עזרה לגבי קניית Nintendo WII - צריכה עזרה בכמה שאלות
שלום לכולם,
אבא שלי מתייעץ לגבי קניית WII, המשחק יהיה מיועד לאחי הקטן בן ה-13.
אני לא יודעת מה ההבדל בין גרסת ה-PAL לבין גרסת ה-NTSC, אני יודעת שאיך מהם הוא אירופאי והשני אמריקאי,
1. מה זאת גרסת ה-PAL ומה היא כוללת? מה זאת גרסת ה-NTSC ומה היא כוללת?
2. האם שתי הגרסאות עובדות בארץ או שאני צריכה לבחור גרסה מסוימת?
כמו כן הוא רוצה לקנות את ערכת ה- WII FIT, וערכת הספורט.
בדקתי באתר gamestation וראיתי שאם קונים את מכשיר ה-PAL עם צ'יפ ועם ערכת ה-WII FIT זה עולה 2338 שקל
אבל אם קונים בנפרד את גרסת ה-PAL + צ'יפ + ערכת ספורט + WII FIT זה עולה 2235 שקל. אז או שהם לא שמו לב או שלא יודעת מה... :)
הבנתי ש-Gamestaion מתמחים בקונסולות.
3. האם באמת החנות הזאת מתמחה בקונסולות או שישנה חנות טובה יותר וזולה יותר מהם?
4. האם כדאי באמת לקנות כל דבר בנפרד או לקנות ערכה שכוללת כמה דברים?
5. האם ברגע שאני קונה צ'יפ בנפרד החנות צריכה להרכיב לי אותו בתוך המכשיר? איך כל העניין הזה הולך?
6. ראיתי שהמכשיר כולל ג'וייסטיקים כבר, אז אם אני רק קונה את המכשיר וצ'יפ אני לא צריכה לקנות עוד דברים נוספים?
7. האם צריך לקנות משחק מסוים או שזה מגיע בתוך הווי (אולי זאת שאלה מטומטמת אבל אני לא מכירה את זה בכלל..... אני יותר מבינה ב-XBOX וב-PS)
8. האם ברגע שאני קונה את ערכת הFIT או ערכת הספורט המשחק נמצא כבר בפנים?
אני יודעת שזה הרבה שאלות, אני אשמח אם תוכלו לעזור לי, כי אני ממש צריכה עזרה כדי שאני אדע מה לקנות, איך ואיפה :)
תודה לעוזרים!!
מורן :xyxthumbs:
  • תגובות 111
  • צפיות 19.5k
שתי הגרסאות נכון להיום כוללות אותם דברים להבדיל מהJNTSC (יפנית) שלא כוללת WII ספורט
בעקרון את צריכה לקבל נונצק ושלט WII אחד (זה מתאים לשחקן בודד תירצו עוד צריך לקנות בניפרד עוד )
הקונסולה עצמה
הסנסור בר
כבל קומפוזיט (לחיבור לטלוויזיה )
שנאי לחשמל
מעמד חוברות וWII ספורט
השנאי של ארצות הברית (NTSC ) לא מתאים לחשמל בארץ אבל אפשר לקנות שנאי PAL ולחבר אותו במקום
חוץ מהחשמל הכל עובד אלה אם יש לך טלוויזיה באמת עתיקה
בכל מקרה לWII יש הגנה אזורית ורוב המשחקים שנמכרים פה הם PAL
אבל אם אתם מתכננים לקנות משחקים מחול בארצות הברית יוצא זול יותר ככה שזה שיקול שלכם
יש כל מיני חנויות אני נוהג לקנות מאנגויסטיק וממדיה גיים אבל אני לא יתן ביקורת פה
אם יש אפשרות עדיף לקנות פה רק את הקונסולה הבסיסית ואת יתר הדברים מחול
אולי גם את הWII FIT עדיף לקנות פה כי זאת חבילה גדולה
אסור לדבר פה על ציפים תבררי בחנות
כן ולא
רוצה עוד שחקנים ? רוצה גיטר אירו רוק באנד ? רוצה מיקרופון או שליטה טובה יותר במשחקים מסוימים ?
כמו לכל הקונסולות היום בשוק לWII יש תוספות שאפשר לקנות
המשחק שמגיע אם הWII (בדיסק לא בתוך המכשיר) הוא יותר כמו דמו והוא כבר מאוד מיושן
ממליץ לכם להתחיל אם מאריו גלקסי
קודם כל תיזהרי מדבר שחלק מהחנויות קוראות לו "ערכת ספורט" -הרבה פעמים זה סתם פלסטיקים שחנויות מוכרות ויחסית ביוקר ואין צורך בזה בכלל
WII FIT זה חבילה שמגיע אם תוכנה ואם דבר שניקרא בלנס בורד
זאת חבילה יקרה והבלנס בורד משמש לעוד משחקים מסוימים
דרך אגב בקרוב צריך לצאת גירסה מעודכנת אז מומלץ לחכות אם הWII FIT
בכל מקרה ממליץ לכם אם אתם מחברים לLCD או פלזמה לקנות גם כבל קומפוננט
וחוץ מזה מומלץ גם גימפאד גימקיוב למשחקים מסוימים שתומכים בו
קרירין - תודה רבה על התשובה המפורטת - אני עכשיו מבינה יותר וזה מאוד עוזר אז תודה רבה :yelclap:
אך עדיין יש לי כמה שאלות נוספות :)
1. אז לפי מה שהבנתי ממך עדיף לקנות את גרסת ה-PAL שהיא האירופאית כי החשמל מתאים לארץ והמשחקים בארץ הם של הגרסה הזו
2. אני אשמח לביקורת על החנות הספציפית הזאת (כמובן למי שהיה לו ניסיון איתה - טוב או רע) וכמובן להמלצות לחנויות אחרות שקניתם והייתם מרוצים (מהשירות, מהמחיר...)
3. לגבי קניית המוצר והאביזרים הנלווים - נראה לי שאני אקנה את ה-WII עצמו בארץ ואת שאר הדברים בחו"ל כי זה באמת יקר בארץ, ובטח בארה"ב זה זול מבחינה משמעותית.
4. לגבי האביזרים - הבנתי שהWII מגיע עם ג'ויסטיק אבל לא ידעתי שהוא מגיע עם אחד, אז אני אצטרך לקנות עוד אחד כדי לשחק עם עוד מישהו. וגם הבנתי שצריך להטעין את השלטים או משהו כזה, האם זה נכון? האם מגיע עם הערכה הרגילה של ה-WII מטען או שגם את זה צריך לקנות בנפרד?
5. לגבי משחקים - אז הבנתי שהמשחק שמגיע עם הערכה עצמה הוא לא עדכני ומאוד ישן, ולכן כדי לשחק עם ערכת הספורט למשל אני אצטרך לקנות משחק בנוסף או שבתוך הערכה נמצא כבר המשחק?
6. מתי אמור לצאת ה-WII FIT החדש? בזמן הקרוב?
7. האם ניתן להשיג את ה-WII בדיוטי פרי? ואם כן, האם המחיר הוא זול משמעותית או שעדיף לקנות בחנות רגילה?
אודה לכם על עוד פרטים כדי שאני אוכל לקנות בראש שקט.
אני אוהבת להבין כמה שיותר במוצרים שאני קונה לכן אני אשמח לעוד פרטים כדי להבהיר כמה עניינים לא פתורים.
תודה!!
מורן
אם את מתכננת לקנות משחקים מהארץ אז כן
אבל כמו שאמרתי אם את מזמינה משחקים מחול אז האמריקאית משתלמת יותר לטווח ארוך למרות שצריך לקנות לה שנאי אירופי
אני מרוצה מאנגויסטיק וממדיה גיים
כן בארצות הברית אביזרים ומשחקים זולים משמעותית מבארץ
השלט של הWII ניראה ככה -
יש לו חריץ שמזכיר USB שלו מחברים את הנונצק שניראה ככה
שילוב כזה -
בעצם נותן לך שחקן אחד במשחקים שתומכים במולטי
החבילה מגיעה אם שילוב יחיד כזה ככה שעוד שחקן זה עוד שלט+ננצק אם אני לא טועה זה עד 4 שחקנים
בעניין בטריות השלט משתמש בבטריות אבל אפשר לקנות ערכות טעינה במקום לקנות בטריות כל הזמן
זה עולה בערך 200 שקל ומתאים ל2 שלטים
בחבילה של WII FIT יש משחק כלול אבל זה לא בדיוק משחק אלה יותר תוכנית כושר אינטרקטיבית
אבל כמו שאמרתי תבדילי בין WII FIT לבין "ערכת ספורט" אם את לא רוצה למצוא את עצמך אם סתם פלסטיקים שחנויות דחפו לך
WII FIT זה מוצר רציני ורישמי של נינטנדו "ערכת ספורט" זה סתם שם למכור פלסטיקים
בכל מקרה תראי סרטון של WII FIT אולי תביני מה זה -
http://www.youtube.com/watch?v=j2XYRd28TOM
WII FIT החדש ככל הידוע לי הוא רק שדרוג של הדיסק עצמו
וכניראה שנינטנדו ימכרו אותו גם בחבילה במקום הWII FIT הישן
השם שלו זה WII FIT + והוא יצא השנה ביפן ואני מעריך שיצא בחגים במערב (קרוב לקריסמס )
כניראה יהיה אפשר לקנות את הדיסק בנפרד אבל חבל על הכסף
תודה רבה רבה על ההסבר המפורט שוב, אתה מאוד עוזר :)
1. אני אקנה את הקונסולה עצמה בארץ (כנראה ב-gamestation - כי ראיתי ששם הכי זול) - או שאם נמצא בדיוטי פרי שבוע הבא ויהיה זול יותר אז נקנה משם
2. אני אקנה את גרסת ה-PAL
3. בקשר לשאר הדברים שאני צריכה לקנות - WII FIT, ערכת ספורט, מגנים לשלטים, שלט נוסף ונונצק נוסף אני ארכוש מארה"ב כנראה דרך האינטרנט. האם אתה מכיר אתרים טובים או חנויות טובות בארה"ב שניתן להזמין מהם אביזרים ל-WII?
מצאתי הרבה מהאביזרים באמזון, האם ניתן לסמוך עליהם? והאם באמת המחירים שלהם נחשבים לזולים?
4. האם אני חייבת לקנות ערכת ספורט או כל ערכה אחרת כדי לשמחק או שניתן לשחק פשוט עם השלט והנונצק שכבר מקבלים עם הקונסולה?
5. שכחתי משהו? או שכיסיתי הכל?
תודה רבה שוב! :xyxthumbs:
מורן
ערכת ספורט את לא צריכה זה רק פלסטיקים חבל על הכסף
בנוגע למגינים לשלטים זה מגיע בחינם אם השלט ככה שלא צריך לקנות את זה
והרבה אנשים מזמינים מאתר בשם פלי אסיה
הרוב המוחץ של המשחקים נותנים לשחק אם נונצק+שלט וזהו
יש משחקים אם תמיכה לדברים נוספים ורק בודדים מחיבים דברים נוספים אבל תחשבי על תוספות כמו כלי נגינה בגיטר אירו
קונים אותם רק אם באמת זה מה שרוצים
חוץ מדברים רגילים כמו גיטר אירו\רוק באנד לWII יש תוספות כמו הבלנס בורד שמגיע אם WII FIT בקופסה
מושאן פלוס שמשפר זיהוי תנועה במשחקים שתומכים בו
מיקרופון
גימפאד "קלסי" שדי דומה לגימפאד PS2 ויותר נוח למשחקים מסוימים וגם מאפשר לשחק במשחקים של קונסולות ישנות
(אפשר לקנות מהשרות של נינטנדו משחקים מהרבה קונסולות ישנות וארקיד כמו מגדריבר \ניאו גיאו ועוד )
גימפאד גימקיוב -נותן בערך מה שהקלסי נותן אבל יש לו רטט והוא מאפשר לשחק גם משחקי גימקיוב (הקונסולה הקודמת של נינטנדו)
יצא אפילו תוסף למדידת דופק
בקיצור יש הרבה תוספות אבל כמובן על רובם אפשר לוותר
תודה :)
אם אתה היית הולך לקנות עכשיו את ה-WII אילו תוספות היית קונה? כלומר, מה באמת חשוב וכדאי לקנות?
כן תיארתי לעצמי שאלו רק פלסטיקים ובאמת אין ממש סיבה לקנות אותם.
יש לנו גיטר הירו במחשב, אז לא צריך אותו גם ל-WII, אלא אם כן ישנה אפשרות לקנות מתאם ולחבר את הגיטרה הנוכחית ל-WII (זאת גיטרה של XBOX360 ש"עזרו" לה להתחבר ל-PC) :)
באילו משחקים ניתן לשחק עם הגיימפאד? (משחקים מומלצים, מעניינים)
יצא תוסף למדידת דופק להכל או רק ל-FIT?
אני חושבת שהדבר היחיד שאנחנו נקנה מלמד הקונסולה עצמה זה את ה-FIT נראה לי הכי הגיוני, לפי מה שהבנת ממך אין צורך בשאר הדברים, נכון?
יש לי WII כבר הרבה זמן
לפני שנה הייתי ממליץ לך לקנות גימפאד +כרטיס זיכרון גימקיוב לתאימות לאחור
כי יש משחקים שחבל לפספס שיצאו לגימקיוב אבל מאז נינטנדו התחילה להוציא חלק ממשחקי הגימקיוב מחדש לWII במסגרת מוזלת
והיום אני לא חושב שצריך לקנות כרטיס זיכרון גימקיוב אבל כן את הגימפאד שלו למשחקים מסוימים ולמשחקי קונסולות ישנים שנינטנדו מוכרת
סתם לדוגמה מאריו קארט WII וSSBB מאוד נוחים אם גימפאד גימקיוב
חוץ מזה כבל קומפוננט מה שמגיע אם המכשיר זה קומפוזיט והוא מסריח אם מחברים לLCD או פלזמה
יתר הדברים זה שיקול שלכם
אני מתכנן לקנות את המושאן פלוס אם משחק מסוים בשם ראד סטיל 2 יצא טוב
אבל כבר יש משחקים בשוק שתומכים בו
את הבלנס בורד שיש בWII FIT אני לא קונה כי זה פחות מעניין אותי
אבל אם אתם רוצים לקנות סבבה חוץ מהFIT יש עוד משחקים שתומכים בו וזה יכול להיות נחמד ולהוסיף לחוויה
עוד שיקול זה אם אתם מתכננים לשחק הרבה מולטי מקומי (לWII יש גם מולטי ברשת)
אם אתם רוצים אז שלט ונונצק לכל שחקן
עוד לא הוכרזו לו משחקים והוא עוד לא יצא רק הוכרז
אבל אני מעריך שזה ישמש יותר למשחקי זקנים כי הWII נימכר גם לבתי אבות וזקנים
סליחה שאני נדחף לנושא, אבל יש לי שאלה ולא נראה לי שיש טעם לפתוח נושא בשבילה.
אם אני קונה עמדת טעינה לשלטים של הווי היא תפעל רק אם יש בשלטים סוללות נטענות לא?
אם כן אז מה הטעם בקניית העמדה? אפשר פשוט לטעון את הסוללות עם מטען סוללות רגיל.
העמדות שאני מכיר בעות אם הניתנות שלהם
זה סוג של קומבינה אם מכסה שמודבק לו סוללות קטנות יותר אבל זה יותר נוח מבטריות ניטענות לדעתי
מה שכן נטענות רגילות יחזיקו יותר זמן
אני גם התלבטתי אם לקנות את עמדת הטעינה של 2 שלטים.
האם באמת כדאי לקנות את זה? (למרות שאני קונה את זה בארה"ב וזה עולה בערך 40 ש"ח - 9.78 דולר)
אני לא יודעת אם כדאי, כי יש לי 2 מטענים של 4 סוללות של GP אז אם אלה בטריות רגילות של AA אני אטעין את זה ב-GP
מה אתה אומר?
הנה הלינק למטען: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27064
ועוד משהו,
אמרת שכדאי לקנות שלט גיימקיוב, האם התכוונת לזה: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22500
תודה רבה על העזרה!
מורן
moranesher למרות שאני משתמש במטען שאני קניתי אני מתחרט שקניתי אותו
בגלל הגודל של הבטריות שלו הן נגמרות מהר יותר מבטריות נטענות רגילות (AA)
אני חושב שבמטען זה (AAA)
חוץ מזה היום בארץ מטען +בטריות עולה משהו כמו 100 שקל
לאומת המטען לWII שעולה פה 200 שקל ושימושי רק לWII בלדב
עכשיו בקשר לגימפד גימקיוב -ככה ניראה גימפאד גימקיוב רישמי -
למרות המראה המוזר הוא מאוד מזכיר גימפאד XBOX360 וגם הגודל מאוד דומה ויש לי את שניהם אז אני יודע מניסיון וגם עשיתי השווה
הגימפאד של הXBOX360 פשוט נוח יותר וניראה ומרגיש כמו שיפור של הגימפאד גימקיוב
בכל מיקרה כל עוד אין מתאם לחבר גימפאד 360 לWII
ולא הייתי מתנגד למתאם כזה
אז כן מאוד מומלץ לקנות לפחות גימפאד גימקיוב אחד ושיהיה איכותי ולא איזה זבל
הגימפאד משמש גם לחלק ממשחקי הWII ובחלקם הרבה יותר נוח וגם לא דורש בטריות
וחוץ מזה הוא חובה למשחקים מסוימים שאפשר לקנות משרות ההורדות של נינטנדו
ויש הרבה משחקים טובים מאוד בשרות שמחיבים או את הגימפאד גימקיוב או את ה"שלט הקלסי " אבל לשלט הקלסי אין רטט והוא לא תומך בכלל במשחקי גימקיוב (למרות שאני לא ממליץ לקנות כרטיס זיכרון גימקיוב לשמירות של משחקים שלו זה נחמד לדעת
שיש אפשרות כזאת )
בכל מקרה זה הגימפאד גימקיוב -
1-תמיכה במשחקי גימקיוב
2-תמיכה בחלק ממשחקי הWII
3-תמיכה בחלק ממשחקי השרות הורדות של נינטנדו לדוגמה -
4-יש לו רטט
גימפאד קלסי -
והדגם המשופר שלו שיצא בינתים רק ביפן -
1-תמיכה בחלק ממשחקי הWII
2-תמיכה בחלק ממשחקי השרות הורדות
3-מאפשר לנווט בתפריטים בWII
עוד מידע את יכולה למצוא פה -
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Classic_Controller#Classic_Controller
אני אישית ממליץ בחום על גימפאד גימקיוב אבל איכותי וזה -
(מהלינק שלך) ניראה כמו "שלט קלסי" והחיבור שלו לא מתאים לחיבור שיש בגימפאד גימקיוב אלה יש לו חיבור שמתחבר לשלט WII
כמו כל ה"שלטים הקלסים" וזה לוקח בטריות ופחות נוח
אוקיי, הבנתי
אז ירדתי מהשלט בלינק שנתתי לך,
הנה 3 לינקים של שלטים כמו שאתה הבאת לי, על מי מביניהם כדאי לסמוך, את מי לקנות לדעתך?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24588
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23776
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4351
כמו כן כנראה ואני לא אקח את המטען בטריות הספציפי הזה אלא משהו אחר שמישהו הציע לי
תודה רבה! :yelclap:
moranesher כל הגימפאד בלינקים שלך ניראים לי חיקוי סוג ז
היה לי חיקוי מסריח שיתקלקל אחרי חודשים שימוש
אני אישית קניתי את זה אחרי שיתקלקל לי החיקוי
של חברה בשם SPEED LINK והוא מחזיק מצוין אבל תנסי למצוא מקורי של נינטנדו אם את רוכשת בחול
בארץ די קשה למצוא את הטובים והם גם עולים יותר בהתחלה חיפשתי מקורי של נינטנדו ולא היה באף חנות באזור שלי
אז קניתי SPEED LINK אם שנתיים אחריות וחוץ מD PAD מוזר שגם ככה לא בשימוש ברוב המשחקים הגימפאד מצוין
אל תיקני סתם סוג ז רק בגלל שזה זול כי זה יתפרק לך בידים
בכלל המוצרים באתר הזה ניראים חשודים מאוד
לדוגמה נונצק +שלט WII בחצי מחיר מהמחיר הרישמי בארצות הברית אני הייתי ניזהר מחנויות כאלו
אם הם מתעסקים במוצרים לא רישמים (בקונסולות חברות כמו נינטנדו \סוני\ומיקרוסופט נותנים רישיון רישמי ליצר ציוד עיקפי
ומוצר רישמי גם אם הוא לא תמיד איכותי חייב לשמור על סטנדרטים מסוימים שמוצרים לא רישמים לא תמיד עומדים בו
לדוגמה שלט שלא תומך בתוסף בשם מושאן פלוס ועוד כל מיני בעיות )
אז כדי ליתרחק
בארצות הברית שלט WII + נונצק זה בערך 60$ לא כולל מס מקומי
ולי יש רק זוג אחד שחרשתי אליו בערך שנתיים והוא עדיין מתפקד
בקיצור תשתדלי לקנות מוצרים אם אישור של נינטנדו לפחות וזאת המלצה שתקפה בכלל בקונסולות (גם בכאלו של סוני ומיקרוסופט )
המוצרים אולי עולים יותר כסף ממוצר סוג ז אבל איך אומרים "זול לפעמים עולה הרבה כסף "
בקשר לאתר הזה הוא אתר מצויין, חבר של אחותי מזמין משם הרבה דברים וממש לא סוג ז כמו שאתה אומר
בקשר לשלט גיימקיוב הזה, אני חושבת שבנתיים אני לא אקנה אותו, נראה איך אני מסתדרת בלעדיו ואם ממש צריך אז אני אקנה אותו
בקשר לשלט + נונצ'אק שממש זול באתר זה בגלל שזה המחיר וככה זה צריך להיות, בארץ זאת פשוט שחיקה! הם יקרניים!
עושים עלינו איזה 300 אחוז ברווחים וזה ממש מעצבן אותי
את הקונסולה ואת הFIT אני אקנה בארץ כדי שתהייה אחריות אבל את שאר הדברים אני מזמינה בחו"ל כי פה זה פשוט ממש ממש ממש יקר!
מקסימום קניתי לא טוב, אז הלכו 194 שקל, עדיף מאשר 600 שקל של כל הדברים האלה בארץ
(ה-194 כולל - נונצ'אק, שלט, מגני סיליקון 4X, מגן סיליקון לFIT, מטען בטריות) ככה שאני יודעת שאני לא אתאכב כמו שאני מתבאסת על המחירים בארץ
נראה מה יהיה
תודה רבה על העצות והעזרה!! :)
עזרת לי מאוד! :xyxthumbs:
