בעיה מוזרה במחשב עם ה hard disk
שלום
יש לי בעיה ממש מוזרה במחשב.
היום הדלקתי את המחשב ואיך שהוא בא לטעון את הwindows xp אז יש מסך כחול פחות משניה והמחשב עושה ריסט.
המסך כחול שמוצג שם הוא ממש לחלקיק שניה ואי אפשר לראות מה רשום.
ניסתי להיכנס במצב בטוח ועדיין בטעינה של הקבצים יש מסך כחול לשניה וריסט.
באותו זמן כבר לא ידעתי מה לעשות, כי רציתי להיכנס למצב בטוח כדי לפתוח את קבצי ה minidump או לפחות להגדיר ב windows שהמסך כחול ישאר.
חשבתי שיש בעיית חומרה, אז ניסתי להוציא את הזיכרונות(אחד, אחד) ולראות אם הבעיה נפתרת, אבל זה לא עזר.
יש לציין שלא מחובר למחשב שום בקר נוסף או משהו אחר מאחורה ואין איזה כרטיסים למיניהם במחשב עצמו.
אחרי זה רציתי לבדוק אם הדיסק קשיח עובד, אז הוצאתי אותו וחיברתי אותו למחשב השני שלי, ובמחשב השני הדסיק קשיח עובד ואפילו זה נכנס למערכת הפעלה שיש בדיסק קשיח, ואין שום מסך כחול או ריסט.
הקטע המוזר הוא שבסוף כבר רציתי לעשות פירמוט למחשב, אז הכנסתי את הדיסק של ה windows ואחרי הטעינה של הקבצים, היה לי הודעה במסך הפתיחה של הפירומט ששם הוא אמר שהוא לא מצא דיסק קשיח.
אז חיברתי את הדיסק קשיח של המחשב השני שלי למחשב הראשון אבל דרך חיבור ה IDE, וזה זיהה לי במסך של הפירמוט.
איך זה יכול להיות? הרי הדיסק קשיח במחשב שלי עבד במחשב השני שלי...
כבר לא היה לי ברירה, ושמתי בכונן דיסק winpe(מערכת חיצונית לצורך בדיקות) ונכנסתי לקבצים שלי שם לתיקיה minidump והיא הייתה ריקה.
איך זה יכול להיות, הרי היה לי מסכים כחולים\ למה הוא לא רשם שם את הlogים?
יש לציין שהדיסק הקשיח שאני עובד איתו במחשב הראשון מחובר דרך SATA 2. הדיסק קשיח במחשב השני הוא דרך IDE.
מה עוד אני יכול לעשות? אני כבר מיואש, ניסתי כל דבר אפשרי.
תודה רבה, אני חייב תשובה חברה
100% הפתרון לבעיה שלך
כנס לביוס
ול
IDE CONFIGURITION
ואתה תראה שההארד דיסק מוגדר על AHCI או ACHI (לא זוכר בדיוק)
שנה את זה ל IDE
Save Changes And Exit
וואללה יעבוד כמו חדש :silly:
אבל עכשיו אני עם הדיסק קשיח שמחובר דרך SATA.
מה זה עושה בדיוק?
אני ינסה את זה כבר בבוקר, אם זה יעבוד אתה מלמיליאן!
אני יודע שאתה מחובר עם ה SATA
קיצר תעדכן אם זה עבד ....
לוחות אם מהשנים האחרונות עושים הדמיית
IDE לכונני SATA כדי שיזוהו באופן טבעי ללא צורך בדרייבר
ההתקנה שלהוינדוס לא זיהתה לך את הדיסק קשיח
בגלל שהבקר SATA מוגדר אצלך בביוס למצב AHCI או RAID
שדורשים דרייבר.. ,בכל אופן זה לא בהכרח קשור לבעייה
(אלא אם שיניתה בטעות את ההגדרה בביוס)
לחץ F8 ברצף ובחר בDisable restart on system failure
ואז זה לא ירסט במסך הכחול ותוכל לקרוא מה בדיוק רשום,דווח
חזרה אם הפרטים ,איזה לוח אם יש לך?
