לא מצליח להתחבר לאינטרנט אחרי פירמוט (מחשב עם כרטיס רשת)
תשים לב לבלון למטה.
הגדרת כתובת IP ידנית?
הגדרתי פעם לפני הרבה זמן אבל עכשיו זה נמצא על הגדרה אוטומטית של אייפי ודי.אנ.אס.
אז יש מחשב נוסף שמוגדר לאותה כתובת לכן יש התנגשות.
איך אני יכול לבדוק את הכתובות של 2 המחשבים?
כאילו אפשר לבדוק את זה באייפי קונפיג?
בדקתי אצל שניהם וחוץ מסאבנט מאסק שום דבר לא דומה.
תפסיק בבשקה לצוטט תגובות מעליך.
לא יכול להיות שיש לשני במחשבים default gateway שונה אם הם באותה רשת.
אתה יכול לתת פה פלט ipconfig /all של שניהם?
זה של הראוטר
וזה של הכרטיס רשת. רק הבדל קטן שהאייפי הוא 192.168.2.90
חבר יקר, אתה מחובר בחייגן במחשב הראשון (בתצלום הראשון) :lol:
בכלל אתה מחובר בUSB למודם כבלים שם.
אוקיי , לא ממש הבנתי
מה אני צריך לעשות אם כך?
זה לא חייגן.. זה כתובת של MPLS.. אבל כן, משהו ברשת שלו די מוזר :kopfpatsch:
אולי קודם תסביר לנו בדיוק איזה ציוד יש לך בבית, מה מחובר ולמה, ומה מוגדר איך?
את הציוד כתבתי בעמוד הראשון , זה ראוטר פשוט של אדימקס עם כרטיס רשת של אדימקס אלחוטי.
הראוטר מחובר למחשב הראשון ולחשמל , ובמחשב השני יש כרטיס רשת , מה מוגדר איך אני לא יודע מאז הפירמוט לא הגדרתי כלום אבל אני בטוח שעשיתי סלט לפני זה.
איך אני יכול לבדוק לכם בוודאת והאם יש משהו שאני צריך לנתק?
נתחיל מהתחלה.
יש לך מודם של הוט נכון? איזה מודם זה, וכמה כבלים יוצאים ממנו, ולאן הם הולכים(מחשבים/ראוטר), ואיך הם מתחברים (כבל רשת/USB)?
וכשאתה אומר "כרטיס רשת" זה לא אומר הרבה.. תגיד אם הוא כרטיס רשת קווי או כרטיס רשת אלחוטי..
ד"א.. הכפתור שאתה צריך ללחוץ עליו כשאתה כותב הודעה הוא "שלח תגובה" ולא "צטט" כמו שכבר העירו לך לפחות 3 פעמים..
כן יש לי מודם של הוט שזה TCM 425 יוצאים ממנו 4 כבלים
אחד לשקע של הוט
שני לחשמל
שלישי שהוא USB למחשב
ורביעי שנראה שהחיבור שלו נראה כמו של טלפון הולך מהמודם לראוטר (אני מניח שזה כבל רשת).
הכרטיס רשת הוא אלחוטי (הוא PCI ויש לו אנטנה)
מחשב אחד גולש כי הוא מחובר ישירות למודם בUSB
קיצר אתה חייב לעשות קצת סדר בחיבורים OK?
דבר ראשון, תראה מה הIP שאתה מקבל מהמודם בחיבור הUSB, אם זה מתחיל ב172 - או משהו אחר
נתחיל במודם: אותו אתה מחבר בכבל רשת לראוטר בכניסה שנקראת WAN(בראוטר)
את הUSB מהמודם למחשב תנתק - מיותר להשאיר אותו מחובר
את החיבורים הקווים של המחשבים אתה מחבר בראוטר ביציאות 1 עד 4(לא משנה מס' היציאה)
באחד המחשבים שמחובר בכבל רשת(החוט שדומה לטלפון):
תעשה IPCONFIG כדי לראות מה הIP של הGATEWAY, שזה אמור להיות הIP של הראוטר (192.168.0.1, במקום ה0 יכול להיות אצלך משהו אחר)
אתה נכנס לכתובת של הראוטר, מגדיר אותו בצורה הבאה: אם קבלתה IP 172 בשלב הראשון, אז אתה חייב להגדיר שהראוטר יחייג
אתה בוחר L2TP רו PPTP(אחד המם חייב להיות אצלך בממשק של הראוטר) אתה מגדיר לו שם את:
*שם משתמש שלך בספק האינטרנט
*סיסמה של ספקית האינטרנט
*וכתובת שרת PPTP או L2TP של ספקית האינטרנט
אם משהו אחר(אמרתה שיש לך חיבור MPLS אז אתה בוחר בDYNAMIC IP, וממשיך עד שנותן הודעה שהראוטר מתאתחל, ובודק גלישה באותו המחשב
אחרי זה שאר המחשבים שמחוברים בכבל רשת יגלשו והמחשב האלחוטי אמור לזהות את הראוטר ולגלוש
ומכאן מה שנשאר זה לאבטח את הרשת שלך כדי שהשכנים גם לא יגלו את הרשת ויתחברו לראוטר שלך ;)
יש פה באתר מספיק מדריכים מצויינים בסטיקי
וקצת יותר קצר ורלוונטי:
אתה מחובר ללא חייגן, תנתק את הכבל USB ותחליף אותו בכבל רשת מאותו מחשב לראוטר (המודם לא צריך ליהיות מחובר לאף מחשב)
והכי טוב שתעשה פשוט הארד ריסט לראוטר שיחזור להגדרות ברירת מחדל שלו (תראה בחוברת שלו איך עושים את זה)
ואז הכל יהיה בסדר.
עשיתי הארד ריסט לראוטר והחלפתי את החיבור רשת שהיה מחובר מ-1 ל-2 ופתאום יש לי אינטרט.
אז תודה לכל מי שעזר לי.
