לא מצליח לנתב פורטים!
יש לי כבר מלא זמן בעיה מעצבנת עם האימיול - שלא משנה מה אני עושה אני תמיד מקבל LOW ID.
ניתבתי פורטים כמו שצריך בראוטר שלי (edimax BR-6204wg) - הלכתי ל-virtual server ופתחתי פורט אחד לed2k ואחד לkad.
עשיתי בדיקה ב-check ports של אימיול והוא מראה לי שה-tcp פתוח אבל ה-udp סגור משום מה.
וגם כשאני מסמן את האופציה של פתיחת פורטים באמצעות upnp (וכן, אפשרתי את ה-upnp גם בהגדרות של הראוטר) הוא רושם שהוא פתח בהצלחה אבל עדיין אין גישה לפורט. הנה הלוג:
22/07/2009 19:29:49: UPnP successfully set up forwardings for ports xxxxx (TCP) and yyyyy (UDP)
22/07/2009 19:30:01: Connecting to Pirate Bay 2145 (89.248.172.225:5323)...
22/07/2009 19:30:01: Connected to Pirate Bay 2145 (89.248.172.225:5323), sending login request
22/07/2009 19:30:01: Warning Pirate Bay 2145 (89.248.172.225:5323) - No answer from your xxxxx port. Please review your network config.
איך זה הגיוני??
וה-KAD גם כן חסום:
Kad Network
Status: Firewalled
UDP Status: Firewalled
IP:Port: aa.bbb.218.233:yyyyy
Buddy: None
ודרך אגב אין לי שום פיירוול מותקן וגם ביטלתי את המובנה של וינדוס.
Help :s05:
הצלחת לפתור את הבעיה?
אני נתקל באותה בעיה עם אותו ראוטר ואותה תוכנה.
תגדיר בנתב שהמחשב יהיה בDMZ (כל הפורטים מנותבים אליו) ותבדוק אם עדיין יש בעיה. אם כן, אז הבעיה היא משהו במחשב.
