לא מצליח להתקין כונן 40Gבמחשב פנטיום 166MHZ
ניסתי להתקין כונן 20G בכונן 40G במחשב פנטיום 166MHZ ולא הצליח לי האם יש הגבלה על הגודל במחשב הנ"ל
פשוט מאוד....הביוס שלך אינו תומך תנסה לעדכן וכולי תקווה שיש עידכון לביוס שלך זה יפתור את הבעיה
האם מסובך לעדכן את הביוס
לא ממש.
ניסית 20G או 40G ?
40G
איך מעדכנים את הביוס
איזה לוח יש לך ?
ומה התכוונת כשאמרת לא הצליח לי ? הביוס לא מצא אותו ?
תבדוק באתר של היצרן
יש להם תוכניות שמאפשרות למחשבים ישנים לעבוד עם דיסקים חדשים
לוח אם P5TX-Apro
המחשב נתקע בזמן חיפוש הכונן
איזה דיסק ?
אתה צריך לבצע בוט מהכונן הזה או שהוא מיועד להיות כונן משני ?
יש לך כונן של 20GB או 40GB או שניהם (אתה לא מובן)?
איזה כונן זה בדיוק ?
אישית לא נפגשתי עם לוחות אם לפנטיום1 אפילו עם ביוס הכי עדכני שיכולים לתמוך בגודל כזה של כונן קשיח המקסימום שראיתי זה 20גיגה.
אין דבר כזה מגבלה ל 20GB, המגבלות הן תמיד חזקות של 2.
ללוחת של פנטיום1 יש מגבלה ל 8GB או 32GB בהתאם לגיל (תיאורטית 16 גם אפשרי אבל לא נתקלתי בלוח כזה).
שמע לרוב מנשים כוננים של 20 ו40 גיגה אז 20 ניסיתי ועבד 40 לא עבד אז אנ משאר ש32 גם היה עובד יש כוננים של MAXTOR שאתה יכול לקבוע שם CAPACITY LIMIT עם ג'אמפר ל 32גיגה אבל לפי דעתי לא שווה את ההשקעה.
לכל הארדיסק אפשר להגביל את הנפח עם ג'אמפר
עד 8GB הם הופכים ל 2GB
עד 32GB הם הופכים ל 8GB
עד 128GB הם הופכים ל 32GB
אם משתמשים ב win9X אפשר להשתמש בשטח האבוד ע"י התקנת תוכנה שמבצעת Dynamic Disk Overlay שהחברה מספקת בחינם.
אם לא מבצעים בוט מהכונן בכלל אין צורך שהביוס יזהה אותו, פשוט מבטלים את הכונן בביוס ונותנים לוינדוס לאתר אותו לבד.
