בעיה בDNSים במודם ראוטר Aztech -600E, ניסיתי הכל נשבע
יש לי רשת פשוטה
ADSL 4 מגה באנדל 013 נטויזן
AZTECH600E שמוגדר כראוטר עם חייגן PPOE משתף עם סוויטש EDIMAX 8 פורטים
מחשב ראשי VISTA פרימיום
[צירפתי תמונה של ה IPCONFIG ALL שלו]
מחשב שני XP פרו מתחבר כבל ישירות לסוויטש,
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : winxpsp3
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connecti
on
Physical Address. . . . . . . . . :
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
עכשיו לעיתים קרובות מידי אני נתקל בבעית DNS בגלישה .. אתרים לא עולים וכאלה... ויש אינטרנט ויש פינג אליהם
ומה שאני עושה זה נכנס לממשק של ה AZTECH ומשנה בהגדרות ה DNS ל אוטומטי ואז מחזיר ל הגדרת יוזר ואז אוטומטי... מה ההגדרה הטובה ביותר ? או בכלל להגדיר את ה DNS של נטויזן-ברק בכרטיס רשת עצמו?
איזה מגניב
שאתה רושם DNSים בעברית זה
גמדים
חחח
ידעתם את זה?
גיליתי עכשיו
שאני מגדיר את הגמדים הבאים של ברק:
ראשי 194.90.1.5
מ 212.143.212.143
[attachment deleted by admin]
תנסה להגדיר ידני ב600E, ואם זה לא פותר את זה אז תגדיר ידני בכרטיסי הרשת..
מה קודם
בראוטר? אז איזו ידני?
*ידני בלבד
או *ידני ואז גילוי אוטומטי
לטעמי ניסיתי גם וגם התוצאות לא מרשימות .... :nixweiss:
אז כנראה הראוטר לא מעביר את הDNSים כמו שצריך לכרטיסי הרשת.. ניסית לחבר מחשב אחד בלי הסוויץ' ולראות אם זה קורה?
תאמת לא
כי התקלות ארעיות ביותר...
וזה דורש לפחות 3 דק' לקנפג תעניין פיזית ולחכות שההגדרות יכנסו לתוקף מבחינה הגדרתית.. :kopfpatsch:
אני מדבר שטויות?
לא הבנתי.. מה לוקח 3 דקות? ומה זה קשור לחיבור ישיר לסוויץ'?
כל כמה זמן בערך אתה נתקל בתקלות האלה?
בעקרון התקלה שלך יכולה לנבוע משני מקומות, או שהראוטר לא מקבל את הDNSים מהספקית בחיוג, או שהוא מקבל אבל לא מצליח להעביר אותם למחשבים.
אם הגדרת על ידני בראוטר, וזה עדיין לא עובד טוב, אז הבעיה היא המקרה השני.. הראוטר לא מעביר את הDNSים למחשבים.
בין המחשבים לראוטר יושב הסוויץ'.. אולי הוא איכשהו גורם לבעיה הזאת, ולכן תנסה להוציא אותו מהמשוואה, ולחבר את אחד המחשבים ישירות
לראוטר. אם זה עדיין קורה, אז זה לא הסוויץ', אם זה עובד תקין כנראה הסוויץ' הוא הבעייתי.
בכל מקרה, אם אתה מגדיר את הDNSים ידנית בכ.רשת וזה עדיין קורה, אז כנראה הבעיה בכ.רשת. אבל זה לא סביר כי זה קורה בשני מחשבים.
הבנתי אני חושב ... :hat:
התכוונתי שברגע שיש תקלה ... זה סיפור לחבר את המחשב ישירות לראוטר.. ואז כמו שאמרתי 3-+ דקות עד שזה מתערבב בבלנדר וזה....
בכל מקרה ניסיתי עכשיו להגדיר ככה תגמדים (תנסה לרשום DNS בלי להפוך לעברית)
תציץ בתמונה
למה הIP והSM מוגדרים ידנית? והSM של כל הראוטרים של בזק זה Class A, משמע 255.0.0.0..
אולי זו הבעיה?
היתה לי בעיה קשה עם DNS עד שהוספתי את הכתובות שרשמת לחיבור ב-Windows במקום הראוטר.
אולי זו הבעיה?
כי אני רוצה לקבוע שאני יקבל IP פנימי (ברשת בלבד) קבוע, כך שאני אוכל לפתוח פורטים בקלות לתוכנות P2P למיניהם
ולגבי הקלאסים אתה צודק.. אני יסדר את זה.. אני שיניתי את זה לא מזמן כדי לנסות ושכחתי את זה ככה :xyxthumbs::hi:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
TRANSFER אני חייב שתעזור לי! קיבלתי מבזק את אותו ממיר ואני לא מצליח להגדיר אותו כראוטר! לא מצאתי מדריך לאיך שזה נראה במודם שלי!
aztech 600e?
יש לי מדריך
יש גם בגוגל איך אתה לא מוצא?
תחפש בגוגל
aztech 600 לנתב
יש שם גבר...
אחי ראיתי המון מדריכים באינטרנט בעברית ואנגלית ושום אחד לא לגירסא שלי. ניסיתי לבד והיתה לי השגיעה הבאה
