צריך רעיון איך להפוך מודם-נתב של בזק למתאם אלחוטי
שלום לכולם, יש ברשותי מודם-נתב של בזק, SIEMENS SL2-141, עידכנתי עליו קושחה של DYNALINK בגרסא 3.64y כדי שיתמוך ביותר פונקציות בwlctl הקונסולי.
המטרה - להפוך אותו למתאם אלחוטי, הכוונה שיתחבר לרשת אלחוטית קיימת (יעשה associate) ויעביר לי לאחד הפורטים של הLAN את כל התעבורה מwl0, בקיצור להשתמש בו בתור מתאם אלחוטי לכל דבר. אפשרי גם בUSB.
למי יש רעיון איך להרים דבר כזה? תיאורטית צריך להגדיר לו VLAN וROUTE דרך הSSH, שזה חצי בעיה, השאלה אם למישהו יש הכרות עם עבודה עם wlctl כי לא מצאתי דוקומנטציה מתאימה.
צריך גם דרך יצירתית לשמור את כל זה בNVRAM לאחר REBOOT.
תודה לכולם
נראה לי שאתה קצת מסתבך...
בעקרון יש לו בקושחה הרגילה אופציה של access point ורפיטר.. אני לא יודע אם זה מוציא לLAN.. אבל שווה לנסות.
אתה לא יודע אם זה "מוציא" לLAN?
מה הוא אמור להוציא בדיוק?
תקרא בנושאים מסביב מה זה AP ומה זה REPEATER.
מה הוא אמור להוציא בדיוק? גישה לרשת.. :s07:
יכול ליהיות שהוא משמש גם כרפיטר או AP אלחוטי, ויכול ליהיות שכרפיטר הוא מתחבר לרשת אלחוטית
ומשדר אותה ומאפשר גישה אליה גם דרך הכניסות הקוויות. שווה לבדוק את זה לפני שמנסים להגדיר Vlanים ובלאגן...
REPEATER מתחבר לרשת אלחוטית ומשדר אותה לכניסות הקוויות?
מתי כבר ייגמר לכם החופש הגדול...
בהצלחה לך... :hi:
הציוד הזה עובד עם shell של Busybox ואני לא זטוח שניתן להעתיק את הNVRAM שלו למקור חיצוני כמו TFTP למשל.
השאלה היותר מעניינת היא מה יתן לך להגדיר אותו לעבוד בתור wireless bridge מהתחלה?
הshell שלו הוא לא busybox, לפחות לא בקושחה ששמתי עליו. יותר מזכיר משהו מבוסס VxWorks.
לא רציתי להגדיר אותו בתור Wireless Bridge אלא אם כבר בתור Wireless Client.
VxWorks זאת מערכת הפעלה embedded בפני עצמה כבר.
איזה אפשרויות חדשות הקושחה הזאת נותנת בכלל?
עריכה: ראיתי עכשיו אצל Dynalink שאין משהו מיוחד בניגוד למה שציינת.
Support source routing.
בshell החדש הזה אפשר לקבוע static route בין interface ל interface?
כן,
בגלל זה אני מחפש דרך לעשות associate עם SSID כלשהו דרך הshell ולנתב הכל מwl0 לeth0.
איזה syntax יש לך ב shell החדש?
יש שם משהו כמו route?
עם הroute לא בעיה להסתדר, השאלה מה הסינטקס המלא של wlctl כדי לעשות associate ולעבוד עם WPA2 CCMP מול הSSID הקיים שלי, לנתב את כל זה בין הפורטים זה שטויות.
