שאלה בקשר לאכסון דיסק קשיח + שאלה לגבי sata
אני חושב לקנות דיסק קשיח שישמש לגיבוי כמה סרטים שנערכו במחשב.
מצד אחד, חשבתי שלא כדאי להכניס כונן נוסף פנימה לתוך המארז, כי אם המחשב יידפק, גם הכונן יכול ללכת.
מצד שני, כונן חיצוני עולה יותר מכונן פנימי.
האם בעקרון אפשר(או מקובל, או לחילופין, הגיוני) לקנות דיסק קשיח פנימי, להכניס אותו פנימה לתוך המארז, להעתיק אליו את החומר, אותו אני רוצה לגבות ולאחר מכן, להוציא את הכונן מהמארז ולאכסן אותו בתוך ארון באחד החדרים בבית?
האם הכונן, כשהוא "ערום", יחיה אותו זמן, אילו קניתי כונן חיצוני(או פנימי שקניתי לו מזוודה מתאימה)?
לגבי עניין ה- sata, ובלי קשר לשאלה ממקודם :-):
לפי מה שהבנתי, הלוח שלי תומך ב- sata 2.
נניח ואני קונה דיסק קשיח שהוא sata 1, האם זה משנה באמת לגבי המהירות, או שממילא דיסק קשיח מצוי, לא יכול להגיע למהירות של sata1, כך שזה לא ממש משנה אם זה 1 או 2?
גם אם הדיסק הקשיח השני יהיה בתוך המארז איך בדיוק הוא יכול להידפק חוץ משריפה או משהו?
העניין של sata1/2 ממש לא עקרוני והיום לא מוכרים sata 1.
שאלה טובה, אבל אני מעט פרנואיד.
כשהוא לא יהיה בתוך המארז, הוא לא יקבל מתח ופשוט ישב לו בצד, ללא כל שימוש :-).
בכל זאת, האם זה משנה אם יש לו מזוודה או שהוא "ערום" כשהוא שוכב לו בחוץ?
לא משנה כל עוד אתה מאחסן אותו במקום בטוח.
זהו הפיתרון האידיאלי לגיבוי בתנאי שהמידע נמצא גם בכונן הקשיח שבמחשב ולא רק בכונן שבארון.
הייתי מקפיד להחזיר את הכונן לאחר הגיבוי לשקית אנטיסטטית ולסגור אותה כמה שיותר טוב. מומלץ לחבר אותו למחשב מעת לעת (כל עוד שהדיסק הקשיח שבמחשב תקין כי זה יכול להיות מאוחר מידי אם תעשה זאת כשהוא נדפק) ולבדוק שהוא תקין.
ומה אם הוא יהיה תמיד בתוך המארז אבל אתה פשוט תנתק אותו מכבל המתח כשאתה לא משתמש בו? זה לא אותו דבר?
תודה על המידע :xyxthumbs:.
לבחור האחרון שענה, העלת לי רעיון.
אם אני באמת מנתק אותו מכבל המתח, או לחילופין, הולך ל- device manager ועושה שהדיסק הקשיח הזה, יהיה disable, האם זה אומר שכרגע מבחינת המחשב, הוא לא קיים?
מצד אחד, אולי זה עדיף, כי הוא נמצא בתוך המחשב, אבל מצד שני, הוא הרי מתחמם ביחד עם כל המארז, לא חבל?
הכוונה לחום הרגיל שתמיד נמצא שם :-).
האם יש הבדל בין disable לדיסק הקשיח מה- device manager לבין הוצאה פיזית של כבל המתח, מבחינת הקשר עם המחשב?
אם ה- disable גם "מנתק" את הכונן מ"דיבורו" עם המחשב, אז זה יכול להיות רעיון טוב, לדעתי(?).
נו אז מה השתנה? מההתחלה דיברת על כך שהפיתרון הזה יקר יותר.
אתה עושה 'הוצאה בטוחה' ושלום על ישראל.
אבל שוב, אם הוא לא חיצוני אז הוא זול יותר.
מה זה שקית אנטיסטטית?
איפה קונים דבר כזה?
כמו כן, nike, לא הבנתי את זה:
"נו אז מה השתנה? מההתחלה דיברת על כך שהפיתרון הזה יקר יותר.
אתה עושה 'הוצאה בטוחה' ושלום על ישראל."
למה זה פתרון יקר יותר, הרי זה דיסק פנימי?
אני לא מבין את כוונתך :-).
ובנוסף, כשעושים disable לדיסק מה- device manger, מה זה בעצם אומר?
שאין מתח לדיסק הקשיח?
שהוא בעצם מוגן כרגע, למרות שהוא בתוך המארז? (מלבד החום הכללי, של המארז, כמובן :-)).
תודה רבה שוב :-)
מישהו?
אשמח לתשובה :-)
תודה :-) :xyxthumbs:
