מסכים כחולים בעקבות זיכרון, לוח, חוסר תאימות... למבינים...
קראתי הרבה מאמרים לפני שפירסמתי את שאלתי האמינו לי...
ככה שאל תנעלו לי בבקשה את ההודעה.
לפי מה שאתם אומרים אין שום בעייה לשים לצורך העניין 4 כרטיסים על 4 סלוטים היושבים על לוח אם לא משנה אם הם אותה חברה או לא, משנה שיהיו אותו מהירות תדר גודל וכדומה
לצורך העניין
יש לי בבית לוח אם של MSI ציפסט P35-NEO יש לו מקומות ל 4 כרטיסי זיכרון דגם MS-7360
לינק
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=P35_Neo-F&class=mb
למידע מפורט יותר על הזכרונות מ CPU Z
העלתי כבר לאתר שאלה דומה אבל לא מפורטת כמו זאת
כל התמונות מאותה הודעה הם של המחשב שלי בבית המחשב שבו אנו עוסקים בשאלה זו
הנה הלינק
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=419912.msg3621498#msg3621498
על השניים בצבע ירוק שמתי
2X1024 MB CL 4-4-4-12 800MHz
של Geil דגם Black Dragon
על השניים בצבע כתום שמתי
2X1024 MB CL 4-4-4-15 800MHz
של OCZ דגם premium edition
המערכת לא מפסיקה לתת לי מסכים כחולים..
האם הסיבה היא חוסר תאימות בין הזכרונות ללוח שהוא לא יודע לעבוד עם 2 חברות שונות??? האם הלוח מסריח???????
כי בבחינת ביצועים הם אותו דבר...
כל קבצי הקראש שנמצאים במינידאמפ מצביעים על NTSOKRNL על ידי תוכנת הדיבאגר של ווינדוס...
השגיאות הנפוצות שקיבלתי היו רק במספרים
0X00000024
0X00000019
0X0000007F
0X0000000A
לא היה רשום על הקרנל כלום זה רק בתוכנת הדיבאגר הוא פירש את הבעיה..
אם אתם אומרים לי שזה בעיית לוח פגום מחר אני מחליף אותו אבל אני רוצה להיות בטוח ב 100% שזה הבעיה של הלוח.. ואז הזכרונות יעבדו סבבה
אגב יכול להיות שזה בעיה של מערכת ההפעלה??
כי כרגע יש 2 סיבות או שהזכרונות דופקים את המערכת ומשבשים אותה..
או שהמערכת דפוקה גם ככה..
לשאלה של האם ניסיתי לעבוד רק עם 2 זכרונות מאותה חברה על אותה מערכת... כן.. ניסיתי עבוד רק עם 2 ועדיים היו בלו סקרינס
אנא ענו על כל השאלות לפי רמת הידע שלכם..
בברכה ובהערכה מאיר
מצורף גם קובץ אוורסט
[attachment deleted by admin]
חבר'ה \ נייק אשמח לתגובות..
גם לי היו המון מסכים כחולים גם עם 2 סוגי זכרונות שונים, החלפתי מויסטה 32BIT לWINDOWS 7 64BIT וכל המסכים הכחולים נעלמו.
אני ממליץ לך לנסות להתקין WINDOWS 7 64BIT
זה הגירסא האחרונה של ווינדוס 7 שיצאה לרשת
זה האמיתית?.?
אותה התקנת?
MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE 7600 16385 RTM X64 RETAIL ENGLISH DVD
וזהו אין לך יותר מסכים כחולים???????
הגדרת תזמונים, מתחים וכו" לפי הגדרות היצרן?
יש כמה דגמים במיוחד של OCZ שצריכים תוספת של מתח כדי לעבוד בצורה תקינה.
זה האמיתית?.?
אותה התקנת?
עם VISTA מ3-4 ביום, ירדתי ל0 מאז שהתקנתי אותה :)
זה האמיתי, זה המלא, זה מה שהתקנתי, וזה פועל כמו קסם, פשוט חוויה.
נ.ב: נסה גם לשנות מתחים כמו מה שהבחור ציין מעליי
מסקרן אותי לדעת אם בדקת מה רשום לך ב-Event viewer ראשית כל
שנית כל הייתי בודק האם הזכרונות תואמים את הלוח שבו אתה משתמש ,
לדוגמא : זכרונות 400DDR רק על לוח תומך עד 400DDR
DUAL CORE אותו דבר
וגם CORE 2 DUE
לא ממש הייתי ממליץ לשחק במתח או התזמון בין זכרונות כי מה שיש לך שם זה מה שקבע היצרן ,
ולפי דעתי היצרן יודע יותר טוב ממך מה טוב לדגמים שהוא מוציא
מנסיון : כי אני ניסיתי לשחק עם מתחים ואחרי חצי שנה הלך לי הלוח
בנוסף הייתי ממליץ לך להחליף את הלוח ( אם הוא באחריות ) למה ? ? אני יסביר
כשחברה יוצרת נניח 100 לוחות הן בודקים כל לוח ולוח
לוח שעבר את הבדיקה כשיר ב-90% לעבודה
ישנם לוחות שהם לפי הבדיקה כשירים כ-80% - 70% - 30%
אלה שפחות כשירים כגון לוח שהוא 40% כשיר עדיין מוכרים אותו אך מוכרים אותו , אבל לא יגידו לך שזה לוח של DDR2 אלא יגידו לך שזה לוח 400DDR לדוגמא
כי הוא עובד פחות טוב מ-DDR2 למרות שהוא DDR2 בפועל מהסיבה שהוא היה פחות כשיר
מסכים כחולים לא תמיד נובעים מבעיית זכרונות , אפילו שלפעמים רשום Dump memory , זה רק אומר שהזכרונות מרוקנים את כל צבירת מידע שיש בהם
לפני שהמחשב עושה ריסט כדי לא לפגוע בסקטורים שלהם
מקווה שהסברתי את עצמי לפחות
תודיע לי אם הנושא טופל ,
שיהיה לך המשך יום נעים
נ.ב - עוד דבר נוסף , במידה והיית מכניס זיכרון שהוא לא תואם , מערכת ההפעלה שלך הייתה מזהה רק זיכרון אחד מהשניים שהכנסת ,
עקב העובדה שהמערכת זיההת את הזיכרון זה כבר אומר שהמערכת שלך תומכת בזיכרון ,
