הוספת זיכרון
יש לי מחשב בן קצת יותר משנתיים עם זיכרון 1G של חברת CEON, השבוע רציתי לפנק אותו והוספתי עוד זיכרון של 1G של אותה החברה ( שני הזיכרונות במהירות של 667M ), הלוח אם תומך עד 2G זיכרון , אבל המחשב משום מה מזהה רק 1G , יש לי שני סלוטים של זיכרון , ביצעתי את הבדיקות הבאות:
זיכרון ישן בסלוט 1 - תקין
זיכרון חדש בסלוט 1 - תקין
זיכרון ישן בסלוט 2 - תקין
זיכרון חדש בסלוט 2 - תקין
משום מה כאשר שני הזיכרונות מחוברים המחשב מזהה רק 1G ( לא משנה איך נחבר אותם , הצלבתי ביניהם ועדיין אותה תוצאה )
אין לי ג'אמפרים על הלוח אם הקשורים לזיכרון, אז מה זה יכול להיות ???
מהו הדגם של הלוח אם?
אם אינך יודע תוריד cpu-z
וכנס ללשונית הmainboard
לוח אם של MSI
RC410M2-L X300 ATI
מצאתי באתר של היצרן MSI את הרישום הבא
Main Memory
Supports single channel DDR2 533/667, using two 240-pin/1.8V DDR2 DIMMs.
Supports a maximum memory size up to 2GB
בזכרון הישן האם יש שבבים שחורים בצד אחד או בשני הצדדים?
ומה לגבי החדש? בהחלט יכול להיות קשר אם שניהם לא זהים
מהבחינה הזאת
אומנם בחוברת של הלוח רשום
This mainboard supports DDR II 667 memory interface. Each DIMM slot supports up to
a maximum size of 2GB. Users can install either single- or double-sided modules
depending on their needs.
אבל זה לא בהכרח אומר ששילוב של שניהם יעבוד
בזיכרון הישן יש שבבים משני הצדדים ובחדש רק מצד אחד
לגבי מה שרשמת בהמשך זה כבר נהיה ניסוח משפטי :-)))
אני חושד שיש לי בעיה בלוח אם, כי יש לי עוד תופעות מוזרות במחשב...
תודה בכל מקרה !
בדיוק בגלל זה זה לא עובד
אתה לא יכול לשלב בין זכרונות חד צדדים לדו צדדים (מתייחס לשבבים)
באשר לתופעות האחרות אני מציע שתפתח על זה תראד בנפרד
