עזרה | בעיה בכרטיס מסך Saphire HD4870 x2 2GB
שלום, אתמול קניתי מחשב חדש...
מפרט ממש חזק והכרטיס מסך הוא ATI REDEON Saphire HD4870 x2 2GB
יש לי מסך 26'...
התקנתי COD 4 ואת ואת כל מה שצריך...
והFPS שלי על 30-60 בצבע אדום...
הרזולוציה ששמתי היא 1280x720 על מקסימום איכות כמובן...
במחשב הקודם היה לי 9600GT וזה היה מריץ לי על 100+ FPS...
הכרטיס מסך שלי אמור להריץ משחקים בקלות הוא אחד הכרטיסים החזקים בשוק...
והמשחק גם לא רץ ממש ממש חלק...במחשב הישן שהיה הרבה הרבה פחות חזק מהמחשב החדש היה מריץ את זה הכי חלק שבעולם...
עריכה:
הנה המפרט של המחשב למי שצריך:
מעבד:
intel core 2 quad q9550 2.83 ghz 12 mb cache s775 1333mhz
לוח אם:
GIGABYTE - A-EP45C-UD3R 775 1600mhz
כרטיס מסך:
ATI REDEON Saphire HD 4870x2 2GB GDDR5 DX10.1
גרסאת High Performance Over Clocked
זיכרון:
OCZ Reaper HPC Duak Channel 2x2GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit
דיסק קשיח:
WD Caviar Green 500GB 32MB SATA 2 WD5000AADS
ספק כוח: (ספק שהכי מומלץ ותואם לכרטיס מסך שבחרתי, מפיק ביצועים מדהימים)
Enermax PROU82+ 625W Active PFC 12cm Fan PSU
מארז: (מארז גיימינג מרווח עם 5 מאווררים, אני הוספתי אחד) 4 בלי תוספת.
CoolerMaster Centurion 534 Black ATX Case No PSU
קרור למעבד:
Artic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
מאוורר נוסף למארז:
Scythe S-Flex Quite 12cm Fan 800RPM
אולי יש לי בעיה בדרייבר? בכרטיס?
דרך אגב יש לי דרייבר 9.6 הכי חדש... ואין לי מושג מה עם הdirectx
בדקתי את המחשב למשחק crysis באתר can you run it והאתר טוען שגרסאת הdirectx היא 6... למרות שהתקנתי 9 אבל זה עדיין רושם שיש לי 6...
בבקשה תעזרו לי הבעיה הזאת מבאסת אותי חבל על הזמן...
בבקשה עזרה.
תודה רבה, מאור.
בקשר לFPS,חפש Vsync/Vertical Sync בהגדרות
של הכרטיס מסך ותכבה את זה,זה רוב הסיכויים יתקן את זה
באשר לDX תריץ dxdiag מ start>>run / התחל>>הפעלה
ותבדוק שמה,מה שרשום לך זה מה שיש
תבדוק אם הDMA מופעל ועובד כמו שצריך שים לב לשורת הcurrent transfer mode
מדריך:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=39042.msg392512#msg392512
אם הוא מכובה / לא עובד במצב הנכון אז זה גורם לאיטיות
עדיף שתביא צילומי מסך מהלשונית של הadvanced מכל הערוצי ide
אם אתה לא בטוח
יש לך דיסק קשיח מהסדרה הירוקה של WD
שהיא איטית יותר מהסדרות האחרות,אבל
אני לא בטוח אם זה קשור או לא ,נעבור על זה
אחר כך אחרי שאני יראה אם הDMA עובד כמו שצריך
לא יודע למה בדיוק התכוונתה בהערה על הספק כוח
אבל לידע כללי - אין שום קשר בין ספק כוח לביצועי המחשב
גירסאת DX10
ועוד משהו שעכשיו ראיתי, המחשב מזהה רק 1GB של הכרטיס מסך מתוך 2GB
רק כדי לוודא ,מצבים תקינים:
UDMA MODE 2/4 - כונן אופטי
UDMA MODE 5 - דיסק קשיח
תוריד GPU-Z ותביא תמונה
http://www.techpowerup.com/gpuz/
איך בדיוק יש לך DX10 כשיש לך XP?
DX10 אין רשמית לXP בכלל ,אתה משתמש
באיזהשהי גרסת צד שלישי? או שאתה כותב פה
בפורום ממחשב אחר?
אני רושם מהמחשב שלי
אין לי מושג איך הגיע ל DX10.0
יש אפשרות למחוק את זה ולהתקין 9??
מה אם אישור לDMA? ^^
ותמונה מ GPUZ?
הDX10 לא יכול סתם להתקין את עצמו
מן הסתם אתה (או מישו אחר,אם זה מחשב משותף)
התקין אותו , תבדוק אם מופיע בהוספה/הסרה בלוח בקרה
אם כן תסיר , אם לא אז התקן את זה
http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/DirectX-9.0c-Redistributable.shtml
אם לא יסתדר אז נסה לשחזר אם שחזור המערכת
kodem kol tadkin direct x hahi aharon ,davar sheni tariz 3dmark ma ha tozaot,tinase lhorid et hadriver toh kede driver sveeaper ve lhadkin mihadash,be driver shel hakartis sim performance mode ma hatozaa,tevatel vsync be driver?
