DVI-HDMI
זה בעצם אותו חיבור רק בצורה שונה נכון? כאילו זה כמו שיש USB A וUSB B ושיש מיקרו ומיני USB אבל הכול אותו חיבור? וDVI וHDMI שניהם כבלים שיכולים להעביר סאונד אבל לא תמיד מעבירים דרכם סאונד... צריך לשים את זה בסטיקי FAQ (אם זה נכון ולא כל מה שכתבתי פה זה בולשיט) שיהיה ברור לכולם ולא יצטרכו הסביר כל פעם מחדש... אם אני טועה תתקנו אותי
DVI מעביר רק תמונה
HDMI מעביר גם תמונה וגם סאונד במידה וההתקן תומך בכך.
גם לDVI יש את היכולת להעביר סאונד לא?
לדוגמא קח כרטיס מסך חזק של אנוידיה (נגיד GTX260)- מחברים ממנו ללוח האם כבל SPDIF, וליציאת הDVI מתאם DVI-HDMI ויהיה האודיו בLCD.
בעצם מצד שני, אם הDVI היה יכול להעביר האודיו לא היה צורך במתאם אלא רק כבל DVI-HDMI...די מוזר.
זה הכל בחומרת הכבל ויכולותיו
הHDMI הבא יעביר אפילו אינטרנט
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Unlike HDMI, DVI usually carries no audio data in its TMDS channel. However, as DVI is for the most part compatible with HDMI (see Compatibility with DVI), it is just as possible to support including audio data by incorporating the audio in the TMDS signal. Because DVI displays typically have no sound capabilities, a DVI to HDMI adapter/cable can then be used to connect the device to an HDMI display. For instance, this feature allows PCs to send audiovisual data to a high definition television. It is increasingly found on modern computer graphics cards (e.g. cards by Nvidia[2] and ATI[3]) and certain motherboards with integrated graphics.
אז איך כבל DVI-HDMI מעביר סאונד?
בקיצור, בגלל שטלויזיות\מסכים לרוב לא יודעים לקבל סאונד מחיבור ה-DVI שלהם, נהוג להשתמש ב-HDMI.
אבל עקרונית DVI מסוגל להעביר סאונד, לפי הציטוט ולפי העובדה שממירים DVI שכולל סאונד מכרטיסי מסך ל-HDMI בעזרת מתאם פשוט.
אז בסופו של סופו - DVI מעביר\ לא מעביר סאונד?
יכול להעביר סאונד. אבל הטלויזיה לא תקבל, היא מכירה סאונד רק בתצורת HDMI ::)
הDVI במתאם של DVI-HDMI יעביר לך סאונד. אם תסתכל על המתאם תיראה שיש לDVI שלו הרבה יותר פינים מDVI רגיל. כיום כבלי DVI שמסוגלים להעביר אודיו דבר נדיר ויקר. יותר משתלם לקנות מתאם DVI TO HDMI וכבל HDMI. יש לי את הווריאצייה, אם תזדקק לעזרה אשמח לעזור
