הספק כוח מוציא רחות לא טובים.
היי כולם,
הספק כוח שלי (Topower 600W)
מוציא ריח כזה של כבלים/בושם שרוף,
למרות שהוא פועל מצויין והמחשב עולה והכל.
אבל זה ריח שהולך ונהיה חזק וחזק יותר בחדר והוא גם נהיה מחניק.
מישהו יודע מה הפיתרון לבעיה?
ממה זה נובע?
אני לא ממש בטוח שזה בא מהספק כוח, אבל זה בא מהחלק העליון והאחורי של המחשב (איפה שהספק)
- מתי שאני מכבה את המחשב, הריח נעלם תוך 2 שניות. וכבר לא מריחים זכר ממנו.
בבקשה תעזרו לי. אני צריך לדעת מה קורה עם זה מהר.
עם אתה לא רוצה מחשב מבושל ...
הייתי מציע לך להחליף את הספק הזה במהירות ! :screwy:
אמרת שהוא מוציא ריח של שרוף לכן יש איזה קצר או מגעים לא טובים אז לא לעבוד עם ספק מקולקל
כמובן שזה אומר לא להדליק מחשב בכלל. ותנתק אותו מהחשמל. שלא יהיה אפילו חיבור.
תן לנו מפרט ונבחר לך ספק שיתאים למערכת. או אם הספק הזה באחריות אז לך למעבדה.
E8400 @ 3.0GHZ
Kingston 4GB 800MHz
Seagate 500GB
Asus P5Q Pro - לוח אם
Thermaltake Armor+ MX 120mm Fan
^ זה המפרט.
תודה.
אגב, הריחות האלה לא בריאים?
כי תמיד אחרי שאני מריח את זה אחרי בערך 5 דקות, זה קצת עושה לי קשה לנשום.
איזה כרטיס מסך?
יש חנויות מועדפות?
עניתה לעצמך על השאלה
היה לי אחד 500 טוב באוור וזה הוציא ריחות כאלה מהיום שהתקנתי אותו לעוד שבועיים
אני מאמין שזה הצבע השחור שעל מארז הספק .....
עכשיו עוד חודש אתה תשמע קצר בספק לכמה ימים
תהיה עוד שבועיים עם הקצר ואחרי זה הספק ישרף לגמרי ויריד את הפקק של הארון חשמל
זה מה שקרה איתי
תגיד מאיפה קנית ?
אפשר לדעת למה אתה כותב ב' במקום פ'?
לדעתי כדאי להוסיף את 2 הקישורים האלה לנעוצים:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=287485
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=205763
יש בהם הרבה מידע על ספקי כוח.
בקשר ל Topower, מדובר באחד מהחברות הגדולות בשוק הספקים, מוזר ליראות שהרבה ספקים שלהם לזמן האחרון לא עובדים כמו שצריך. הם מיצרים גם את הספקים של TAGAN שגם הם בזמן האחרון לא עובדים כל כך טוב.
אם הספק באחריות תממש אחריות, אם לא תכתוב כמה כסף יש לך לספק חדש. כמו כן תשנה את הכותרת (שלא יהיה כתוב "כנסו דחוף!").
האחריות חרטה
הנה הסיפור שלי
לפני שלושה חודשים קנית את הטוב באוור ב 340 שקל , וזה לא החזיק 3 חודשים שנשרף החזרתי לחנות והם אמרו לי במפורש שיש בעיות עם הספקים האלה ויותר מ 50 % חוזרים לחנות - המוכר הציע לי זיכוי מלא ואמר לי שעדיף לי לקחת ספק אחר ,ובגלל שלא היה להם מבחר גדול וגם ספקים יותר יקרים המארתי לו שאם יש אחריות לחמש שנים אני מוכן לחכות על שתתקינו אותו כמה ימים
הוא אמר לי בסדר אנחנו נחליף לך באחד חדש -אניהולך לחנות אחרי 10 ימים ושואל על הספק והוא אומר לי מצטער כבר אין ספקים כאלה
ועוד פעם הציע זיכוי אני סירבתי ובקשתי החזר כספי
עשו חישובים ואמרו לי מגיע לך 260 שקל ( למרות שביום שהחזרתי את זה היה באתר שלהם עם 340 שקל ובשאר חניות 340-360 )
קיצר לא התווכחתי הרבה ולקחתי את ה 260 והזמנתי ספק HEC 2F 550 C 310 AEK
הכוונה שהאחריות לא כמו שחושבים
לדעתי צריך לפנות ל TOPOWER ישירות, יכול להיות שהיה להם בעיה ביצור והיבואן בארץ לא החזיר את המוצרים לחברה כי זה עולה לא כסף. יכול להיות שבארץ היבוא לא רישמי ובגלל זה הגיעו לארץ הרבה מוצרים פגומים. צריך לבדוק את הנושא לעומק כי לא ניראה לי הגיוני שאחת מהחברות הגדולות בעולם תעשה כל כך הרבה בעיות, גם לא נשמע לי הגיוני כל הדבר הזה עם האחריות.
פשוט תפסיקו להמליץ על "מציאות" כי פשוט אין בתחום. גם החברות הטובות בעולם יכולות לייצר זבל.
לא אמרת מאיזה חנות קנית את זה ?
פותח הת'רד, הורד בקשה את ה"כנסו דחוף!" מהכותרת (בהתאם לחוקי הפורום)
מה התקציב שלך? הספק שציינת לא ממש משתלם וגם לא הכי איכותי
איזה כרטיס מסך יש לך?
E8400 @ 3.0GHZ
Kingston 4GB 800MHz
ATI Radeon GYGABYTE HD4850 512MB
Seagate 500GB
ואני מעדיף שלא תחרוג מ-420 שקל.
מתוכנן OC קטן-בינוני בעתיד.
אם זה חובה מעל 420.. אז אוקי
