עזרה ב-Wake Up On LAN
בבית יש לי 4 מחשבים, שניים מתוכם מחוברים בצורה חוטית ושניים נוספים בצורה אלחוטית
הראוטר שבשימוש הוא ה - Siemens SL2-141
ה-IP וה-Subnet Mask ברשת הם ערכי הברירת מחדל
IP - 10.0.0.1-137
Subnet Mask - 255.0.0.0
אני מנסה לבנות אפליקציה ב-C# שבאמצעותה אני אעיר מחשבים מרחוק (Wake Up On LAN)
קראתי קצת על הנושא, והבנתי שצריך לשלוח פאקט בעל מבנה מסויים (Magic Packet) לכל המחשבים
ברשת (Broadcast) בשביל להעיר את המחשב.
כרגע אני מנסה לשלוח את הפאקט הזה לכתובת 10.255.255.255 שזאת למיטב הבנתי הכתובת
Broadcast של הרשת שלי, אבל אף מחשב אחר ברשת לא מקבל את הפאקט (עזבו נדלק, אני מסתכל,
בתוך וינדוס, על החיבור ושולח את החבילה מאות פעמים ובדקתי שני מחשבים שונים בבית [אחד שמחובר בצורה חוטית ואחד אלחוטית]
לא מקבלים את הפאקט בכלל).
אין בעיות אחרות ברשת, פינג עובד, העברת קבצים עובדת, Remote Desktop ו-VNC גם עובדים
האופציות שעולות לי בראש זה או שאני שולח את הפאקט לכתובת הלא נכונה או שהראוטר חוסם את הפאקט משום מה.
חיפשתי קצת בראוטר ולא מצאתי משהו בנידון, מה גם שלמיטב הבנתי (הלא מאוד רחבה בנושא תקשורת) הפאקט
נשלח ברמה של הרשת שלא נאכפת בה אבטחה
בכל אופן,
אני מעט עובד עצות כאן, ואודה מאוד לכל מי שיוכל לעזור לו (או אפילו שרד את כל החפירה שלמעלה)
1. כתובת ה broadcast נכונה במידע ולא שינית כלום בהגדרות LAN של המודם-נתב.
2. בציוד הזה אין מנגנון שיכול למנוע broadcast בתוך הLAN כי הוא פשוט "טיפש" מדי.
3. אי אפשר לקבל WOL בחיבור אלחוטי אלא רק קווי.
4. בדקת עם sniffer שאכן הpackets לא מגיעים ליעד כלשהו?
אני לא בטוח אבל נראה לי שהsubnet הוא הבעייתי
אל תשכח שאתה צריך גם לאפשר את זה בביוס.
Chooch, הsubnet mask בדיוק מתאים לכתובת ה broadcast.
3. שיערתי שאי אפשר לקבל WOL בחיבור אלחוטי, אבל אני מנסה להעיר מחשב שמחובר לראוטר בחיבור חוטי
4. לא, לא בדקתי. אני מסתכל על החיבור עצמו (בוינדוס, network connections ואז דאבל קליק על החיבור)
ומספר ה-Packets שהמחשב קיבל לא משתנה ממה שהוא היה קודם למרות שעשיתי Broadcast לאיזה 500 פאקטס במחשב אחר...
ככה לא תראה כלום.
תפעיל wireshark עם פילטר מתאים כדי לדבג את הבעיה.
כן אתה צודק, מסתבר שבאמת לא רואים ככה...
בכל אופן, כנראה מצאתי את הבעיה.
הצלחתי לעשות WOL למחשב שמחובר למחשב אחר באמצעות כבל מוצלב,
ואני חושב שהבעיה שהמחשב אצלי זה בבית לא נדלק זה כי לא עשיתי Enable ל-WOL
בדרייברים בוינדוס (מסתבר שלא מספיק לאפשר את זה בביוס כנראה)
שוב,
זאת כנראה הבעיה, וכשיהיה לי זמן אני אבדוק את זה (יום שלישי, בתקווה)
אם זה לא הבעיה, אני אעדכן
תודה על העזרה
לא נשמע לי הגיוני. הדרייברים לוקחים תפקיד רק אחרי שהמערכת עלתה, לפני זה יש רק את הביוס.
