המלצה לכונן קשיח חיצוני עד350 שקל
אהלן!
אני צריך המלצה לכונן קשיח חיצוני לגיבוי(תמונות, מסמכים, סרטים) וגם כזה שישמש כדיסק נוסף להורדות.(חיבור USB)
האם אפשרי אם אני מוריד לדוג' ב1.5מגה לשניה, הוא יכול לשמש כעוד הארד דיסק, בלי מגבלות הכתיבה של USB?
אני לא יודע מחירים ודגמים.
שיהיה 500GB בגלל שלדעתי היום 320GB זה קטן מידי ואין הבדל משמעותי במחיר(אם יש אני מוכן לקחת גם 320GB)
תקציב 350 ש"ח
http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=ST305004FDD2E1-RK&Cat2Cat1ID=4&Cat2ID=54&aff=Zap〈=HE
איך זה? גם 500GB גם 5 שנים אחריות וגם ב350 שקל.
האם הוא אמין?
איך הוא מול הדגמים של WD?
תודה, אריאל
ראשית- גיבוי הוא שני עותקים של המידע ולא עותק אחד, לא משנה אם הוא חיצוני או פנימי. אם אתה מתכוון לשים מידע על הכונן החיצוני שיהיה רק על הכונן החיצוני אז הרי שלא מדובר בגיבוי אלא סתם אחסון. ככה לא מגבים מידע ובמקרה של תקלה בכונן החיצוני כל המידע ילך קאפוט.
שנית- אתה יכול לשכוח מחיבור רשת בתקציב הזה.
אני מציע שתקרא קצת בסטיקי כוננים קשיחים כדי שתדע בידיוק מה אתה רוצה.
אתה מעוניין בממשק נוסף מלבד USB2.0? למשל eSATA.. אופציות:
1. עם גלישה קטנה בתקציב אפשר לקנות כונן 500GB ומארז שיתן לך USB2.0 וגם eSATA, סה"כ כ-440-450 שקלים.
2. באופיס דיפו יש כונן חיצוני של Lacie בנפח 640GB רק עם ממשק USB2.0 במחיר 400 שקלים:
http://www.officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do;jsessionid=00003iKUP-tbrUhZdUc756yktM4:12bbi68k5?id=4081501&pr=&N=2
הכונן של Lacie עלול להיות קצת חם אז אולי עדיף לקנות ב-440 שקלים כונן בעל נפח קטן יותר אך גם זול יותר:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3653
3. לחרוג קצת יותר מהתקציב לכיוון של 480 שקלים ולקנות כונן 1TB שבו רק ממשק USB2.0 או לחרוג עד ל-520 שקלים ולקבל גם כן 1TB USB2.0 אך במקרה הזה עם אחריות של חמש שנים בניגוד לרוב הכוננים שלהם רק 2-3 שנים.
4. הכונן שקישרת אליו בהחלט שווה, משלב את שני העולמות ואני ממליץ עליו בתנאי שאתה לא צריך יותר מ-USB2.0.
תודה רבה על התשובה המפורטת!
הגיבוי הוא רק לתמונות מוזיקה וקבצים חשובים שיש על עוד 3 הארד דיסקים(2 אצלי, ואחד בעוד מחשב)
והשאר הוא להרחבה למחשב שמחובר ישירות לראוטר(רוחב פס מלא) בשביל הורדות
אשמח אם תענה לי על השאלה:
אם אני מוריד ב1.5מגה לשניה, לתוך הכונן בחיבור USB2.0 האם זה יגביל אותי? או שהוא כותב יותר מהר וככה לא תיהיה הגבלה?
ולצרוב ממנו דיסק DVD הוא יגביל במהירות שלו?
אני לא צריך ESATA(ואין לי מחשב עם ESATA) ואני לא צריך 640GB(יותר מידי) ובטח שלו טרה.
אני צריך רק USB2.0
ומה ההבדל בין זה:
למה שאני הבאתי?
ומה שהבאתי טוב?
מהיר?
ולא יעשה בעיות?
יש לו כפתור ON\OFF כדי שאני לא אצטרך לעשות "הוצאת חומרה"?
והאם יש יותר זולים? או שלא שווה לרדת? ולהישאר עליו?
שוב תודה, אריאל
לא נראה לי שיש לשניהם כפתורים אבל כפי שאמרת אתה יכול להשתמש בהוצאה בטוחה.
הבדל משמעותי אין בניהם פרט לאחריות - לכן הכונן שאתה הבאת עדיף.
ואני לא חושב שיש יותר זולים משמעותית עם אחריות של חמש שנים.
לגבי החיבור- USB2.0 לא יגביל אותך בהורדה שציינת וגם לא בצריבה של מידע באיזור של מהירות 8X. אולי יהיו עיכובים ב-12X ומעלה אבל לשם כך יש צריבות שאינן On the fly וגם לשם כך יש לצורבים זיכרון מטמון.
הבנתי תודה.
אז אני אקנה אותו.
ומה זה צריבת On the fly?
כמו שמעתיקים מדיסק לדיסק עם רק צורב אחד, המידע מועתק למחשב ב-Image ולאחר מכן נצרב משם לדיסק השני.
סבבה.
אתעמק יותר שיהיה לי את הכונן.
תודה רבה רבה, אריאל :)
