אין קול לאחר החלפת מארז .
שלום לכולם!
היום החלפתי מארז , בסה"כ הוצאתי את החומרה וחיברתי למארז אחר.
ועכשיו אני מגלה שאין קול . לא מהרמקולים וגם לא מהאוזניות .
מה לדעתכם הבעיה?
אה והכרטיס קול הוא מובנה של הלוח אם.
חיברתה תרמקולים/אוזניות ישירות לכרטיס קול
או ליציאות קול במארז? ..
בדקתה את הווליום בבקרת שמע בוינדוס?
לא... זה מחובר ישירות ללוח אם.
וההגדרות בסדר. מה גם שלא החלפתי חומרה או משהו אז כל ההגדרות אמורות להיות בסדר (היה קול לפני כן)
עכשיו כשאני חושב על זה , עבדתי בחלק מהברגים שצריך להוציא מהלוח-אם עם מברג מגנטי (ממש חלש אבל.) .
והבורג קרוב לקופסא הזאת של היציאות של הקול שנמצאת על הלוח. יכול להיות שזה בגלל זה?
אני מניח שיש סיכוי קטן אבל אני בספק,תבדוק אם
הכ.קול מזוהה במנהל ההתקנים,אם לא אז בדוק
אם הוא מופעל בביוס,אם כן מזוהה אז הסר את הדרייבר
שלו והתקן מחדש
אני חוזר ואומר - זה לא כרטיס קול. זה מובנה של הלוח-אם.
אני יודע כבר שזה מובנה,טכנית זה עדיין כרטיס קול
1. תוודא שהוא אכן מזוהה ומופיע במנהל ההתקנים
2. מה עם FRONT AUDIO? חיברת ליציאות הקדמיות של המארז את הכרטיס הקול? במארז הקודם הוא היה מחובר?
במידה ולא חיברת לקידמי-> חייב להיות בחיבור בלוח אם 2 ג'מפרים
במידה וכן מחובר, תבדוק שהחיבור נכון למארז
במנהל התקנים , בקרי קול , וידיאו ומשחק כן מזוהה.
אוקיי כניראה שעלית על הבעיה - CyAn1de.
במארז הקודם אכן חיברתי חיבור FRONT AUDIO . ובמארז הזה אין.
ובאמת הוצאתי את הג'אמפר שהיה שם פעם. אז זאת הבעיה? כשאני אחזיר את החומרה למארז השני עם הFRONT AUDIO זה יסתדר לדעתך?
אגב תודה רבה רבה כבר ממש התחלתי לדאוג שזה נהרס או משהו...
ברוב הלוחות זה 2 ג'מפרים כמו שבתמונה, ממליץ לך לוודא את מיקומם ע"פ החוברת בלוח
אם לא תחבר אותם, לא יהיה לך קול בכניסה הירוקה בכ.קול
בסדר בנתיים אני לא צריך. אבל זה לא יגרום נזק אם אני לא שם את הג'מפרים לא?
לא יהיה שום נזק, פרט לעובדה שהמחשב ישאר אילם ::)
אין בעיה :).
ממש תודה! עזרת לי המון :yelclap:
