זה טעות או נכון ? טמפרטורה פנטיום 4
רגע רגע הספק כוח שלי 500W גנריק משמע הוא נותן נקי 250W והמעבד לבד לוקח 84W ?
ושאר החלקים לוקחים גם W אז אני ממש על הקצה ? :smile1:
שלום לך.
66 מעלות לפנטיום 4 זה לא חריג במיוחד. למיטב זכרוני הכיבוי העצמי נכנס לפעולה רק באזור ה90.
לגבי ההספק - למה אתה מופתע? כפולי הליבה של היום צורכים 65W, המרובעים 95W, ואלה המוגדרים "אקסטרים" יכולים, לפי היצרן, להגיע ל130-150W. האם 84W זה עדיין ממצא חריג לדעתך?
ולגבי הספק - זה לא שבגלל שהוא גנרי הוא יתן חצי ממהספק הנומינלי שלו; הוא יתן את רובו, רק לא במקום הנכון (כלומר לא איפה שצריך). כמה נשאר איפה שכן צריך? תלוי בספק. ממליץ לך לקרוא על המסילות השונות בספק למידע נוסף.
אם אין לך איזה GTX275 אין לך מה לדאוג השאר בקושי לוקחים משהו.
אבל יש כונן קשיח
יש זכרונות - 2 סטיקים
יש צורב DVD
יש כרטיסים PCI - שלוש !
זה לא לוקח ?
תסיר דאגתך מראשך
כל אלה לא לוקחים הרבה. נגיד את זה כך: המאווררים כנראה לוקחים יותר, לפחות כל עוד מדובר במסילת ה12V.
מה שכן, ובניגוד גמור לדעתו של מר Los, כרטיס מסך חזק יכול לקחת יותר מהמעבד.
תסתכל למעלה קצת תראה שכתבתי "אם אין לך איזה GTX275" במילים אחרות כרטיס חזק "אין לך מה לדאוג"
חזרה לנושא הראשי....
אני לא ממש מבין על מה כל ההתרשגות
66 מעלות זה אמנם לא סטנדרטי אבל זה גם לא חריג
ו86W זה בסדר גמור
הFX57 שהיה לי הוא 125W (אם אני לא טועה)
יש לי הרגשה שהספק כח שלי על הקצה ...
כל פעם במאמץ אני שומע את הכונן הקשיח עושה טיק טיק טיק
שאני מאמץ את המעבד " אתרים כבדים , סרטים או ריבוי דפדפנים " הכונן הקשיח עושה רעשים כמו בכוכב נולד .
אני אנסה להחליף לספק חזק יותר
המעבד על 37 מעלות והלוח 43 לא נראה לי שזאת הבעיה .
קודם כל אתה לא ממש קשור לנושא
דבר שני רעש מהכונן הקשיח נובע מ.......................................
אמממממממממממממממממממממממממממממ
אולי בעיה בכונן הקשיח?? :kopfpatsch:
אבל רק ליתר בטחון תבדוק קודם אולי זה בגלל העכבר שלך
או שאולי זה בגלל שמנורת הCAPS LOCK דלוקה במקלדת
או אולי הדלת שלך סגורה בחדר
הרצתי MHDD וזה תקין
גבר אם זה טקטוקים בדיסק הקשיח יש לי רק משהו אחד להגיד לך
תגבה כל מה שאתה לא רוצה לאבד
ותתכונן
כי זה יבוא אחד מן הימים
ואתה לא רוצה שזה יתפוס אותך לא מוכן
אבל זה קורה לי רק במאמץ אני מרגיש כאילו המחשב הולך לתת בלו סקרין הוא קצת קופא והכונן עושה רעש
החלפתי את הכונן הקשיח לא מזמן ב KSP והביאו לי את זה ואם אני אבוא אליהם עם הדיסק הזה הם יריצו עליו MHDD ויחזירו לי הפרימיטיבים ששם .
לא יודע אני לא נמצא איתך ליד המחשב
אם אתה אומר שהטיקטוקים באים מהכונן אני צריך להאמין לך אין לי דרך לדעת אם זה נכון
בהנחה שהם באים מהכונן הקשיח כבר אמרתי לך מה קורה
זה כמו מכונית בלי שמן
היא אולי תיסע עוד איזה 20-30 ק"מ
אבל היא תמות בסוף
אז אני מציע לך להתכונן
איזה כונן יש לך בכלל?
אם זה איזה 160 או 250GB תקנה משהו יותר גדול
1TB עולה בין 400 ל450 שקל
תלוי אם זה זבל כמו סיגייט או משהו איכותי
