עזרה לגבי קניית Nintendo WII - צריכה עזרה בכמה שאלות
בקשר לשלט + נונצ'אק שממש זול באתר זה בגלל שזה המחיר וככה זה צריך להיות, בארץ זאת פשוט שחיקה! הם יקרניים!
אבל זה לא המחיר בארצות הברית יש מחירים רישמים למוצרי נינטנדו
40$ לשלט +20 או שאולי הורידו ל15$ לנונצק וזה לא כולל מס מקומי של בערך 8-10%
את מדברת פה על חצי מחיר מהמחיר הרישמי
את לא מבינה שזה מחיר מאוד חשוד ?
ובעניין הגימפאד גימקיוב כמו שאמרתי התמונות ניראות כמו חיקוי זול
תנסי למצוא לדוגמה מקורי של נינטנדו באתר ואני בספק מאוד אם תמצאי אחד כזה
עכשיו סתם גלשתי לפלי אסיה אבל את יכולה למצוא אתרים אחרים
קבלי גימפאד מקורי של נינטנדו ותראי את ההבדל במחיר -
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-10u-49-en-70-2ola.html
ושימי לב -
Official Nintendo controller compatible with Nintendo Wii as well as Gamecube consoles
שלט +נונצק הם מוכרים בבערך 5$ יותר מהמחיר הרישמי כל אחד -
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-113-49-en-70-1ln7.html
http://www.play-asia.com/paOS-13-71-113-49-en-70-1ln8.html
גם אם תורידי 10$ ולצורך הדיון בדיוק נחתת על מבצע של החנות\נינטנדו
אין סיכוי שתיקני זוג מקורי ב30$ =זיוף או מחודש או כל סיבה אחרת שהמחיר זול מידי
רק אל תתלונני שהשלט יתפרק לך ביד כי לי יש ניסיון מר אם זיופים עוד מהPS1
  • תגובות 111
  • צפיות 19.5k
אני לא אומרת שהם מקוריים, ובמחיר כזה אם הם יתפרקו אז יתפרקו.
דבר שני, הקונסולה מגיעה עם שלט + נונצ'ק, הנוספים שאני רוצה לקנות זה למשחקים שמשחקים בהם שני שחקנים,
לרוב רק אחי הקטן ישחק, או שנשחק עם ה-FIT. הם רק ל-backup כזה אפשר לומר.
גם שקניתי XBOX בזמנו קניתי שלט אחד לא מקורי והוא מחזיק עכשיו יותר מהמקורי שכבר לא עובד....
ראיתי באתר של gamestation גם קונטרולר של גיימקיוב שעולה 99 שקל, הוא קצת שונה אבל נראה אותו הדבר פחות או יותר. מה אתה אומר עליו?
http://www.gamestation.co.il/product.asp?productid=466
אז לא יודעת.... מה שכן אני קודם כל קונה את המכשיר עצמו + WII FIT, ורק אחרי זה אני אזמין את הדברים הנחוצים
מה שכרגע חשוב זה הסיליקונים ששומרים על המכשירים שאר הדברים זה אקסרה
אני יודעת שאני לוקחת סיכון עם מה שאני קונה, אבל שוב בשביל 90 שקל בערך שהדברים האלה עולים מההזמנה שאני אעשה,
אין לי בעיה לקחת את הסיכון הזה אתה מבין?
שוב, נראה מה יהיה...
moranesher הגישה שלך לדעתי לא נכונה לטווח ארוך
נינטנדו ידוע כחברה שהמוצרים הרישמים שלה מחזיקים הרבה
יש להם מוניטין מאוד טוב בתחום הזה ומניסיון שלי מוניטין מוצדק
אם אם את רוצה כל כמה חודשים לקנות שלט בבקשה
במקום אחד שיחזיק שנתיים ויותר
חוץ מזה השלט של הWII מודולרי ומזויפים לא תומכים תמיד בכל התוספות שאפשר לחבר לו
וחוץ מזה למוצרים רישמים הרבה פעמים יש אחריות נורמלית ואני מעריך שיש אחריות לגימפאד 360 שלך המקורי
לחיקוים בדרך כלל האחריות קצרה מאוד אם בכלל נותנים
בנוגע לגימפאד הזה -
זה ניראה ממבט רישון גם כמו חיקוי זול רק שבמקרה הזה זה ניראה כמו חיקוי + התמחור היקר של ההארץ
לשם השווה -
http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=436
אומנם לא מקורי אבל ניראה איכותי ועולה כפול 2 במחיר כמו שבחול המחיר בין איכותי לזול זה בערך כפול 2
סיליקונים מגעים אם השלט בלי תוספת למחיר רק בישנים הם לא הגיעו אבל נינטנדו לא לוקחת אליהם כסף
בכל מקרה במקום לקנות בארץ גימפאד גימקיוב ב100 שקל תיקני בפלי אסיה או אתרים אחרים מקורי בבערך אותו המחיר
1. אתה צודק בקשר לשלטים, אני לא יודעת עדיין מה אני אעשה. אני חושבת שאני עכשיו אקנה רק את המכשיר עצמו ואת ה-FIT וכשאני אראה מה הוא כולל בתוכו אז אני אדע אם אני צריכה עוד דברים ואילו דברים. זה לא שהגישה שלי לא נכונה אלא פשוט אני מנסה להיות כמה שיותר פרקטית, ככה שאם המחיר של השלט הוא כזה נמוך והוא דווקא כן יעבוד אז מה רע בזה?
2. בתוך הערכה של ה-WII מגיעים מגני סיליקון? לא ידעתי את זה, לא רשום את זה בשום מקום.
3. חיפשתי באמזון את השלט והנונצ'אק הבעיה שאם אני לא טועה הם לא שולחים לישראל.
4. מה שחשוב כרגע זה הקונסולה עצמה וה-FIT מעבר לזה אלה כבר תוספות שאני אקנה לאחר שאני אראה מה אני צריכה.
5. בקשר לשלט של ה-XBOX, זה הקונסולה הראשונה, ככה שאין כבר אחריות ממזמן..... והוא נהרס לאחר סיום האחריות (כמובן...) והשלט שקניתי באותו זמן עם הקונסולה עצמה עדיין עובד כמו שצריך. ומזל שקניתי אותו כי אז לא היה אפשר לשחק בכלל, אלא אם כן אני אקנה שלט חדש.
6. פספסתי משהו? מה אתה מציע לעשות בקשר לתוספות? (שלט נוסף, נונצ'אק נוסף, מטען שלטים, מגני סיליקון)
תודה רבה על העזרה!
אני ממליץ לך דברים קטנים להזמין מחול אם יש לך אפשרות נוחה כזאת
אחד מהאתרים הפופולרים שאני מכיר ועושים הזמנות לארץ זה פלי אסיה אבל יש עוד אתרים
מה שכן אני ממליץ לך להזמין רישמים ולא סתם זבל
המכשיר עצמו לא צריך סיליקון כי בניגוד לאיך שהוא ניראה הוא בנוי מפלסטיק קשיח ומרגיש ככה
הוא נפל לי איזה פעמים 3 ולא קרה לו כלום
הוא כן מגיע אם מעמד שאת יכולה להעמיד על הצד
השלטים עצמם מגעים אם מגן סיליקון ונינטנדו גם שיפרה את הרצועה שלהם מאז ההשקה כי אנשים יתלוננו על זה
המגינים והרצועה זה בעיקר שאנשים לא ישברו את הטלוויזיה או יפצעו את עצמם או חברים
כי בהתחלה מזיזים את השלט כמו מטומטמים עד שקולטים שהשלט מזה גם תנועות קלות ולא חייבים לעמוד ולקפוץ כמו בפרסומות
כמו שאמרתי פלי אסיה או אתר אחר
לא יודע אם אמזון שולחים או לא
את יכולה להמר גם על איבי אבל זה הימור
ומה אם משחק אמיתי ?
בעצם יהיה לך תוכנת כושר שכבר אמרתי לך עדיף לחכות לשדרוג
+דמו מיושן
ממליץ לך לקנות את מאריו גלקסי שהקונסולה לא תצבור אבק על ההתחלה
יש ויש
תראי שאת קונה MP3 יש חוץ מהמותגים יש גם מוצרים "בלי שם" מאוד יכול להיות ש"בלי שם" מסוימים יהיו מאוד מוצלחים עלות תועלת
ואולי אפילו יום החברה שפיתחה אותם תאפוך לחברה נחשבת -יכול להיות
אבל הרוב של הלא שם הם זבל -אין מה לעשות
עכשיו אם את רוצה להמר ואולי להפסיד קצת כסף ואולי לחסוך זה עניין שלך
אבל זה הימור אם סיכוים יחסית נמוכים להצלחה
בגימפאד \שלטים וכו אותו דבר
עכשיו אולי השלט של הXBOX הישן שלך כן קיבל רישיון ואולי לא
אבל זה לא מעיד על הכלל של ה"לא שם" שבדרך כלל מורכבים מחומרים זולים יותר ובקרת איכות נמוכה יותר
זה מה שאני ממליץ לך:
1-לא לקנות כרגע WII FIT תסבירי לאח שבקרוב יוצאת גירסה משופרת
אם הוא רוצה את יכולה לקנות את הבלנס בורד בנפרד מה שיותר זול ושיצא WII FIT פלוס
לקנות רק את התוכנה
(כמו שאמרתי בWII FIT יש תוכנה +הבלנס בורד )
2-כן לקנות איזה משחק או להשיג בדרך שאסור לדבר אליה בפורום
מאריו גלקסי מצוין להתחלה
3-לקנות נונצק+שלט נוספים לפחות
4-לקנות כבל קומפוננט לWII (לWII יש את החריץ שלו אז צריך כבל מיוחד בשבילו)
בקשר למה שאתה ממליץ:
1. אתה מתכוון לא לקנות את המשחק של הFIT או לא לקנות את המוצר בכלל?? כי זה כרגע הדבר הכי חשוב שבשבילו אנחנו משתמשים ב-WII...
(תאמין או לא, אבל אבא שלי עושה פיזוטרפיה עם ה-WII FIT, גם אצל הרופא שלו יש FIT והוא משתמש בו כדי לעשות פיזוטרפיה... מצחיק אה? :))
2. כן... הדרך שלא מדברים עליה....
3. כן שלט ונונצ'ק נוספים זה די חובה
4. וגם את הכבל אני אקנה כנראה.
שאלה נוספת:
האם יש צורך לקנות כרטיס זיכרון נוסף? ראיתי שהמכשיר מגיע עם כרטיס של 512MB, זה מספיק?
תודה!
יתכוונתי לא לקנות עד שתצא הגרסה החדשה
כניראה בחגים הקרובים (חגים של ארצות הברית ) מדובר בכמה חודשים בודדים
תלוי אם תרצו להוריד תכנים מהשרות של נינטנדו
לשמירות בלבד לא צריך יותר מה512
בכל מקרה מדובר על כרטיסי SD\SDHC רגילים ככה שאפשר לקנות מהרבה חנויות
אם יש לכם כרטיסי זיכרון כאלו ממכשירים אחרים אפשר להשתמש בהם
בSDHC אפשר להשתמש מעדכון 4.0 ומעלה
דרך אגב אם אתם מתכננים להשיג משחקים בדרך המפוקפקת תבדקו טוב שזה מאותו אזור של הקונסולה
כי משחקים מאזורים אחרים יכולים לקלקל לגמרי את הקונסולה בגלל שחלקם מכילים עדכון תוכנה אוטומטי של אזור אחר
בדרך החוקית זה לא קורה כי משחק מאזור אחר לא מופעל על קונסולה קשורה ואז גם לא עושה עדכון
firmware break? פייייי כל כך הרבה זמן לא שמעתי על המושג הזה עד ששכחתי שזה קיים
כל עוד את תעדכני את הקונסולה, משחקים מאזור אחר שיש עליהם עידכון (נדיר היום) לא יפגעו בשום דבר
מה שגם יש תוכנה שמעלימה את המחיצה הזאת בדיסק
בכל מקרה בקשר למשחקים אני ממליץ מאוד על the legend of zelda: the wind waker
המשחק הזה כל כך טוב, העלילה פשוט הרגה אותי, כמעט בכיתי בסוף
אני באמת לא יודע איך אנשים יכלו לרדת על המשחק הזה בגלל שהוא בסגנון סרט מצוייר, הגעתי למצב שאני אפילו מעדיף את זה מאשר ריאליסטי
זה בעיקרון המשך לעלילה של המשחק legend of zelda ocarina of time שאפשר להשיג ב virtual console שקרירין ציין
תודה רבה על העצה :) אני אנסה את המשחק.
למישהו יש עוד הצעות למשחקים מעניינים, כיפיים?
super smash bros brawl
אחד המשחקים ההכי מפורסמים לווי
זה משחק מכות שהמטרה היא לגרום לאוייב לעוף מהזירה
מלא דמויות של נינטנדו + סוניק וסוליד סנייק
legend of zelda: twilight princess
עכשיו יש שני גירסאות: הגירסה של הגיים קיוב היא בעיקרון המקורית
והגירסה של הווי שיותר קל לשלוט, במיוחד לכוון עם השלט והתקפה עם הנפות שלט וכל זה
השנייה יותר נפוצה
moranesher לשחק בthe legend of zelda: the wind waker שהוא אומנם משחק מאוד טוב מצריך גם גימפאד וגם כרטיס זיכרון גימקיוב נכון להיום
אני לא ממליץ לקנות כרטיס זיכרון גימקיוב כי נינטנדו מוציאה חלק ממשחקי הגימקיוב בגרסה מיוחדת לWII
ואני מעריך שthe legend of zelda: the wind waker יקבל גירסה כזאת
ואז לא יהיה צורך בכרטיס זיכרון גימקיוב ולמעשה גם לא בגימפאד
אבל אליו אני כן ממליץ
חוץ מזה בנוגע לסידרת זלדה זאת סידרה מצוינת אבל לא מתאימה למתחילים
המשחקים של הסידרה מצריכים הרבה סבלנות אם התחלה חלשה בדרך כלל
אבל עליה לרמת מצוינות והמון שעות משחק
בגלל זה אני ממליץ קודם על משחק כמו מאריו גלקסי שהוא הרבה יותר נגיש למתחילים
ורק יותר מאוחר משחקים מורכבים יותר כמו סידרת זלדה וסידרת מטרואיד
קרירין, מה אני ואתה יודעים? שכשניטנדו מכריזים על משהו לוקח מלא זמן עד שזה בכלל יצא לציבור הרחב
הם בכלל לא הכריזו על ווינד וייקר ברשימת המשחקים, זה היה בשביל כמה משחקים בודדים שהם חשבו שבאמת היו צריכים את זה
לדעתי למטרואיד זה רק עזר
אולי היא תחכה עד 2013 וגם אז לא יהיה תכנון?
אם בנאדם קונה ווי אז מה זה כבר כרטיס זיכרון ושלט? יש באינטרנט במחירים ממש בריצפה
הפורטים הפשוטים שהם עושים לוקח מאוד קצת זמן ותקציב להכין
סך הכל שינוי שליטה +העברת מערכת השמירה לזאת שמתאימה לWII
ומאז שהם התחילו אם זה וזה כולה כמה חודשים
יצאו כבר 2 משחקי הפיקמין 2 משחקי המטרואיד
מאריו טניס
דונקי קונג
זה כבר 6 משחקים בתקופה קצרה ולנינטנדו אין צורך אמיתי להוציא חלק מהמשחקים מחדש לWII
לדוגמה אין צורך בSSBM או במאריו קארט גימקיוב כי גם ככה יש גרסאות טובות יותר לWII
מה כבר באמת נישאר להם ?
Paper Mario: Thousand-Year Door
מאריו סאנשיין \זלדה WW\זלדה 4 חרבות\STAR FOX \F-ZERO\WAVE RACE\Luigi's Mansion
שאת ה3 אחרונים לא בטוח שיוציאו כי אולי יצאו גרסאות WII טובות יותר בעתיד
תראה פה יש לך את הרשימה של IGN ל25 משחקי הגימקיוב הטובים ביותר
תראה שהרבה משחקים כבר קיבלו גירסת WII כזאת או אחרת ותראה שחלק מהמשחקים שלא קיבלו הם צד שלישי
למרות שיש צד שלישי שכן קיבלו גירסת WII כבר
http://cube.ign.com/articles/772/772300p1.html
בקיצור אני לא חושב שיש צורך בכרטיס זיכרון גימקיוב היום למי שרוכש WII
זה היה טוב בעבר לפני ההוצאות מחדש
סבבה קרירין
שיעשו פורטים לווי לכל המשחקים שציינת אני ירוץ על קירות
לא לכולם ל5 מהם
כבר עשו 6 פורטים בתקופה קצרה אז למה לא עוד 5 ?
גם ככה פורטים כאלו פשוטים ריווחים מהר מאוד
קשה לי להאמין שיש פורט אחד כזה שהם הוציאו שלא עשה רווחים כבר בשבוע שבועים הראשונים
תזכור שהחומרה ותוכנה של הWII זה סך הכל שידרוג של הגימקיוב כה שאין להם בעית תאימות בכלל
