המחשב נדלק המסך שחור והמערכת ההפעלה לא עו&#150
שלום,
זה התחיל בבוקר כשהדלקתי את המחשב(פעם ראשונה), לא היה שום צפצוף או קול כלשהו מהמחשב הוא פשוט נדלק אבל המערכת ההפעלה לא עלתה ונשאר מסך שחור(המסך היה דלוק...) והנורה האדומה שמראה שהמחשב עובד הייתה דלוקה למשך מספר שניות ואז כבתה. ולא קרה כלום, הייתי חייב לכבות את המחשב.
הדלקתי וכיביתי כמה פעמים אבל לא קרה אותו דבר.
בפעם השנייה חיכיתי עד הצהריים והדלקתי את המחשב, הפעם הוא הגיע עד לאפשרויות של הביוס, איפה שמגדירים תאריך שעה וכו'
היו 3 צפצופים קצרים ומהירים והמחשב פשוט נתקע ועוד פעם האפשרות היחידה הייתה לכבות את המחשב.
הפעם השלישית שהדלקתי היתה כמו בפעם הראשונה שתיארתי רק שהיה צפצוף אחד ארוך ומתמשך שאין לו סוף עד שמכבים את המחשב.
היתה עוד פעם אחת שהדלקתי אחרי הניסיון השלישי הנ"ל
אבל מה שקרה זה אותו דבר כמו שקרה בניסיון הראשון שלא היה שום צפצוף ורק מסך שחור והמערכת הפעלה לא עלתה.
עכשיו בכלל אין צפצופים כשאני מדליק והמערכת ההפעלה לא עולה...ויש מסך שחור כאילו הוא דלוק אבל לא ראוים כלום
ממש אין לי מושג כבר מה לעשות ועד שזה קרה הוא עבד טוב בלי בעיות.
אהה מה עוד, יש גם את הראש הרגיל שהמחשב מתחיל להדלק זה בא מהכיוון של הכוננים מקדימה ואז הוא נפסק ומנסה להמשיך ולא מצליח..לא יודע אם זה יעזור אבל בכל זאת
מחכה לתשובה במהרה
בבקשה תעזרו לי!
תודה רבה רבה
זה קורה גם לי לפעמים..
תבדוק שכל הרכיבים יושבים טוב על הסלוט..תנסה להזיז אותם טיפה..אולי זה יעזור :xyxthumbs:
טוב גם בלילה שכיביתי את המחשבים ולפני שזה קרה הכול פשוט עבד טוב יחסית למחשב בן 5+שנים
ואני לא רוצה כרגע לקנות מחשב חדש
אבא שלי אומר שבגלל שאני מוריד שטויות וממלה ומתקין כל דבר זה קורה...זה נכון? :-\
ואני לא מבין בחומרה עכשיו די התחלתי אבל שאני רואה סלוטים ולבדוק אם הכול מחובר זה לא הכי עוזר ואני גם לא יודע מה זה לשלוף ולחבר מחדש כי שמעתי שלמשהו זה עזר איך אני שולף? נראה לי דיברו על דיסק קשיח שזאת הבעיה או בעיה בRAM
מה שאבא שלך אמר זה ממש לא נכון :lol:
אתה צריך לבדוק ממה נובעת הבעיה!
ובכדי לבדוק את זה..או שתיקח את המחשב לטכנאי..או שתבדוק בעצמך ע"י ניתוק הרכיבים..ניקוי..והרכבה מחדש!
אוקיי זה טובב
אבל איך אני מנתק את הכריבים בתוך המחשב?? אני רואה הכול מחובר אני בכלל לא מבין איך לנתק...
לנקות- מאבק? יש לי מלללללא אבק בפנים, אני יכול לשאוב את האבק?? ראיתי שמשהו עשה את זה עם שואב אבק אני יכול גם??
לא מרשים לי לקרוא לטכנאי כי אמרו שאני הורדתי וירוס :( ובגלל זה זה לא עובד
חח...גם ההורים שלי היו כאלה בורים בזה..אבל עכשיו לא..חח...
שמע...אני מציע שתנקה אבק ע"י ספריי לחץ אוויר..ולנתק רכיבים זה קל מאד!
תפעיל קצת תהיגיון!
ספריי לחץ אויר? איפה אני קונה את זה
ואני לא התעסקתי עם המחשב מבפנים בכלל אין לי ניסיון אבל לא מספיק היגיון בשביל להתעסק עם המחשב שם כי אני אולי אגרום לבעיות יותר חמורות
יש מדריכים שמסביר איך לנקות ולנתק ולחבר מחדש עם תמונות אולי?
הצפצופים שתיארתה מצביעים על זכרונות תקולים
אם יש לך יותר מסטיק אחד אז נסה כל אחד בנפרד
אם אין לך שום נסיון עדיף שתקח לטכנאי
אני לא רואה איך לנקות אבק יעזור פה בכלל
אוקיי אז יכול להיות שאם אני מוציא ומכניס שוב את הזכרון זה יעבוד?
אבל איך אני מנתק פתחתי תמארז אבל אני לא מבין איך להוציא אני חייב עזרה.
וגם אני חשבתי שלנקות אבק לא יעזור.
נו בבקשה תעזרו לי אני הוצאתי את הברגים ומה עכשיו
אני דובק בעמדתי
תשמע...ב2 צדדי הזכרונות יש 2 פלסטיקים בצבעים מסויימים..כל לוח והסלוט שלו.
אתה צריך לפתוח את 2 הפלסטיקים לצדדים המנוגדים..וסטיק הזכרון ישלך החוצה!
אני חושב שיש לי שתי סלוטים אני צריך להוציא את שניהם?
ויש לי כמה שני פלסטיקים לבנים אחד למעלה ואחד למטה אז אני משחרר את שניהם ואז זה יוצא? ואני מכניס אותו ולוחץ על הפלסטיקים בשביל שיחזיקו את זה?
