בעיה בביצועים של המחשב
אוקי שלום אז ככה הבעיה התחיל לפני 4 ימים
המחשב שלי עושה הכול כמו שצריך ופתאום ניתקע לשתי דקות וממשיך זה קורה לי גם עכשיו שאני כותב תנושא אני כותב ואז המחשב ניתקע ואני ממשיך לכתוב ופתאום הוא מראה כול מה שכתבים
למשל במשחקים זה נעצר לכמה שניות ואז רץ חלק
וגם במשחקי רשת לא כבדים זה ככה
יש לציין שזה לא קרה בעבר
אני יהיה שמח אם תוכלו לעזור לי
אסי =] ::)
תבדוק טמפ' של המעבד ושל כרטיס המסך!
עם התוכנה HWmonitor..
נשמע כמו דיסק קשיח תקול.
בדיוק עכשיו גם אני חשבתי על זה!!!!
זה באמת נשמע כך..אולי הוא התחמם יתר על המידה ונדפק!
בדקתי את הטמפרטורה במחשב והיא גבוה איך אני מסדר את זה ?
באיזה רכיבים הטמפ' גבוהה?..
תוכל להעלות תמונות של התוכנה?.
בכל מקרה..תנקה אבק..תרענן משחה טרמית למעבד ולכרטיס המסך..
דרך אגב יש לי כרטיס מסך מובנה
ותגיד יכול להיות שביגלל שהחדר שלי הוא במרכז הבית ואין בא חלון אז זה יוצר טמפרוטורה גבוה מידי?
והמשחה טרמית כדי למרוח אותה מוצאים תליבה נכון ויש כמו מכסה כזה שם שמים תמשחה?
הטמפרטורה של המעבד קצת גבוהה אבל סבירה יחסית לקיץ
התוכנה לא מציגה נכון את המתח של ה12V+
אתה יכול לראות את המתח הנכון בביוס
לדעתי אין שום קשר בין הבעיה שאתה מתאר לטמפרטורות גבוהות
תבדוק את התקינות של הדיסק קשיח אם התוכנה של היטאצי
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/dft32_v415_b01.iso
צרוב אותה אם imgburn
http://imgburn.com/index.php?act=download
מדריך לתוכנה:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/Dft32_User_Guide.pdf
תצטרך להגדיר בביוס את הכונן האופטי כראשון בסדר האתחול
אני בספק שזה משפיע עד כדי כך,אבל אני חייב לתהות אם אתה
לפחות משאיר תדלת פתוחה כאשר אתה משתמש במחשב או
פשוט יושב לך בחדר סגור ללא חלון שעות ארוכות,לא בריא בכלל
תלוי במעבד
תודה לכולכם אני רוצה עוד תשובות או עצות
בכדי למרוח משחה טרמית אתה לא מוציא את המעבד!
אתה צריך לפרק את גוף הקירור שיושב על ליבת המעבד, לנקות את המשחה הקיימת ע"י אלכוהול, ולמרוח משחה חדשה!
לגבי החדר הפנימי, נראה לי שבעית ההתחממות נובעת מעצם היות החדר סגור!
אתה מרגיש שחם בחדר?.
כמו כן..הטמפ' של המעבד קצת גבוהה אבל לפי מה שאתה מתאר, שהחדר סגור, ומאד חם היום!
זה נראה לי תקין..המחשב לא אמור לצפצף לך בטמפ' כזו, אולי זו בעיה אחרת..תבדוק מאמץ עם התוכנה OCCT..
אם באמצע הבדיקה יחזרו הצפצופים, זה אומר שאכן הצפצופים נובעים מהתחממות יתר!
תבדוק באיזה טמפ' המחשב מתחיל לצפצף ותעדכן :xyxthumbs:
מקווה שעזרתי :hi:,
מני חן.
תודה רבה אחים שלי הבעיה נפטרה עשית כול מה שאמרתם וזה עזר תודה תודה =]]
מה עשית שעזר לך?.
