עזרה בבחירת ספק - 300ש"ח
זה המפרט:
AMD Athlon 64X2 3800+
1GB RAM 800mhz
לוח של MSI
זה לחבר. כנראה הוא יקנה GTS250 מקוברה PC אז עדיף שהספק יהיה משם... משהו באזור 300ש"ח
UP
HEC 500TE-2WX 500W
את זה ב 313 וגם 80+
והוא יכול להוסיף עוד 20 שקל ויקח את ה 550 שבעתיד יחזיק לו כרטיס מסך יותר חזק מ 250 אם יעשה שדרוג
ועוד דבר
אם אתה מבקש עזרה של אנשים תעשה להם עבודה יותר קלה כדי שישחמו לעזור לך - למשל אם מבקש מוצר מחנות מסוימת תביא קישור
של החנות שלא נתחיל לחפש בגוגל וכו'
www.cobrapc.co.il
אוקיי תודה ;)
הHEC בתאוריה אמור להחזיק גם 4890 בלי בעיה אבל זה בתאוריה כי הוא לא עבר בדיקות עוד.
אגב MZLBAT קיבלת כבר את הספק הנ"ל?
לא
שהזמנתי את זה המוכר אמר לי שבתוך 3 ימים יהיה בחנות , אבל עברו יותר מ 15 יום אז ביטלתי את ההזמנה ( הממזרים חייבו את האשראי לפני הגעת המוצר -אבל יעשו החזר )
עכשיו אני חושב על זה באותו מחיר מה דעתך אחי
http://www.chieftec.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=621
ידוע שיש מחסור בHEC 2WX.
הCHIEFTEC יחזיק מצוין.
אבל איזה עדיף לפי דעתך ?
לפי דעתי לא כל כך.
צ'יפטק הם לא רעים אבל לא ראיתי ספקים נורמאליים שלהם בארץ
לפי דעתי לא כל כך.
אם אתה הייתי במקומי איזה היית לוקח עכשיו
את ההיק או את הצ'פטיק ?
תלוי כמובן בדגם.
אם מדובר על הדגמים שאתה אמרת מקודם אז היית הולך על HEC..... ואם הייתה לי אפשרות הייתי הולך על SS 500ET 500W שעולה באיזה 50 ש"ח יותר יקר.
תלוי כמובן בדגם.
תעזוב בבקשה מהסיסוניק
הנה לרענן את הזיכרון שלך בקשר לשני הספקים
אני מתלבט איזה ספק לקחת או ההיק HEC 550 TE RMX שעולה 310
http://www.compucase-hec.co.uk/psu_green_earth.htm
או את ה chiftec 550 135 s גם באותו מחיר ?
יש את ה HEC TE 2WX 550
20+28 ========= 480 W
ובקומיד יש לו 120W
וגם זה 80+ ברונזה
1שנה אחריות
ספק חדש וסביר להניח שיהיה קצת יותר טוב מקודמיו כי אולי שהשתכלוו וכו'
או את הספק הזה
CHEIFTEC 550 W 135
25+25 ========= 450 W
ובקומביד =========140W
גם 80+ ( אבל לא ברונזה -אבל אני מאמין שזה לא כזה ביג דיל )
3 שנים אחריות
גם סדרה חדשה
שניהם אותו מחיר --- אבל למבינים למי יש את הסידור אמפירם יותר טוב ?
PS2 Form factor
- 550 Watts Intel / AMD
- ATX 12V 2.3 Specification
- ATX cable in 'net tube'
- 140mm fan
- 'full range' input
- active PFC (Power Factor correction)
- AFC (Automatic Fanspeed Control)
- OVP (Over Voltage Protection)
- OCP (Over Current Protection)
- OTP (Over Temperature Protection)
- >80% Efficiency
