2209WA תומך ב-75HZ.
ניסיתי לעשות אותו דבר אבל ה control panel אצלי שונה לגמרי.
http://eliad.org/viewer.php?id=1253355018.jpg
יש לי windows xp 32 bit והגרסא של הדרייבר היא 190.38 אחת החדשות.
אי אפשר לעשות שם יותר מ61 בכלל אחרת זה עושה שגיאה.
  • תגובות 48
  • צפיות 6.6k
נסה על VGA ותודיע לי שוב
אתה מתכוון חיבור VGA?
למה שאני אעשה דבר כזה? עדיף כבר להשאיר אותו דבר עם DVI.
אין הבדל לעין, תנסה בשביל הבדיקה אחי אולי זה יעבוד ותשתף אותנו.
יש מספיק גיימרים שטוענים שהביצועים שלהם ב-100HZ יותר גבוהים מאשר ב-60HZ, וקשה לטעון שזה הכל בולשיט ושכנוע עצמי.
זה דווקא קל מאוד: זה הכל בולשיט ושכנוע עצמי.
נו באמת, זה כמו האודיופילים שטוענים שאפשר לשמוע הבדלים של שמים וארץ כשהציוד מונח על משטח שלא מעביר רעידות (למשל: שק מלא בחול) :kopfpatsch:
עד שלא ביצעת מבחן אמיתי (ואני מניח שלא ביצעת), אין לך קייס לטעון שזה בולשיט.
זה שאתה או אני לא מרגישים, לאו דווקא אומר שאנחנו צודקים והם טועים.
יש אנשים שלא מבדילים גם בין טעם של קוקה ופפסי, למרות שיש הבדל די גדול.
מישהו פה עם כרטיס מסך ATI הצליח לעשות על 75HZ ברזולוצייה הכי גבוהה? בבקשה תענו, אני רוצה לדעת כי אם אי אפשר אני יחזיר את המסך, 60HZ זה כואב רצח בעיניים.
תחזיר אותו וזהו. סביר להניח שאין שום קשר בין קצב העדכון לכאבי העיניים שלך. עובדה היא שלאף אחד אחר לא כואבות עיניים ב-60HZ עם המסך הזה.
כאבי עיניים במהירות רענון תצוגה נמוכה מיוחסת למסכי CRT (שם התמונה מתחלפת כל הזמן וקצב רענון נמוך גורם לעייפות של העין\מוח שמנסה
"להשלים את החסר") ולא למסכי LCD (שם התמונה סטטית).
מחר אני הולך לקחת את המסך, נקווה שלפחות הבעייה עם הבהירות הלא שווה תיפתר.
עדיין מחכה לתשובה בנוגע לכרטיס מסך של ATI לגבי העניין של 75Hz.
מקווה שמישהו יעזור, תודה.
ניסיתי לעשות 75HZ עם תוכנה בשם POWERSTRIP לכרטיס ATI ואז התחילו כל מיני הפרעות במסך אז החזרתי בחזרה ל60HZ אולי ייצא בעתיד עדכון לכרטיסי ATI שיטפל בבעייה הזאת. בכל מקרה קיבלתי היום את המסך החדש הוא הרבה יותר כהה מהמסך הקודם אבל לפחות הבהירות קצת יותר מאוזנת, אשמח לשמוע אם יש דרך לשנות ל75HZ לכרטיס ATI.
בהצלחה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שום הבדל במה שהם רואים, הקליינט שלהם משגע את הסרבר ונותן להם לזוז יותר מהר\לקפוץ יותר רחוק
אין שום קשר בין הדברים
טוב אחי
