התלבטות בין E6300 לPhenom x2 550
מה עדיף
Phenom II X2 550 + GA-770-UD3
האם כל הX2 550 בעלי מכפלה פתוחה?
המעבד יכול לעבוד ב3.8GHZ עם קירור סטוק?
או E6300 +P43DS3L + XIGAMTEK 963?
הX2 550 חזק יותר. ניתן לראות זאת בשני המבחנים היותר מפורטים שמצאתי.
http://www.guru3d.com/article/athlon-ii-x2-250-and-phenom-ii-x2-550-be-review/1
http://www.techreport.com/articles.x/17023/1[br]פורסם בתאריך: 23.07.2009 בשעה 22:47:31
שכחתי לענות על שאר השאלות
כן, כל המעבדים הללו מגיעים עם מכפלה פתוחה.
לפי מרבית המגיבים בnewegg הרוב מצליחים להגיע ל3.7-3.9
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16819103680
יכולת אוברקלוק ביחס למתחרה? אוברקלוקר פתטי.
ביצועים גרידא? מעבד מדהים.
מן הסתם, כדי לענות על השאלה הזאת נזדקק לדעת מה השימושים שלך במחשב. גם תקציב יעזור.
ה 550 מעבד ניפלא!!!!
אוברקלוקר מצוין
לשימושי משחקים הוא טוב מה E6300 ואף מה E7500
מחיר מאוד משתלם
מעבד מצוין ובהחלט קניה טובה על ה E6300
אוברקלוק של 700-800MHZ... רחוק מלהיות אוברקלוקר טוב
אומנם לא מדהים כמו הרבה מעבדים של אינטל
אבל במונחים של AMD הוא אוברקלוקר טוב שוב מונחי AMD
The first one to take the stand was Phenom II X2 550. As we have already mentioned, it belongs to the Black Edition family, so it can be overclocked by simply changing its clock frequency multiplier, which is unlocked by the manufacturer.
Frankly speaking, we didnt expect this CPU to do too much better than the previously reviewed Phenom II X3 and Phenom II X4 solutions. However, we were very surprised with the obtained results. The thing is that with the Vcore increased by only 0.15V above the nominal (up to 1.475V), we could get it to work stably at 3.98GHz. We checked the system stability in this mode under heavy workload created by LinX Linpack code.
אפשר להגיע איתו ל 3.8GHZ שזה לא רע, אם יש לך מזל ולוח מתאים אתה גם יכול לפתוח עוד 2 ליבות ואז יש לך מרובע ליבה עם תדר של 3.8GHZ שעלה לך 550 שקל ;D
זה לא נכון שאם יפתח שתי ליבות נוספות יגיע עם ארבע בסה"כ לתדר שרק שתיים מגיעות. עוד שתי ליבות פולטות עוד חום ומעלות את טמפרטורת המעבד ומקשות על הקירור שלו ולכן ההמהרה עם שתיים תמיד תהיה גבוהה יותר מאשר המהרה עם ארבע ליבות.
ברוב המקומות שראיתי הצליחו לשמור על אותו תדר למרות ההוספה של הליבות. למרות שרובם גם היו ממקומות קרים יותר, הם השתמשו בקירור אויר אבל אחד יקר.
על מה ההשוואה בכלל? ישנו הפרש של 150 שקל בין שני המעבדים.
נו ובהפרש הזה אני מוסיף את הקירור לE6300 כדי שיתחרה בו...
אז ההשוואה היא למעשה אחרי OC בין שתי המעבדים עם הלוחות שרשמתי(ככה שזה יוצא כמעט אותו מחיר)
המטרה היא בעיקר למשחקים...
וחוץ מזה ה Phenom x2 550 יכול להפעיל את WINDOWS 7 במצב XP?
אם אתה מוסיף ל-E6300 קירור בשביל שהמחיר יהיה זהה אז יוצא שאתה משווה את ה-E6300 באוברקלוק ל-P2 550 בסטוק.
אם בכל מקרה תקנה קירור ב-200 שקלים לאוברקלוק אז כפי שאמרתי אין השוואה כי יש הפרשי מחירים.
זה נקרא Virtualization, וכן, הוא תומך בזה.
יש כאן איזה חנות שמוכרת אותו ב485 ש"ח. עכשיו באמת אין סיבה ללכת על הE6300.
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2900
ואנשים מגיעים ללא כל בעיה ל3.7-3.9 בסטוק לפי newegg.
