עזרה במעבר לרשת אלחוטית
שלום.
ברצוני לעבור לרשת אלחוטית.
כיום אני גולש עם נתב של 2WIRE שיש לו תאפשרות לקשר את כל המחשבים דרך קווי הטלפון של בזק..(אם אני לא טועה HPNA2)
כך שאין כבלי רשת מפוזרים בבית..לכל מחשב יש פילטר קטן המתחבר לקו הטלפון..וכך אני רוצה שישאר..
הבנתי שרק ראוטרים שתומכים כיום ב HPNA3 יכולים לעשות זאת..
אז רציתי המלצות לראוטרים תומכי תקן זה+ אופצייה אלחוטית(שאשתמש בה רק כשארצה)..
או שיש המלצות אחרות...
והאם אני אצטרך להחליף גם את כל הפילטרים...לפילטרים אשר תומכים את אותו הראוטר..?
שאלה נוספת..
האם אפשרי לחבר כיום את המערכת הקיימת לאחד מקווי הטלפון רואטר נוסף..פשוט..אלחוטי..וזה יעשה את העבודה?
עד כמה שזכור לי ל2WIRE יש גם אפשרות של שידור אלחוטי אבל רק בתקן 802.11b.
מה הדגם המדוייק של הציוד (כתוב בתחתית באמצע).
האפשרות שלך זה פשוט לקחת Powernet PAR-720G עם מתאמי HPNA3 מבזק אבל מדובר בשקעה לא זולה במיוחד.
הדגם של הנתב הוא HOMEPORTAL 1100 ...
שעד כמה שאני יודע יש בסדרה זו 2 דגמים..אחד אלחוטי באמת ואחד לא..ולי יש את הקווי..
אין דגמים אולי שעדיף לקנות לבד כולל מתאמים..והם זולים משמעותית מאשר דרך בזק?
כמה אתה חושב זה יעלה הראוטר שציינת עם 3 מתאמים לדוגמא..דרך בזק?
עוד שאלה..מה אצל מרבית האנשים יש היום? (בבתים בעלי מספר מחשבים)..חיבור עם כבלי רשת.. או שקונים כרטיסי רשת אלחוטיים?
חשבתי על לקנות כרטיס רשת אלחוטי לכל מחשב...אך לפי דעתי החסרונות רבים מדיי..
כמו קרינה...הפרעות ברשת..ובהורדות משמעותיות לא אותה איכות כמו חיבור קווי..
תודה על העזרה.
יש גם יתרונות וגם חסרונות לחיבור אלחוטי. הכל תלוי בסביבה הפיסית שבה נמצאית מחשבי הקצה והנתב האלחוטי.
חיבור HPNA הרבה יותר עדיף כמובן ולא דורש הכנה של תשתית נוספת מעבר לקיימת אבל יחד עם זאת גם המחיר בהתאם.
אני לא יודע מה המחירים של הציוד הזה היום בבזק (אני כבר לא עובד שם שנה 8)), אבל אני זוכר שהיו הנחות משמעותיות בהתאם לחבילת חיבור שלך וגם פריסה להרבה תשלומים.
בזמני הנתב עלה בסביבות 700 ש"ח וכל מתאם 300 ש"ח. בין היתר אפשר היה להחליף את הציוד במקרה של תקלה בלתי ניתנת לתיקון באחד מסניפיפ בזקסטור במסגר האחריות אבל מדי פעם שינו את ההגדרה של מה זה "אחריות" ומה התנאים לכך.
בכל מקרה בציוד של Powernet דיי לא רע ב98% מהמקרים.
רוב האנשים עובדים היום עם תקשורת אלחוטית..
כמות היתרונות בסופו של דבר עולה על כמות החסרונות...
אין לך צורך בציוד קצה יקר מידי, אתה לא חייב תשתית מתאימה בשביל לפרוס את האינטרנט, אם אתה רוצה לשנות את העיצוב בחדר ולהזיז את המחשב ממקום למקום אתה לא צריך כל פעם להזיז את השקע איתך וכן הלאה...
אם מדובר על בית לא גדול מאוד, או ראוטר וכרטיסי רשת יחסית איכותיים, אז לא תרגיש יותר מידי את ההשפעה של ההפרעות ברשת/בהורדות משמעותיות...
מבחינת קרינה, לך תדע, אבל בסופו של דבר עם כל הקרינה מסביבנו זה לא ישנה הרבה.
אני חושב שכמות הייתרונות עולה על החסרונות אצל משתמש ממוצע..
אבל אני יכול לחשוב על דוגמאות שבהן יש עוד בעיות...
למשל במשחקי רשת...לדאוג שיהיה פינג נמוך וקבוע (עד כמה שאפשר)...
וואו נשמע שהמתאמים ממש יקרים...
עשיתי חיפשו בחנויות ..וכמעט ואין עוד נתבים שמוצעים למכירה התומכים בטכנלוגיה הזאת...
כנראה שבזק בין האופציות היחידות...
אגב..קראתי כמה שמועות בנט על כך..שאנשים קנו רק מתאמי HPNA3 (ללא נתב תומך)...
וזה פשוט עובד להם..יודעים על זה משהו?..
לא מוכרים ציוד HPNA3 כי אפילו היום זה נחשב למשהו אקזוטי.
אפשר לשרשר נתב רגיל עם מתאמי HPNA3 ופילטר LP אבל זה היה ממש עקום.
אני מציע לך לבדוק מה עלות הציוד היום בשבילך.
סקירה בעברית של ה powernet תוכל מצוא באתר של צ'ף.
הבנתי...
במידה ואני אחבר נתב אלחוטי פשוט...למערכת הקיימת כיום (2WIRE)...לאחד מקווי הטלפון..עם פילטר..
נראה לך שזה יעבוד?..
לא. רק עם מתאמי HPNA3 החדשים ופילטר LP שעולה משהו כמו 50 ש"ח אם אני זוכר נכון...
תודה על העזרה!!!
