האם שווה להחליף לDDR?
אתה יכול להסתכל במפרט.....
אבל :gigabyte ga-8sq800
זה הלוח שייהיה לחבר שלי כי אני מביא לו את שלי וקונה AMD 2800+ עם לוח ABIT NF7-S.........
אז אני מביא לו את הלוח בגלל התערבות......
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
You use it with 1.7 willi?
There's no way your RAM is running 400 mhz with 100 mhz FSB..
אז מה ששאלתי זה למה בכל המבחנים והכל זה מראה שזה כן 400?
ולי יש 1.5 ווילי!
Get the program CPU-Z and see what it says about memory there
אוקיי זה לא רושם לי כלום!
רשום לי על המעבד והכל ובממורי זה רושם שיש לי 512 וזהו אין עוד מידע!
What's your score in Sandra memory benchmark?
יצא לי 2500 בשתיהם (FLOAT והשני)לא בדיוק 2500 אבל נגיד 2498.....
מה זה אומר?
You're working @ 333 mhz or so.
With 400 mhz you should get around 3000 +.
אוקיי.....
אז זה מה שאני וחבר שלי החלטנו:
אנחנו קונים את ההמעבד AMD ATHLON XP 2800 BARTON 333 ב175$
ולוח אם ABIT NF7-S ב100$
לי יש כבר זיכרון אבל הוא יקנה משהו ב100$!
נשמע טוב?
קח את ה NF7-SL.
מאיפה המחירים ?
Armageddon, אתה קצת מדבר שטויות (סלח לי).
אין שום קשר בין הבאס לבין התדר של הזיכרון כל עוד הצ'יפסט מסוגל לטפל ביחס המבוקש.
DDR ב 200 מה"ז אמיתיים זה DDR400 והוא מספק 3200MB/S
פנטיום 4 עם באס של 100 מה"ז אמיתיים שזה 400MHZ בשיטה המקובלת גם כן יוצא 3200MB/S
אין שום סיבה שלוח שיש לו אפשרות ליחס 2:1 לא יאפשר לך לעבוד ב 100 מה"ז באס ו 200 מה"ז לזיכרון (400:400 אפקטיביים).
(תמיד רציתי להגיד את המשפט הזה!)AMIRAM בעברית בבקשה....(LOL)
לא הבנתי.....
מה זה הSL יותר טוב או פחות טוב מהS?
זיכרון DDR שפועל ב 200 מה"ז ומבצע שתי פעולות למחזור שעון ומעביר 64 ביט בפעולה זה יוצא 200x2x64=25,600Mbps או 3200MB/s
מעבד פנטיום4 עם באס של 100 מה"ז שמבצע ארבע פעולות למחזור ו 64 ביט לפעולה 100x4x64=25,600Mbps או 3200MB/s
צריך לתאם את רוחב הפס של הבאסים ללא שום קשר לתדרים שבהם הם פועלים, תראה P4 + RDRAM PC800, הפנטיום4 פועל בבאס של 100 מה"ז (אפקטיבית 400) וה RDRAM פועל ב 400 מה"ז (אפקטיבית 800), לכאורה לא שקול.
אבל ה RDRAM פועל ברוחב מילה של 16 ביט בלבד ובשני ערוצים זה יוצא 32 ביט
400x2x32=25,600Mbps או 3200MB/S שזה בדיוק כמו הבאס של הפנטיום4 הנתון.
לא משוים לפי תדרים, זה לא רלוונטי.
הבנתי!
תודה רבה לכולם על העזרה אתם באמת טובים!
למי ששאל המחירים הם של ארה"ב....
יש לי רק עוד שאלה.......
מה ההבדל בין ABIT NF7-S וABIT NF7-SL?
ב S יש מתאם {פיזי} ATA TO SATA.
ו amiarm :
מעבד פנטיום4 עם באס של 100 מה"ז שמבצע שתי פעולות למחזור ו 64 ביט לפעולה 100x4x64=25,600Mbps או 3200MB/s
נראה לי שהתכוונת לארבע.
