תמחור חלקי מחשב יד שניה
אני משדרג את המחשב ושוקל למכור את החלקים הישנים שהם Core2Due e6300(הישן), GigaByte GA-945P-S3, קיט Geil 512MB 667mhz X2 וקיט Corsair 1GB 667mhz X 2.
חשבתי על 550 להכל, ריאלי? בשביל פחות מזה לא שווה לי לטרוח ואני מעדיף לשמור.
כן, מחיר טוב. קדימה ל TradeZone :)
המחשב שלך עדיין מריץ משחקים סבבה [נכון לכרטיס מסך] לדעתי תשדרג תחלקים בתחילת 2010 .
יש לי אותו מחשב .
אבל איך שאתה רוצה....
זה כאבי ראש למכור חלקים -אני כנראה אתרום אותם.
יש לי אותו מחשב .
אני משדרג כל הזמן, מאז שקניתי את המחשב לפני שנתיים וחצי כבר הוספתי כונן קשיח, צורב DVD, כונן BD, החלפתי כרטיס מסך והוספתי 2GB זיכרון. החלקים היחידים שלא שידרגתי זה הספק כי ממש אין צורך, המארז הג'נרי שאין סיבה לרכוש חדש כי שמתי מאווררים שקטים, המעבד והלוח אם.
הכרטיס מסך מספיק לי כרגע, אבל המעבד כבר חלש בשביל משחקים חדשים ומכביד על המחשב כשאני מריץ סרטים בHD. בעיקרון אני יכול להישאר עם אותו זיכרון, אבל אני כבר חושב לרכוש 4GB חדשים.
תודה.
כן אני אותו דבר תמיד משדרג -אם אתה חושב שזה הזמן הנכון -סבבה בהצלחה.
האמת המחשב טוב והלוח אם טוב.
הייתי מציע לשדרג כרטיס מסך זכרונות , לעבור למע' חלונות 7 בעתיד וזהו.
המחשב הזה מצויין גם ככה.
אתה בטח משחק על 1680X1050 או משהו כזה ולא צריך הרבה מעבר.
OC יכול לסחוט מהמעבד שלך עוד ביצועים, שווה לך לנסות.
אני מאמין שתוכל להגיע לאיזור ה 2.5GHZ, זה ללא ספק מספיק בשביל כל סרט HD ובשביל הרוב הגדול של המשחקים.
הלוח אם הזה -זאת הבעיה לOC
אם תעקוב אחרי המדריך הזה, תוכל לנגן 1080 גם על פנטיום 4.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=394760.0
הכל תלוי במקודד והאם הוא תומך בהאצת חומרה. זה המוזכר הנ"ל ישתמש במעבד כמוש צריך להאיץ סרטים.
לפי הזיכרון שלי הוא יכול לתת איזה 350 FSB... באיזור הזה גם הזיכרון אמור להגביל אותו בערך.
יוצא תדר סופי של כמעט 2.5GHZ. זה יכול לעשות הבדל דיי גדול.
מניסיון עם הלוח והמעבד הזה, על הפנים.
גם הצ'יפ עצמו לא הצלחה גדולה.
ניסיתי OC, אבל הלוח ממש לא מתאים לזה אז לא הלך. את הלוח-אם לבד לא שווה להחליף ואת המעבד אי אפשר לשדרג לבד כי הלוח לא תומך בשום דבר מהשנה האחרונה.
כרטיס מסך שידרגתי לפני חצי שנה, כרגע מספיק לי אבל מאז שקניתי אותו גם יש לי מסך חדש ואני משחק על 1920X1080 ככה שאני בטח אשדרג אותו שוב בעוד כמה חודשים. זכרונות 3GB גם כן די מספיקים ואני כבר משתמש בWIN 7.
בכל אופן את ההזמנה של המעבד והלוח עשיתי ומחר אני אקבל אותם:
E6300(מהישן לחדש :P)
GigaByte GA-EP43-DS3L
יש לי גם ThermalTake Big Typhoon 2 ואני מתכנן לעשות OC, לכן קניתי את הלוח הזה כשהייתי יכול לחסוך 100 ש"ח ולרכוש יותר פשוט, ככה גם לא תהיה לי בעיה לעבור ל4 ליבות כשארצה.
זכרונות כנראה שאני אשאיר את הנוכחיים וכשאני אקנה את WIN7 ואפרמט שוב אני אעבור בהזדמנות ל64bit ואקנה גם זכרונות חדשים.
בדיוק.
תודה, בכל מקרה כבר החלטתי לשדרג.
הלוואי, ניסיתי ולא הלך.
