בעיה בזמן צריבה של דיסק
לא יודע למה אבל ברגע שאני צורב משהו לא משנה מה מתנתק לי האינטרנט והעכבר ובעיקרון כל חיבורי ה USB במחשב.
המפרט שלי הוא
מעבד e8400
לוח אם intel eva cove g35
320GB Seagate
זיכרון 2gb ram kingston
nvidia geforce 9600 GT oc edition
מארז + ספק EZCOOL 400 W
מה הבעיה שיכולה להיות ?? וגם בזמן הצריבה המחשב זז ממש בתקיעות
ושמתי לב שאם אני מוריד את מהירות הצריבה זה קורה לאחר הרבה זמן הניתוקים אם בכלל
הבעיה יכולה להיות הספק שלא מחזיק תמערכת ??
תודה לעוזרים
ועוד משהו
לפני חודשיים בערך היה איזה שבוע שהמחשב היה מכובה ושניסיתי להדליק אותו רק המאוורים של המארז פעלו אבל כלום לא עלה על המסך
(מאה אחוז לא בעיה בו בדקתי)והמחשב השמיע רעש של רוורס ציפצופים וזה
מה הבעיות האלה יכולות להיות?
תודה לעזורים
כן יכול להיות הספק אבל גם הלוח ,אולי גם בעיית DMA
תבדוק אם הקבלים של הלוח תקינים
דוגמאות לבעיות פה:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
תוריד hwmonitor ותביא תמונה שאני אראה את המתחים
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
כנס לפורום אמצעי אחסון לסטיקי של הודעות נבחרות
ועקוב אחרי המדריך להפעלת הDMA
באשר למה שקרה לפני חודשיים, אני לא רואה טעם לדוש בעניין הזה בכלל כי זה היה חד פעמי
אגב הספקים של EZcool ג"נרים ביותר ולא איכותיים
תמונה מ HWmonitor
ובקשר לDMA הזה מה זה עושה אני לא רוצה לעשות נזק למחשב ..
ואני חושב שהלוח אם בסדר גמור ואין לו בעיות כבלים
מסתבר שהתוכנה לא עובדת טוב אם הלוח שלך
כי היא מדווחת באופן שגוי על חלק מהמתחים
גורם לי לתהות אם היא מדווחת נכון על הטמפרטורות גם
בכל אופן אני אצטרך שתביא לי תמונה מתוכנה דומה אחרת
http://majorgeeks.com/HWiNFO32_d280.html
אחרי שאתה מריץ לחץ על כפתור הsensors
אין לך מה לדאוג בקשר למדריך DMA
זה בטוח לגמרי ולא יגרום שום נזק
אתה יכול לקרוא על משמעות הDMA פה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F
מה זאת אומרת "אתה חושב" שאין ללוח בעיות קבלים ? בדקתה ממש במו עינייך ?
הינה תמונה מהתוכנה שרצית ב SENSOR
בקשר ל DMA
אני לא יודע במה לבחור מה primery הזה ובשלישי ביניהם באמת יש PIO שלא משתנה לDMA איך אני גורם לזה שישתנה ל DMA אם זמין ??
ובקשר ללוח אם כן אני הסתכלתי ואני לא חושב שיש כבלים שבורים
תודה רבה על העזרה
עדיין לא הולך גם אם התוכנה הזאת,תצטרך לבדוק
בביוס ולדווח חזרה ,הפעל מחדש ולחץ F2 ברצף
הטמפרטורות/מתחים מוצגים במקומות האלה (תלוי בביוס)
pc health status/h/w monitor/system hardware monitor/power>>hardware monitor
רשום לך על איזה דף
באשר לערוץ IDE אם הPIO,לחץ עליו לחיצה ימנית ולחץ על הסרה ותאשר
אחרי זה הפעל מחדש כדי שיזוהה שוב,בדוק את מצב הDMA שלו אחר כך
בקשר ל IDE ו DMA הזה עשיתי מה שאמרת הסרתי את הPrimery שעם ה PIO ועכשיו הוא מוגדר כ DMA.
ובקשר לתמונה שרצית מהביוס הינה לינק
http://img32.imageshack.us/img32/4751/dsc00529hsb.jpg
התמונה גדולה בגלל זה שמתי כלינק ולא כתמונה
ותודה רבה על העזרה :]
עד כמה שאני רואה הספק כוח לא סוחב וגם הקירור של המעבד
תממש אחריות
שאלה אחרונה
עכשיו פתחתי עוד פעם את המחשב הסתכלתי על הלוח אם וראיתי שחלק מהכבלים טיפה עקומים נוטים לצדדים אבל לא נפוחים
יכול להיות ששזה גם קשור ?
אני בספק,כל עוד הם נראים בסדר (לא נפוחים או נוזלים)
ועדיין עושים מגע אם הלוח לא צריכה להיות שום בעיה
ובקשר לספק
היה לי אותו אחד בעבר ולאחר שהוא נישרף החליפו לי אותו אז כמו שזה ניראה הספק לא מספיק לי למחשב נמכון ?
ולמה כדאי להחליף ??
ותודרה רבה ממש !!
כמו שאמרתי הספקים של EZCOOL ג"נריים וממש לא איכותיים
בכל אופן אני מניח שקניתה את המחשב מאייבורי (כי הם היחידים
שמוכרים תספקים האלה) , לך על זה
http://ivory.co.il/product.asp?productid=3765&CatCode=409
