שאלה לכל מי שמנוי ב-018 לגבי הורדה מ-HTTP
שלום לחברי הפורום .
אתמול בשעות הערב אני כרגיל מוריד מהשרת :RapidShare
וההורדה כרגיל היא על : 370KB לאחר מס' דקות ..
ההורדות לא מגיעות אפילו ל-100KB וצונחות ל-40KB .
עשיתי בדיקת הורדה עם האתר הזה:
http://212.179.191.175/Check1.html
יחד עם התומך של 018 , וזה מראה לי תקין .
עכשיו חשבתי אולי יש עומס , נסיתי כעת בבוקר להוריד ו..ההורדה היא על 88KB
שאלתי היא :
1- יש מצב ש-018 התחילו לחסום את שרתי HTTP
2- האם מישהו גם מרגיש איטיות בהורדה (רק למנוי 018 )
*אני על רוחב פס של 3 מגה.
אשמח לשמוע את תגובתכם בנושא.
יום טוב . :)
אני גם ב 018, על 2.5 מגה, ומהבוקר RapidShare מוריד לי על סביבות 30KB.
בדקתי ב speedtest ולשרתים של הארץ אני מקבל תוצאות רגילות, אבל לשרתים של חו"ל (לונדון, פרנקפורט) אני מקבל תוצאות נמוכות בחצי - שליש מהנורמלי.
התחברתי אליהם אתמול ומשעות אחר הצהריים גם ההורדה שלי לא עברה את ה- 100KB :nixweiss: (לא קרוב אפילו)
אבל ממה שאני רואה עכשיו ההורדות HTTP חזרו להיות נורמליות לגמרי(יש איזשהו חוסר יציבות קל, אבל נראה לי שזה בגלל השרת שאני מוריד ממנו)
עריכה:
לא, עדיין יש איטיות :(
אתם בטוחים שזה רק ב 018 ?
אם אף אחד מספקית אחרת לא מתלונן אז כן כנראה זה רק ב- 018...
סתם דוגמא- כשהורדתי לינק מסויים ב- 012 המהירות היתה מירבית, וב- 018 היא לא מגיעה אפילו ל- 100KB'S(בדיוק אותו לינק).[br]פורסם בתאריך: 29.07.2009 בשעה 15:39:22
התקשרתי לתמיכה, אמרתי שיש איטיות בהורדות HTTP ביום- יומיים האחרונים
הנציג אמר שאכן יש בעיה(דיבר קצת מהר, מקווה שהבנתי נכון ;D)
נתתי לו את הנייד שלי והוא אמר שהם יטפלו בזה ויחזרו אליי
נקווה לטוב :)
Benco
כן חבר זה רק למנוי 018 , אצל הספקים האחרים ההורדות בסדר.
ויורד על מקסימום..
omri09
הנציג אמר שאכן יש בעיה(דיבר קצת מהר, מקווה שהבנתי נכון )
נתתי לו את הנייד שלי והוא אמר שהם יטפלו בזה ויחזרו אליי.
טוב לדעת שיש להם ל018 בעיה , רק חבל שאתמול נציג הטכני ששוחחתי עימו
אמר לי שיש שהם לא מבטיחים שנוריד על מס' משרת של ראפידשייר!
איך שאני שונא את התשובות שלהם...
omri09 , האם כבר קיבלת תשובה ?
נ.ב- נסיתי כעת להוריד ו..ההורדה שלי עומדת על 30KB כרגיל ..
לעוד מישהו יש בעיה? אשמח לקבל תגובה..
תודה לכל העונים באשכול.
מה זאת אומרת לא מבטיחים שנוריד במקס' מראפידשר? אם לא משם אז מאיפה בדיוק? מהאתר של הכנסת? :screwy:
עדיין לא(עברה שעה)...
אני ממש מקווה שהם לא מחזירים לי תשובה כי הם עוד עובדים על זה
עד שיש חברה אחת שלא דורשת גיימר..
מה זה האתר הזה?
מה זה אתרי HTTP?
תשים פה לינק הורדה, ואני אבדוק אם זה גם אצלי.
ובראפידשר, אצלי כבר הרבה זמן לא מוריד על הכי גבוה, ואצל חברים עם ספקיות אחרות.
אולי בגלל שאני לא משתמש פרימיום? אלה בכלל בלי משתמש?
חזרו אליי ואמרו לי שטכנאים מטפלים בזה ברגעים אלה, ווידאתי ושאלתי "זו לא בעיה רק אצלי נכון?" והם חזרו ואמרו שזה אצלם :)
שאלתי מתי זה אמור לחזור, אבל לא ממש הבנתי מה הוא אמר חחח
העיקר שהם מטפלים בזה ;D
היי גבר אז ככה :
אמרתי לעצמי שאני חייב לצלצל אליהם , כי ראיתי את תגובתך,
וטוב שככה היה (שהגבת באשכול מצויין) שוחחתי עם נציגה ,
והיא אכן אישרה שהבעיה נובעת מאצלהם , הם מטפלים בזה ועוד היום זה יטופל!
טוב שהספקית אכן מודה שיש בעיה .
מי כמוך יודע ש..הספקיות לא ששות לספר לנו הלקוחות הכל.
תאמת היה לי מוזר שמ370KB קצב ההורדה ירד ל-30KB זה היה ממש מוזר..
בכל אופן תודה לך על התשובה..
יום טוב גבר.
אני חושב שזה הסתדר, לפחות ברוב האתרים :)
*זה הקובץ שאמרתי שהוא לא הגיע ל- 100KB'S
גם מנוי ל-018, וכבר היום השלישי שבשעות הצהריים-ערב המהירות צונחת, גם מבחינת הורדות, גם מבחינת סרטונים באינטרנט וגם מבחינת פינגים במשחקים.
לא בא לי להתקשר לתמיכה כי מכיר את התשובות שלהם :-\.
תעשה RESET לראוטר, הבעיה של האיטיות כבר תוקנה.
הכל פועל כמו שצריך
אני אנסה עכשיו.
[br]פורסם בתאריך: 29.07.2009 בשעה 22:44:23
עשיתי ריסט לא עוזר. אחרי שיחה קצרה עם בזק לוודא שהקו תקין, התקשרתי לתמיכה של אקספון, והנציגה טענה שהתקלה עדיין קיימת אצל חלק מהלקוחות ותיפתר כנראה לקראת הבוקר. בכל אופן, הפינגים ב-COD4, שמכעט תמיד היו בין 100 ל-150, לא יורדים עכשיו מה-500!
בשעות הצהריים הכל עבד כרגיל, חשבתי שהבעיה סודרה, ועכשיו המצב חזר לעצמו. בתמיכה בשיא הקרירות אומרים לי שהתקלה כנראה קיימת עדיין. בכל אופן, קצת נמאס מהם, אני עובר לאורנג' מחר.
