המלצה למעבד -לוח - זיכרון תקציב 2.5K +-
שלום לכולם,
אני מנסה להרכיב מחשב (שקט) לצרך עיבוד תמונה -פוטושופ וקצת עריכת וידאו
התיעצתי בפורום המפרטים ועוד פה ושם אבל ניסיתי להבין קצת יותר בעצמי ולא לקנות על עיוור
קראתי חלק מהדיון הארוך על מרובעי ליבות נגד כפולי ליבה או להיפך ככל שהבנתי יותר נראה
לי שאני מבין פחות. הייתי שמח אם תוכלו להמליץ ולנמק אני רוצה לבצע את הרכישה בקרוב.
דרך אגב אני אשמח גם להמלצה איפה לקנות - אינטרנט או חנות - אני באזור רחובות (יש אייבורי ו KSP )
או אזור ת"א.
המפרט שמבחינתי "סגור" עד כה - זה מארז,ספק,קרור מעבד,וכונן קשיח - סה"כ עד כה נוצל מהתקציב כ-1800 שח
אני רוצה לסגור עניין בכ 4000- 4500 לא יותר ונשאר מעבד,לוח,זיכרון,כרטיס מסך...
פתרונות קירור למעבד
Scythe MUGAN 2 CPU Cooler ¤212
מארזים
Antec P182 No P/S Black ATX Case ¤783
ספקי כח
Enermax Pro82+ 425W Power Supply ¤391
כוננים קשיחים
Samsung 1TB SpinPoint F1 HD103UJ SATA II 7200rpm 32MB ¤461
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1847
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מתוכנן אוברקלוק רציני שאתה קונה את הקירור הזה?
בכל מקרה- Q8400 הכי מתאים לשימושים שלך אבל מן הסתם שההבדל בין המעבד הזה ל-Phenom II X3 710 הוא אינו כ"כ משמעותי. תמיד אפשר לקחת מעבד קצת פחות טוב ובסוף מגיעים לחיסכון ענק. לכן תמיד ישנה הסוגיה של מה טוב יותר למשתמש (לך).
לא מתוכנן שום OC מתוכנן להשיג מקסימום שקט
אז חבל על הכסף שעולה הקירור שבחרת. בכל מקרה זה לא קשור לכאן, אתה יכול לשאול על כך בפורום אוברקלוקינג וקירור.
נראה לי שאני רק מסתבך אל תודה על ההערה בנושא הקרור
עם איזה לוח ל Q8400 ? זיכרון - האם באמת לא שווה להתאמץ עוד קצת בשביל DDR3 ? מתוך ראיה של הטווח הארוך...
המחיר של DDR3 ירד אך הוא עדיין לא שווה את התוספת וגם לא לעתיד.
לגבי לוח- תלוי בדרישות שלך. אם אין לך דרישות אז אתה יכול לקנות לוח מבוסס G31 ב-250 שקלים.
