בעיה עם כונן קשיח
אני לא יודע אם יש מקום יותר מתאים לבעיה אז אם יש סליחה מראש ותעבירו :)
קניתי מארז לדיסק קשיח 3.5", חיברתי דיסק קשיח שהיה על המחשב הנייח שלי
הנייד מזהה את הכניסה של ה USB והוא כאילו עובד בסדר אבל הוא לא מזוהה ב my computer
כאילו שהוא לא מפורמט אבל זה ממש לא נכון ...החומר שיש לי שם מאוד מאוד חשוב ואני חושש לגורלו
מה עושים כדי להתגבר על זה? אולי התקנתי משהו פיזית לא טוב?
זה קורה רק כאשר אתה מחבר אותו למחשב הנייד או גם לנייח?
נסה חיבור יואסבי אחר
האם חיברתה גם את הכבל נתונים וגם של החשמל ? (בתוך המארז
החיצוני אני מתכוון)
האם מדובר בקשיח מסוג SATA או IDE?
נסה לחבר את הקשיח ישירות למחשב הנייח ,אם עובד כמו שצריך
אז הבעייה היא במארז החיצוני ,אם עדיין אותו דבר אז מדובר
במצב של איבוד מידע,במקרה זה אם הקשיח מזוהה בביוס
תשתמש בתוכנת שחזור מידע כגון file scavenger/getdataback
כמובן שתצטרך דיסק קשיח אחר אם מספיק מקום פנוי בשביל לשחזר
אליו את המידע,אם הקשיח לא מזוהה בכלל בביוס אז רק חברת
שחזור מידע תוכל לעזור לך (וזה יעלה לך הרבה כסף)
המחשב הנייח מת לכן יש רק 2 ניידים - בשניהם אותה תופעה.
יכול להיות שהבעיה היא במארז שלא תומך בפורמט NTFS ...אבל מי עושה כאלה מארזים בימינו?
הצלחתי להבין את זה בין השורות של החוברת המצ'וקמקת שהגיעה עם המארז
מארז בכלל לא עובד עם מערכת קבצים אלא רק ב"שכבה הפיסית" של החיבור.
תחבר את הדסק הקשיח למחשב נייח אחר ותראה מה מצבו בביוס קודם כל.
אין שום בעיה בדיסק הקשיח
וזאת סתם השערה או שממש ניסיתה לחברו כפנימי
למחשב נייח ?
מה אם תשובות לשני השאלות האחרונות בתגובתי הקודמת?
הוא עובד זה לא בדיוק השערה
המחשב הנייח לא מת לגמרי הוא עובד רק עושה בעיות
בכל מקרה יש בו יותר מכונן אחד והכונן המדובר הוא כונן נתונים בלבד
הוא זוהה ועבד שניה לפני שהוא פורק אין סיבה שקרה לו משהו
מדובר בכונן IDE
ניסיתי את כל חיבורי ה USB במחשב
תוציא את הקשיח מהמארז ותשנה את
הג"ימפור ,אם הוא מוגדר על מסטר אז ג"מפר
לסלייב או ההפך והחזר אותו אל תוך המארז
ונסה שוב
למקרה שאתה לא יודע מה זה ג"מפר,זה צופציק
קטן מאחורה שנראה ככה:
על המדבקה של הקשיח רשום בדיוק איזה תנוחה זה מסטר ואיזה סלייב
תצטרך להשתמש במלקחיים כדי להוציאו
אם שינוי הג"ימפור לא עזר, נסה ללא ג"מפר בכלל (הוצא אותו)
אם עדיין לא הולך אז כמו שנאמר,חבר אותו כפנימי למחשב
הנייח כדי לדעת ב100% אם הבעיה היא במארז החיצוני
או בקשיח,ואם קשיח (והביוס מזהה אותו) אז תצטרך
להשתמש בתוכנת שחזור מידע^
בחוברת כתוב שצריך לג'מפר כמסטר וזה מה שעשיתי
הוא ג'ומפר במקור כסלייב וכלום לא זוהה
הוצאתי את הג'מפר וכלום לא זוהה
כמאסטר הוא זוהה
[br]פורסם בתאריך: 21.07.2009 בשעה 10:50:34
אולי בכל זאת הג'ימפור זאת הבעיה..
על המדבקה של הדיסק (היטאצ'י) היו 2 סטים של תנוחות
ל 15 ראשים ול 16 ראשים
לאחת התנוחות זקוקים ל- 3 ג'מפרים ולי יש רק 2 זה פתר לי את הדילמה מה לנסות - צריך לארגן עוד 1
תוריד את ה,דחוף" מהכותרת, דחוף לך?, תזמין טכנאי.
ירד
תגובת לחץ אתמול :)
עכשיו שמתי לב שפתחת דיון דומה ב"אמצעי אחסון", דאבל פוסטיג לא רק גורם לאי-סדר בפורומים אלא גם שפיזור אותה שאלה (או אחת דומה מאוד) על-פני ת'רדים שונים לא מאפשר לתשובה אחת להפרות את רעותה, פוגע בדיון ובכך פוגע בסיכויים שלך לפתור את בעייתך.
לפיכך הדיון הזה ינעל וימשיך פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=420763.msg3616337#msg3616337
יום טוב.
