נטו ביצועים, מה עדיף? (תקציב של כ 2500 עד 3000), CF של 4890 איכותי או מה ?
מעניין אותי (לב דווקא בשבילי!), מה עדיף כיום מבחינת קניית כרטיסי מסך
שני כרטיסי 4890 איכותיים וחזקים כמו זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_618_3258&products_id=25563
שגם מגיע עם OC די רציני, וגם מאפשר בקלות לעבור את ה 1000MHZ ל CORE ובזכרון להגיע ל 4400 וכו'
ולקנות שניים כאלו ולשים במערך CF עם PCI E כפול 16. (יצא כ 2700 -2800 שקל)
או משהו אחר?
והכונה מבחינת ביצועים, כלומר FPS הכי גבוה במשחקים חדשים ושיצאו בקרוב.
תודה מראש!
:xyxthumbs:
היום כבר עדיף לחכות לכרטיסי DX11(בתקציב כזה) ;)
חח זה נכון!
השאלה מתי יצאו, כמה יעלו, איזה שיפור ביצועים יביאו, וגם יקח זמן עד שיצאו גרסאות עם OC וקירור טוב יותר (מעולם לא אהבתי קירורי STOCK) וכו'.
היום כבר עדיף לחכות לכרטיסי DX11 ;)
אמרו אותו דבר על ה-DX10 - והכל התברר כקישקוש.
אחלה, יש גלים בים של קריסיס, ואו.
**ערכתי
כשה8800GTS640 יצא, הוא היה בערך ברמה של 7950GX2 וטיפה יקר יותר, אך לאחר כמה חודשים צנך בצורה מטורפת וגם ממש עלה בביצועים :xyxthumbs:
והכשה88GTX יצא הוא היה שווה ערך לשני X1900XTXים :o
אז הייתי אומר שלמי שיש תקציב גבוה שווה לחכות לכרטיסי DX11 :)
אין טעם לחכות, כמו שאין כמעט משחקים לDX10 לא יהיה גם לDX11 בשנה הקרובה
לך על המערך של טוקסיק לדעתי
EAD, הגיע הזמן קצת לחשוב מחיר\ביצועים:
לאיזה מסך מיועד המערך?
במידה והרזולוציה היא 1920X1200 כרטיס HD4890 בודד יהיה יותר ממספיק ויאפשר לך להינות מהגדרות premium.
זה לא כאילו הכרטיסים האלה כל כך חלשים שאם אין לך שניים נדפקת, מדובר בחיות רעות.
וזה לא כל כך משנה אם המערך על P45 או X48.
זה לב דווקא בשבילי!
וכן רזולציות של מסכי 24 עד 30, כלומר 1920 על 1200 לפחות
אם כך אמו שאמרתי, HD4890 בודד = מספיק לגמריי.
מצטער, זה פשוט מטריד אותי.
רושמים לאו דווקא ולא לב דווקא.
מה מזכיר לי בדיחה על מעבד שמתקן לך לבד שגיאות: Avshlom Core :smile1:
אבל אנחנו חורגים מהנושא ..
EAD, אני מקווה שעבר לימד אותך כבר, אתה מה שאתה כבר בטוח יודע ...(כן, אני יודע שפתחת על זה אשכול)
אתה לא יכול לדעת.
אני יכול להגיד לך ש DX9 עשה מהפכה בעולם המשחקים ולכן שווה לחכות אבל לא אני ולא אתה יודעים איך 11 יהיה ולכן אם זה לא לחוץ עדיף
לחכות אפילו אם הוא יתברר ככישלון, רק כדי לא להישאר עם כרטיס של 3000 שקל שאתה יודע שתוך שנה - שנה וחצי לא יוכל להריץ אף משחק.
אפילו 4890 בודד יריץ בקלילות משחקים עוד שנתיים לא משנה גם אם ישתחרר DX14
דווקא נדמה לי שהDX10 לא כל כך הלך - בגלל מערכת ההפעלה שתומכת בו שפשוט כל כך "טובה" ושכולם פשוט "אוהבים" אותה.
לדעתי עקב החוסר פופולריות של הVISTA - נהיה חוסר פופולרי מצד המשתמשים בDX10 - מה שגרם להגיון בסיסי בשוק - אם אין ביקוש אין היצע !
אבל שוב זה רק תיאורית קונספירציה שלי.
לדעתי שווה לחכות קצט....
למה למהר?...
