הארד דיסק wd 320GB לא מזוהה בביוס
ההארדיסק הבעייתי הוא של WD מדגם WD3200AAKS בנפח 320GB קיבלתי אותו כדי לשחזר ממנו מידע.
הוא מחובר בחיבור SATA
בפעם הראשונה שחיברתי אותו הוא זוהה ועלה ועבד טוב כאשר הארד דיסק אחר שמחובר בתצורת IDE שימש כראשי.
כאשר ניסיתי להעלות אותו בפעם השניה הוא לא זוהה גם כאשר ניסיתי להעלותו לבד (בלי הארד דיסק IDE)
יש לציין שעל הארד דיסק מותקנת מע' ההפעלה XP.
יכול להיות שהוא לא מג'ומפר נכון?
כרגע פינים 3-4 מקוצרים כי על ההארד דיסק עצמו כתוב: Jumpered pins 3 and 4 Enable PUIS (Power up In Standby) וזו בעצם הקונפיגרציה היחידה שרשומה עליו.
אשמח לקצת עזרה בנושא
לוח האם שאליו אני מנסה לחבר אותו הוא : D945GCLF2
מותקנים אצלך דרייברים של SATA?
אתה יכול לנסות לחבר אותו בלי הג'אמפר, אין לך מה להפסיד.
דריברים של sata לא ישפיעו על הביוס.
וכשאחבר בלי הג'אמפר לחבר לבד או עם ההארד דיסק IDE?
לא אמרתי שאני מכיר את הבעיה ואני יודע בידיוק מה הפיתרון, אמרתי תנסה על בסיס הערכת מצב. אז תנסה את מה שהצעתי, כך או כך אין לך מה להפסיד.
אני חושב שניסיתי לחברו בלי ג'מפר ובכל הקונפיגרציות האחרות וזה לא עזר..
כשאני אומר "אני חושב" הכוונה היא שניסיתי כל כך הרבה דברים שאני לא זוכר כבר... :kopfpatsch:
ההארד דיסק עצמו חדש אבל הבעיה היא שהוא לא שלי...
אם זה היה כך הייתי מזמן ממש אחריות..
דרייברים של SATA.
תנסה אותו במערכת אחרת.
אני לא הולך לפרמט מערכת שלמה בשביל הארד דיסק שהוא לא שלי..
מה גם שהוא עבד לפני כן
ולגבי מערכת אחרת זה קצת בעייתי ...
מה הייתה הבעיה שלו שלקחת אותו אליך לשחזור?
אולי הוא מת.
הייתי מנסה חיבור SATA אחר אם קיים, מוודא שהכבלים מחוברים היטב ע"י חיבורם מחדש..
מת הוא לא, מרגישים שהוא זז (מסתובב)
לקחתי אותו אליי לשחזור כי טענו שנמחקו כמה דברים.
יש לי 2 חיבורי SATA על הלוח ניסיתי את שניהם לא עזר.
עוד עיצות?
אגב, תודה רבה!
וכשאמרתי שהוא עבד לפני כן הוא עבד באותה המערכת , שחזרתי כמה דברים , ואז ביקשו עוד כמה דברים לשחזור..
בפעם השניה הוא לא עבד.
זה שהוא לא עובד מתבטא באי - זיהוי בביוס והודעה שטוענת שאין כונן לבצע ממנו בוט ( כשהוא מחובר לבד.)
כשההארד דיסק השני מחובר מתבצע בוט זה מגיע לשלב פס הטעינה של XP ומופיע מסך כחול (מספר השגיאה לא זכור לי , אבל עפ"י מה שהיה רשום שם ניסיתי להכנס ל Safe Mode ולעלות משם , לא עזר והתקבל אותו מסך כחול)
אם יש בלוח שלך תמיכה ב-Hot Plug ו-AHCI מופעל בביוס אז אתה יכול לחבר את הקשיח כשהמערכת בפעולה.
וזה שהפלטות מסתובבות לא אומר שהוא לא מת.
אין לי מושג אם הוא תומך..
בכל זאת ניסיתי את זה וזה לא עזר...
לא זוהה לא במחשב שלי ולא במנהל המחיצות :pissed:
בביוס הוא מזוהה?
לא
אני מיואש כבר..
ניסיתי לחבר אותו שוב , שוב קפץ מסך כחול הפעם רשמתי לעצמי את הודעת השגיאה וגוגלתי אותה.
מוצעים כמה פתרונות לבעיה זו.
בהנחה שלא מדובר בוירוס בסקטור האתחול הדבר היחיד שאני יכול לחשוב והוא נוגע אלי זאת התנגשות בין בקר ה IDE ל SATA
מצ"ב הלינק לפתרון בעיית השגיאה.
אנסה את הפתרונות מחר.
אגב, ניסיתי לחפש קובץ מינידאמפ אבל לא מצאתי כי לא הגדרתי למערכת שמירת קבצים כאלו.
עכשיו הגדרתי ופעם הבאה שזה יקרה אנתח את הקובץ ו/או אעלה אותו לפה.
מה טוב. תעדכן בהמשך :)
לאחר שהגדרתי שישמור קבצי מינידאמפ העלתי שוב את המחשב וכצפוי קפץ המסך הכחול.
אבל, לא נרשם שום קובץ מיני דאמפ.
יכול להיות שזה קורה בגלל שהמסך קופץ לפני העלאת Windows?
ניסיתי כל פתרון שהוצע כאן אך ללא הועיל.
ואני מיואש כבר ממנו.
אגב, איך מגדירים לבקר הסאטה לעשות אימולטור של IDE?
כלומר שהדיסק סאטה יזוהה כ IDE.
