האם שווה להחליף לDDR?
אוקיי ככה:לחבר שלי יש את המפרט הבא:
P4 1700 עם 400 באס
ATI RADEON 9800PRO
לוח אם של GATEWAY משהו די מסריח
וזיכרון SDRAM שתי סטיקים של 128 וסטיק של 256
אז הנה השאלה.....
שווה לו לשדרג את הזיכרונות? אל תתיחסו ללוח אם כי יש מישהו שיביא שיביא לו לוח טוב עם תמיכה בDDR!
אז תתיחסו בבקשה רק להבדל בביצועים של הזיכרונות!
הוא מתכוון לקנות שתי סטיקים של 256 של GEIL במהירות 400 (זה הסטיקים VALUE)שיעלו לו 385!
תודה לעוזרים!
ואני מבקש לא להתייחס לבחירת זיכרון אחר או ללוח אם!
  • תגובות 31
  • צפיות 1.9k
שווה להחליף את הזיכרון.
רק שתדע. הזכרונות יעבדו מקסימום במהירות של 200MHZ.
ממש אהבל.. ;D מי קנה לו את ה9800 פרו על מחשב כזה? הוא? :o
ממש מצחיק..
9800 won't get slowed down by that CPU, it's a perfectly logical thing...
Anyway, the performance boost by both the memory and the new motherboard would be nice, I assume he currently has RDRAM 800.
In any case, the P4 willi runs at 100 FSB, so there's no point buying PC3200 DDR since you will run them at 266 mhz tops unsynced without increasing the FSB.
חבל להשקיע את כל הכסף בשדרוג זכרונות ולוח למעבד כזה, ש"יחיה" איתו עוד זמן מסויים ולאחר מכן יחליף את כל השילוש
למה זה יוגבל ל 266MHz ולא לבאס של המעבד - 400MHz ?
אם הוא יקנה את הזכרונת האלה הוא יוכל להחליף לוח עוד כמה חודשים או שנה... זה לא משנה כלכך...
באופן כללי הזכרונות האלה יהיו מעולים להרבה זמן
המהירות של הזיכרונות תהיה מוגלת ע"י הלוח, בלי לדעת איזה לוח זה אי אפשר לדעת.
המהירות המינימלית שלוח לפנטיום4 שפועל בבאס של 400 מה"ז תומך בה היא 200 מה"ז, אבל לא קיים לוח שתומך ב P4 ו DDR ולא תומך לפחות ב 266 מה"ז.
אז ת'כלס המהירות המינימלית שהזיכרון יפעל בה היא 266 מה"ז, בהתאם ללוח אפשר אולי להגיע עד 400 מה"ז.
לוח אם הוא מקבל בחינם (אל תשאלו איך אין לי כוח לספר) והוא לא קונה זכרונות 3200 אלא 2700 שיעשה קלוק ל3200!
ולי יש מעבד ווילי והזכרונות עובדים מעולה על 400!
אין לו RDRAM יש לו SDRAM....זה בדוק!
אז מה אתם אומרים?
מעבד הוא יחליף עוד מעט! בגלל שאת הלוח הוא מקבל בחינם אז זה לא משנה אם הוא ישאר עוד קצת עם המעבד שלו!
עריכה:
לוח שתומך ב400 מהץ זכרונות!
Look, it's simple: P4 1.7 works at 100 FSB (Like all P4 it's quad pumped to 400).
Now usually it's recommended to run the memory synced with the FSB, meaning DDR speed of FSB x2 which will result in 200 mhz without raising the FSB. However most board have dividers to change memory speed so using a divider you might be able to run the memory at 266 or 250 mhz (depends what board, not all offer these dividers).
For anything higher than that you're gonna need to increase the FSB, meaning overclock the CPU aswell.
To run memory at 400 mhz you will need FSB of 160 using a divider of x2.5 for memory. 160 FSB will result in the CPU @ 2720 mhz, hell will freeze before you will run that FSB with P4 1.7.
It doesn't matter what the board supports, what will limit you here is the CPU.
מה גורם לך לחשוב שתצליח להגיע ל400MHZ מ333?...
העובדה שאני עושה את זה כבר חצי שנה אולי?!
וארמגדון לי יש ווילי וזה עובד ב400.....אני לא בא לקטול אני רוצה שתסביר לי איך כאילו אצלי זה עובד כי אני פשוט לא מבין? ???
The CPU bus is 400, in P4 CPU bus is FSB x2, 100x4, 133x4 and 200x4 (A, B, C series).
The memory speed however in DDR when synced is FSB x2, meaning if you run FSB 100 (which you do) you get DDR @ 200 mhz. using dividers (change the FSB/memory ratio) you can do it 250 or 266. Running too unsynced isn't always good, it can cause instability.
So, without increasing the FSB you won't go above 250 or 266, and you have no chance of doing 400 since your CPU will never do 160 FSB.
אז למה זה אומר לי שזה כן על 400?מה הלוח נדפק או משהו?
וגם בכל צוכנה שיכולה להראות מהירות של זיכרון זה הראה לי 400 ואפילו עשיתי בנצמרק של SANDRA!
מה הולך פה?
What motherboard you have?
