קצת ניסיון עם אוניברסיטה לפני צבא
לפני כמה ימים דחו לי את הגיוס לפברואר, מה שהשאיר לי הרבה זמן לעשות משהו עם עצמי.
חשבתי לנצל את זה ולנסות לקחת קורס בודד באוניברסיטה. התחום שאני ללא ספק מעוניין בו הוא מדעי המחשב.
יש לי בגרות ופסיכומטרי טובים ומניח שלא תהיה לי בעיה להתקבל.
השאלה היא - האם אני יכול להרשם לסמסטר הקרוב לקורס אחד בלבד, באוניברסיטת ת"א, ולהשהות את המשך הלימודים לפחות עד אחרי השירות הצבאי? המטרה היא בסך הכל לטעום טיפה מהחוויה ועל הדרך להרוויח כמה נקודות לתואר בעתיד.
מבחינת הצבא, אני מניח שלא יהיה להם אכפת מה אני עושה לפני הגיוס, לא במסגרת עתודה או משהו, ובמידה והסמסטר יסתיים לפני פברואר.
מבחינת אוניברסיטת ת"א, האם אפשרי להרשם ככה לקורס אחד בלי התחייבות, או שזה משהו שאפשר לעשות רק באוניברסיטה הפתוחה? אם אי אפשר, אוכל לנצל את הנקודות שהרווחתי בפתוחה במידה ואלמד בעתיד בת"א?
תודה :)
אין שום בעיה להירשם לאוניברסיטה ולעשות רק קורס אחד, פשוט תצטרך לשלם שכר לימוד (יכול להיות שתצטרך לשלם קצת יותר מסטודנט רגיל, אני לא בטוח). שים לב אבל שאם הגיוס שלך בפברואר, יש סיכוי שהבחינה שלך תתנגש עם הגיוס, אז תבדוק את זה מראש.
אבל אם כבר ללמוד, למה לא יותר מקורס אחד? אם אתה לא עובד, אתה יכול גם לעשות שניים, שלושה או אפילו ארבעה קורסים.
שים לב לדרישות של אורך מקסימלי של תואר , אם קיים דבר כזה... (במכללת אפקה מגבילים ל5 שנים מההתחלה לסיום ללימודי בוקר)
אני חושב שאין באונ' ת"א הגבלה כזאת. או לפחות זה קורה אם אתה לומד פיזית באותו זמן.
היה אחד אצלנו (בר אילן) שלמד את הסמסטר הראשון (כל הקורסים של הסמס' הראשון)
ואז הלך והתגייס במרץ. ימשיך ללמוד אחרי הצבא.
בקשר לפב' רוב המבחנים מתחילים לקראת סוף ינואר - מרץ. אז קח בחשבון ותירשם לקורסים לפי מועדי מבחנים.
אם אפשר תעשה יותר מאחד. תודה לעצמך אח"כ שהרבה יאכלו חרא סמסטר ראשון, ולך יהיה קורס אחד.
בפורום אחר הפנו אותי למה שנקרא "אפיק מעבר", שדרכו לומדים מספר קורסים באוניברסיטה הפתוחה ועליהם מקבלים נקודות זכות כשממשיכים ללמוד בת"א
פה יש הסברים וגם רשימה של קורסים:
http://www.openu.ac.il/afik/afik-telaviv-cs/index.html
נשמע לי אחלה רעיון, עכשיו ההתלבטות היא איזה קורס כדאי לקחת
חשבתי על "אלגברה לינארית 1" או "מבוא למדעי המחשב ושפת ג'אווה"
למדתי 10 יחידות מדעי המחשב בC וJAVA בתיכון ואני מניח שאני כבר מכיר את כל החומר במבוא למדעי המחשב
בקיצור, מתוך הרשימה הנתונה על איזה קורסים הייתם ממליצים?
20106 חשבון אינפיניטסימלי I
20423 חדו"א ב
20109 אלגברה לינארית I
20229 אלגברה לינארית II
20416 תורת ההסתברות
20283 מתמטיקה דיסקרטית
20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java
20407 מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
או אלגברה לינארית 1 או מבוא למדעי המחשב (בשאר הקורסים עדיף לא לגעת)
פה תחליט מה כבר בא לך
מבוא למדמ"ח- אתה מכיר את רוב הקורס בצורה די טובה, ישאר ללמוד קצת וככה אתה יכול להשיג בו ציון טוב
אלגברה- הקורס עצמו יחסית לא קשה, אבל יש חומר חדש ללמוד, אני אישית היתי לוקח מדמ"ח
(עשיתי את 2 הקורסים בטכניון, איני יודע בצורה ספציפית מה קורה איתם בפתוחה)
אני יודע שזאת לא השאלה אבל תהיה פרקטי נ"ז אחת או שתיים לא יקלו עליך את התואר במידה מהותית,
תמצא עבודה תחסוך כסף לטיול\שכר לימוד.
הקורס לינארית I בפתוחה הוא קורס גהנום
מכל החברה שלמדתי איתם את הקורס בסמסטר האביב אפילו 1 לא הצליח לפתור יותר מ 75% מהשאלות. במועד א' וכולנו בטוחים שניכשל. אומנם אני לומד במקביל לצבא אבל ממש טחנתי ואני בהלט לא טיפש.
20423 חדו"א ב
20416 תורת ההסתברות
אפיק מעבר זה אמנם נשמע כמו אחלה רעיון, וזו באמת אופציה טובה, אבל רק תיקח בחשבון(בלי לזלזל בך או באף אחד אחר) שזה מאוד קשה להצליח בזה, הלימודים בפתוחה קשים בפני עצמם אז להוציא ממוצע שכזה זו משימה קשה עוד יותר. אבל כמובן שאפשרית ותהיה אופטימי. ;)
בקשר לקורסים, אתה אומר שיש לך רקע טוב בתכנות ככה שאני חושב שמבוא למדמ"ח זה קורס שכדאי לך לקחת ואתה לא תתקשה בזה יותר מדי(לא לזלזל כמובן) ואם אתה יכול אולי תיקח עוד קורס במקום רק אחד, אלא אם כן אתה עובד משרה מלאה או עסוק מאוד אתה יכול לקחת עוד קורס. אלגברה ליניארית יכול להתאים.
אני רואה שהדעות חלוקות בקשר לאיזה קורס כדאי לקחת.
היתרון של מבוא למדעי המחשב הוא שהוא באמת עוסק בתכנות, ולא במתמטיקה טהורה בלבד. מצד שני ברשימה של הנושאים אין שום דבר שאני לא יודע (הידע שלי רחב יותר משל הרמה בתיכון, הייתי באולימפיאדה למדעי המחשב לנוער פעמיים וגם התקבלתי למסלול של תכנות במודיעין).
אלגברה לינארית יחדש לי עם נושאים שנראים דווקא מעניינים מאוד (מטריצות, מרוכבים, מרחב אוקלידי N מימדי), מצד שני לא נוגעים בכלל במחשב (לא בהכרח רע ולא בהכרח טוב, אני לא סגור על עצמי).
בקשר לקושי של אלגברה לינארית - אחד אומר שזה קל והשני אומר שזה קשה לאללה, מה אני יכול להבין מזה? אני דיי טוב במתמטיקה וסיימתי 5 יחידות בציון גבוה, בנוסף יהיה לי הרבה זמן ללמוד ולשבור ת'ראש כי זה בסה"כ קורס אחד ואין לי משהו רציני לעשות במקביל. אני מצליח הרבה יותר טוב גם כשהנושא מעניין אותי (לכן אני ממש לא רוצה לקחת הסתברות, למשל).
בקשר לנקודות, זה נכון שזה לא כ"כ יתרום לתואר, אבל זאת לא המטרה, אני רוצה סתם להתנסות ולאתגר את עצמי. מדאיג אותי האמת שכתוב באתר שחייבים לעבור לת"א לא יאוחר מ-5 שנים לאחר תחילת הלימודים בפתוחה. זה בעייתי בגלל שאני מתגייס בפברואר לתקופה של מינימום 4 שנים (כבר חתמתי שנה קבע כחלק מהמסלול). לך תדע אם אני אפילו אספיק לנצל את הנק' הבודדות האלה.
אשמח לתגובות ודעות נוספות.
נ.ב. לא זוכר אם ציינתי את זה כבר, אבל יש לי פטור מאנגלית בעזרת הפסיכומטרי.
אל תיקח שום קורס קדם. בעוד 4 שנים כשתשתחרר הקורס יהיה זיכרון רחוק, ובקורס הבא ימשיכו כאילו רק אתמול סיימת את המבחן בציון 100. מבוא לתיכנות יהיה דווקא בחירה טובה, כי הקורס די בסיסי, ואם יש לך ידע בתיכנות (+ הידע שתקבל בצבא) לא יפריע לך פער השנים בקורסים אחר כך.
לדעתי תעשה סמסטר של הומני. נקודות זכות קלות, שיתרמו לממוצע ולנטרול השוק של הסמסטר הראשון, אבל שלא ממש תצטרך את הידע שתלמד בהם להמשך התואר
