משחה טרמית
מה זה? מה זה עושה, איך זה פועל, על מה משתמשים בזה, איך? סתם סקרנות...
משחה טרמית נועדה להעביר את החום מין המעבד אל גוף הקירור בצורה יעילה, בכך לשמור על טמפרטורה נמוכה יותר של המעבד.
איך מורחים את המשחה הזו? יש נזק אפשרי למעבד? יש צורך בחידוש המשחה? לכל אחד זה יכול להועיל או רק למי שעושה OC?
יש כל מיני שיטות, בגדול שמים משחה ואז מפזרים אותה באמצעות לחץ
אין נזק
עדיף לחדש פעם בX שנים
זה מועיל לכל אחד
זה גם חובה לכל אחד.
המעבדים של היום לא יצליחו לעבוד ללא :nono:
מזתומרת חובה לכל אחד? Q8200 נכלל ב"כל אחד" כל כמה זמן מחדשים? ואם יש איזו משחה ספציפית מומלצת
כ-ל מעבד נכלל מפנטיום 4 עד לI7 כוווולם
משחה מומלצת היא MX-2
164 ש"ח?!!?!?!?!?! זה מטורף על משחה... זה באמת כ"כ נחוץ? איך מרגישים את ההבדל?
רוב הקירורים היום מגיעים עם משחה כבר מרוחה ככה שאין לך מה לדאוג במיוחד אם אתה לא לוקח קירור מיוחד.
מה?
משחה טרמית איכותית תעלה באיזור ה40-45 שקלים
וזה לא בגדר המלצה, בין כל מעבד לקירור היום ישנה משחה טרמית.
מה בקירור הבסיסי של אינטל יש משחה "בילד אין"? וכל כמה זמן רצוי להחליף את המשחה? איך מורידים את השכבה שקדמה לה אם בכלל...
הסבר:
המעבד הוא רכיב אלקטרוני אשר בעת פעולתו נוצר חום רב. בגלל גודלו הקטן מאוד, החום לא מתפזר מהר מספיק לאוויר.
לכן, לשם פיזור החום יש להשתמש בגוף קירור, קרי גוף מתכת (ומאוורר, בדר"כ) אשר יגדיל את שטח המגע עם האוויר ויאפשר פיזור חום יעיל.
הבעיה- כאשר תצמיד את גוף המתכת למעבד, שטח המגע בינהם לא יהיה מיטבי. עד כמה ששניהם יהיו שטוחים, עדיין יהיו המון חורים וחללים מיקרוסקופים (ואף לא מיקרוסקופים). חללים ופערים אלו בין המעבד לגוף הקירור מלאים באוויר- אשר הוא מוליך חום רע. כלומר, החום לא יעבור לגוף הקירור.
כאן באה המשחה התרמית. היא ממלאת את החללים והפערים בין המעבד לגוף הקירור ומאפשרת העברת חום טובה בינהם. כמו כן, היא משמשת כמעיין חומר סיכה, כדי למנוע חיכוכים שונים אשר יכולים לגרום נזק לרכיבים (פחות קריטי מאז ה Heat spreader).
כמו בכל דבר, יש רמות שונות של משחות. יש משחות אשר מעבירות חום בצורה פחות טובה. יש משחות אשר מעבירות חום בצורה יותר טובה.
יש משחות בעלות מרקם גרוע. יש משחות בעלות מרקם טוב. כמובן שהמחיר נקבע בהתאם לשקלול התכונות השונות של המשחה, ובעיקר של יכולת העברת החום שלה.
משחות מתחילות בכ- 5 שקלים ומסתיימות בדר"כ בכ 80 שקלים.
בגדול, אפשר להשיג משחות תרמיות מצויינות בכ 20 שקלים ומעלה, כאשר ההבדלים במשחות מהמחיר הנ"ל ומעלה הם קטנים למדי.
בקירור הבסיסי של אינטל יש משחה "בילט-אין", כן. המשחה בינונית. עושה את העבודה, אך לא מצטיינת בה. כמובן שהשיקול הוא שיקול של מחיר.
רצוי להחליף משחה כל כשנה. עם זאת, זה משתנה בין המשחות השונות. את המשחה MX2 לדוגמה, אין צורך להחליף כל שנה.
ניקוי: מורידים את השכבה הקודמת בעזרת טישו וצמר גפן עם אלכוהול. תחשוב על ניקוי של גבינה לבנה שנמרחה לך על השולחן- קודם מנגבים קצת עם נייר ואחרי זה מנקים עם מטלית לחה או סקוץ'. זה דיי דומה.
ישנם גם נוזלים יעודיים אשר ממיסים את המשחה התרמית הקודמת. בגדול, אין בזה ממש צורך.
מה?
כן, בקירורים יש משחה שהיא מובנית וקצת קשה שמתרככת בחום בונעשית אפקטיבית לאחר הפעם הראשונה.
כל כמה זמן? בדרך כלל על מעבד אחד טווח הזמן הוא בית שנתיים ל3, יש כאלה שעושים זאת גם כל שנה, זה באמת משתנה ותלוי בטמפ'.
איך מורידים שכבה? עדיף לעשות את זה עוד כשהמעבד\הקירור חמים והמשחה רכה. בעזרת כרטיס ביקור מנייר עבה למשל, אני אישית מעדיך להשתמש בנייר טואלט עמיד וחזק שלא ישאיר סימנים, לאלה שמצחצחים הם אפילו משתמשים בקצת אלכהל או נוזל לניקוי מסכים.
זה יכול להרוס את המעבד אם מנקים לא נכון?
תלוי מה אתה עושה "לא נכון". אם אתה שופך מים על המעבד, כן. אם אתה שובר אותו, כן. וכן הלאה.
בגדול, אני מעריך שדיי קשה להרוס את המעבד ע"י ניקוי המשחה התרמית שעליו. צריך פשוט להיזהר לא למרוח את החומרים על כל עבר...ובגדול, זהו.
