עזרה עם נתב linksys WRT54GL..
אז ככה, אני אספר את הסיפור בקצרה:
הייתי צריך לנתק את המחשב (וביחד את הכבלים של האינטרנט) וחיברתי אותם מחדש.
שחיברתי, האינטרנט לא עבד, כל הנורות שצריכות לדלוק, דולקות (בראוטר ובמודם). והוא רושם שהאינטרנט מחובר במחשב.
אבל לא ניתן לגשת ל192.168.1.1 - default gateway של הראוטר.
המודם שאני משתמש בו הוא: Aztech DSL-600E (מבזק).
חיברתי בהתחלה לראוטר בטעות power של 7.5 output, במקום 12V שיש לחשמל המקורי שלו, אבל הוא נראה עובד תקין (מבחינת נורות) והזיהוי במחשב.
אני כרגע מחובר דרך המודם בלבד (ישירות למחשב), ככה שיש לי אינטרנט אצלי במחשב, אבל לכל שאר הבית אין אינטרנט (כי הראוטר לא משחק תפקיד בעצם). זה פוסל כמה אפשרויות, המודם לא הבעיה לדעתי, מה אני יכול לעשות?
תודה מראש.
אני מצרף תמונה שמראה שהאינטרנט מחובר, וכן של הipconfig /all
[attachment deleted by admin]
תעביר את כרטיס הרשת לDHCP ותנסה שוב.
איך אני עושה את זה? דרך network connections? חיטטתי קצת שם אבל לא מצאתי.
צריך רק להיכנס להגדרות tcp/ip של הכרטיס ולהעביר את הכתובות מידני לאוטומטי.
דבר ראשון תודה על העזרה.
עשיתי את זה, ועדיין אין אינטרנט, ולא ניתן לגשת לממשק הראוטר. (ראה תמונה מצורפת)
לעומת זאת, כאשר אני מנסה להתחבר כפי שאמרת, דרך DCHP עם המודם בלבד, הוא קולט בipconfig /all את המודם וניתן להיכנס לממשק של המודם(Aztech DSL-600E).
ד.א ניסיתי להיכנס לממשק דרך הIP שכתוב בdefault gateway, אבל הוא לא עולה גם. (כשהראוטר היה מחובר)
האם הבעיה היא בראוטר, והחלפתו תפתור את הבעיה?
קיבלת כתובת APIAP, אתה לא מצליח לקבל כתובת מהDHCP של הנתב.
תנסה לאפס אותו.
ניסיתי הרבה פעמים לעשות לו ריסט, וגם עכשיו. וזה לא עוזר.
ניסיתי להתקין גם דרך הדיסק, אבל הוא ממבקש סיסמא כל פעם שאני לא יודע מה היא. ניסיתי admin 1234 12345, כל הקומבינציות לא עובדות.
וריסטים כפי שאמרתי עשיתי לו הרבה ללא תועלת.[br]פורסם בתאריך: 23.07.2009 בשעה 11:28:49
אני מרגיש דביל, ומצטער שגזלתי את זמנך לשווא, מרוב דברים מסובכים שניסיתי לעשות לא בדקתי את הבסיס..
ניתקתי הכל והחלטתי לחבר הכל מחדש. מה מסתבר? שחיברתי בטעות את הכבל של האינטרנט (שמחובר למודם) בטעות ל1 ולהפך.
אחרי זה הגדרתי מחדש באמצעות הדיסק ועכשיו האינטרנט עובד.
אני מודה לך מאוד מאוד על העזרה ועל המענה המהיר, ומצטער אם גזלתי את זמנך .. :kopfpatsch:
אין בעיה :) הרבה אנשים מתבלבלים בין חיבור הWAN ל LAN בנתבים.
העיקר שהצלחת בסוף :xyxthumbs:
