק כמה המחירים של המחשבים האלה ואם הם יהיו יותר יקרים מהסכום שרשמתי אז תציעו לי מחשב אחר
לא אם אני רוצה אם אני צריך או כל דבר אחר רק על השאלה הראשונה אם אין אז תגידו שאין לכם את המחיר וזהו נסגור את הדיון הזה שהוא לא מוביל לשום מקום!
באמת אין סיבה להתרגז. אנשים סה"כ מנסים לתת לך זווית ראיה אחרת על מנת שלא תתחרט חס וחלילה על הקניה (היקרה).
לשאלתך כבר ענו, אין דרך לאמוד את המחיר המדוייק של הדגם בארץ שכן מדובר בדגם שלא נמכר או מיוצר. אם מה שאתה רוצה לדעת זה מה היה המצב כאשר הדגם כן יוצר, מפרט כזה היה עולה בוודאות הרבה יותר מ-7000 ש"ח.
קודם כל כן
דבר שני למה לא?
מכיוון שלהתנייד עם מחשב גיימינג ענק של 17" במשקל של קרוב ל-5 ק"ג זה בלתי נסבל. קשה לתת למחשב כזה את התואר "נייד".
שמע חבר שלי בצבא עושה יומיות ולילה אחד בשבוע וסוגר שבת לאיזה 5 או 6...
כל יום הוא לוקח איתו את הלאפטופ ויש לו לאפטופ 17" של HP ששוקל קרוב ל4.5KG הוא שם אותו בתיק שם את התיק על הגב והוא בקושי מרגיש את זה(מניסיון בקושי מרגישים)
השאלה היא כמה כל אחד יכול לסבול...
4.5KG על הגב זה באמת בכלל לא נורא, אם זה לא הבעיה של פותח הדיון אז הבעיה היחידה היא הבטריה שבטח תיגמר ממש ממש מהר.
תכל'ס, המחיר בתאילנד לא יהיה כזה נמוך. כמו שפותח הדיון אמר, אם הוא ייבא מחשב כזה לארץ הוא יעלה בסביבות ה- 15K, ולא 7 כמו שנאמר כאן, ממש לא... ניידים בסביבות ה- 10K שנחשבים חזקים שנמכרים בארץ לא מתקרבים למפרט של הנייד שהוא הציע...
בקיצור, חכה עוד קצת, סע לתאילנד, אם המחיר הרבה יותר נמוך - הרווחת, אם לא, תקנה נייד במחיר הגיוני (3K) שם שלא יהיה לך משעמם, ואת השאר שים על מחשב נייח חזק (4K), זו הצעתי...
אמרתי שזה לא ירד מ7, לפי הסתכלות מהירה על המחירים בחול. ואמרתי לו, שאם הוא מוצא את זה בסביבות ה7 אז זה אחלה מחיר.
קודם כל אני לא מתרגז אני מאוד מצטער על צורת כתיבה שהיא טיפה נראת של בן אדם עצבני...
מבחינת המשקל אז יש לי ברוך השם גב חזק יש לי גם די מקום לשים אותו ובקשר לבטרייה אני גם ככה תמיד ישים אותו במקום עם מקור חשמל
שזה יהיה או בבית או במשרד או אצל אחד החברים ואני בכלל גם לא יהיה צריך בטרייה ולא נראה שזה יהיה הרבה יותר נוח אם הוא יהיה נייח (מה שיש לי היום)
בארץ אני בטוח שהוא עולה יותר 7000 אפילו יותר מ14000
אבל רציתי לדעת את המחיר במדוייק ו/או את המחיר בתאילנד
אבל לפי מה שהבנתי זה יכול להגיע ל50% פחות ממה שהייתי קונה את זה בארץ אז אני יהיה צריך לבדוק
אני מקווה שעניתי לכולם! :xyxthumbs:
