מחשב עושה לעצמו ריסטרט - windows xp
המחשב לא שלי/אצלי, אני מדבר בשם חבר.
אתמול המחשב, לאחר שעבד הרבה זמן, החליט לעשות לעצמו ריסטרט.
המסך פשוט נתקע, כלומר העכבר או המקלדת לא מתפקדים ולא נע כלום על הצג ולאחר בערך חצי דקה, המחשב מרסטרט את עצמו.
היום בבוקר, לאחר שחברי פתח את המחשב, לאחר כ- 3-4 דקות, שוב המחשב נתקע ואז לאחר חצי דקה לערך, ריסטרט.
מאז המחשב מכובה :-).
אין מסך כחול, רק תקיעת המחשב/הצג ואז ריסטרט.
האם זה יכול להיות וירוס?
האם זה יכול להיות קשור לבעיית התחממות של המעבד?(אולי הוינטלטור שלו לא עובד, או שהמשחה הטרמית פחות טובה היום)
כיצד אני יכול לבדוק חום של המחשב(איזו תוכנה טובה וחינמית ולא מסובכת, אם אפשר) ומהו החום התקין, שאליו אוכל להשוות את החום שאמדוד?
אשמח אולי למדריך, אם יש.
ובאופן כללי, אשמח לכל דיעה :-)
זה לא וירוס אבל שיבדוק את המאווררים ואת החומרות
שינתק אותם וינסה להדליק שוב
אם יש לו אחריות אז למה לישבור את הראש?
תוכנה לבדיקה:EVEREST
קודם כל, תודה רבה :-)
אין לי מושג אם יש אחריות, או לא.
בכל מקרה, הוא לא יתעסק עם החומרה שם בפנים, הוא לא כל כך טכני והוא יחשוש לעשות את זה, מה גם שזה כמו ללמד לצלם בלי מצלמה.
אני הרי לא לידו וזה מעט מסובך.
איך אתה בטוח שזה לא וירוס, פעם היה וירוס שמרסטרט את המחשב מדי דקה(אם אני זוכר נכון), לכן חשבתי גם בכיוון הזה.
זה היה בלאסטר או סאסר, כבר אין לי מושג :-).
אשמח לשמוע עוד חוות דעת, אם יש... :)
לפי דעתי תבדוק את הזיכרונות עם memtest 86 כל סטיק בנפרד.
תבדוק את הספק כוח בעזרת מולטי מטח הוא גם יכול להיות הבעיה.
תבדוק טמפרטורות עם everest את טמפרטורת ה CPU
תפרסם מפרט זה יכול לעזור
אני יודע שזה לא וירוס כי זה קרה לי גם לא מלפני הרבה זמן
תודה לשניכם :xyxthumbs:
לגבי memtest, אני מבין שזו תוכנה שמעלים מ- CD או פלופי, וזה קצת בעייתי כי אני לא נמצא ליד המחשב של החבר כדי לעשות את זה.
מה הכוונה במולטי מטח?
אני אשתדל לבדוק עם everest, בתקווה שמחשב ייתן לנו לעבוד ושלא ירסטרט את עצמו מהר מדי :-)
תודה רבה שוב :yelclap:
אוקיי, הנה תמונות של speedfun מהמחשב המדובר ושל everest.
תמונות של הטמפרטורה.
אני יכול לומר שלעומת המחשב שלי, יש הבדלים(לרעה), בחלק מהמקרים, די גדולים(ובחלק, פחות גדולים) מהטמפרטורות המוצגות אצלי.
כמו כן, המחשב הצליח לעבוד איזה 40 דקות עד שעשה לעצמו ריסטרט(זה לאחר שהיה כבוי לפני זה).
לאחר הריסטרט, הוא שוב עובד(נכון לעכשיו) כבר איזה חצי שעה בערך.
לגבי וירוסים, נסיתי לבדוק עם stinger של מקאפי אבל הריסטרט דפק את זה באמצע.
לאחר הריסטרט, שמתי לב שיש לחבר אנטי וירוס של symantec(גרסה 10) והרצנו אותה.
האנטי וירוס לא מצא שום וירוס
אשמח לשמוע חוות דעת, האם ניראה לכם שהבעיה אכן, לאור התמונות, באמת קשורה לחימום היתר :-)
תודה רבה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
הטמפרטורות שלך גבוהות מידי אבל ב2 בתוכנות לא ראיתי את מה טמפרטורת ה CPU שהיא הכי חשובה בעניין הזה
בקשר ל memtest 86 תעלה אותה דרך בוט
בתמונה השניה של everest, רשום cpu שהוא 72 מעלות צלזיוס :-).
בראשונה רשום core ושם זה על 74 מעלות.
לפי התמונות הייתי ממליץ לך בחום לא להתעסק עם המחשב הזה יותר מדי כי הוא עומד להשרף לך !!
שים לב :
רוב הסיכויים שיש לך בעיה במשחה התרמית ,
הייתי ממליץ לך לקחת אותו מיד לתיקון ואת התמונות שהעלת פה לשמור על דיסק ולהעיף את המחשב מיד למעבדה ,
בצורה הזאת המחשב שלך לא יחזיק הרבה זמן מעמד
מקווה שהיית לעזר
המשך יום נעים
רק לעדכן שטכנאי הגיע אל הידיד ואחד המאווררים לא פעל בכלל ואילו השני קרטע.
הוא החליף את שניהם וניקה אבק(זה העדכון עד עכשיו, אולי הוא עשה עוד דברים, כרגע אני לא יודע :-)).
אני מקווה שהמחשב יסתדר בחזרה :-).
תודה רבה לכולם ;):xyxthumbs:
