בעיה ב-HARD DISK.
שאני פותח את המחשב לפני שהווינדאוס עולה מופיעה התמונה הזאת:
http://eliad.org/viewer.php?id=1247884498.jpg
ואז כאילו המחשב מחכה ככה .. לא קורה כלום והווינדאוס לא עולה.
ניסיתי לעשות ריסט - לא עזר
ניסיתי להוציא את הכבל העבה הזה שמחובר ל-HD .. זה לפעמים עוזר ולפעמים לא רוב הפעמים זה לא פותר את הבעיה.
הארדיסק לפעמים עושה רעשים טק טק כאלה והמחשב פתאום נתקע ונהיה מסך כחול עם מלא משפטים באנגלית.
בקיצור איך מסדרים את זה?
*פרמטתי את המחשב לפני כמה ימים ויש שם אנטיורוס אז אין מצב שזה וירוס או משו.
לפעמים המחשב נתקע (אחרי שהווינדוס עולה ואני משחק במחשב,אז אחרי זמן מופיע מסך כחול ויש מלא משפטים באנגלי ורשום משהו כמו
beginning dump of ..
win32k.sys
משהו כזה.
הכבל העבה הזה נקרא כבל IDE
בכל אופן מזאת אומרת הוצאתה? חיברתה
אותו מחדש גם? ודא שמחובר הדוק גם ללוח
וגם לקשיח , כנס לביוס ובדוק אם הוא מזהה שמה
את הקשיח ,בלוחות אינטל זה F2 בד"כ כדי להכנס
אם הכבל מחובר טוב ולא מזוהה אז נסה לחבר
אל הקשיח חיבור מולקס (חשמל 4 פינים) אחר
אם עדיין לא הולך אז הדיסק קשיח מת
אומנם יש סיכויי קטן ביותר שהכבל IDE תקול
אבל מהתיאור שלך על מה שקרה לפני זה אם הרעשים
שבקעו מהקשיח הייתי אומר שזה לא סביר אבל בכל
זאת נסה אחד אחר
אתה יכול לפנות לטיקטק (חברת שחזור מידע)
אם המידע חשוב לך
http://www.tictac.co.il/
הדיסק הקשיח שלך עומד למסור את נשמתו לבורא באופן סופי.
אם אתה יודע להתעסק עם נורטון גוסט או אקרוניס העלה את המחשב מדיסק בוט של אחת התוכנות האלו בזמן שדיסק קשיח משני מחובר (בגודל זהה או גדול יותר מהקיים) ושכפל אל הדיסק החדש את הדיסק הקיים.
אם אתה לא יודע להתעסק עם זה, אל תדליק יותר את המחשב הנ"ל, וקח אותו למעבדה \ חבר שמבין מספיק. אולי תצליח להציל את המידע לפני שהקשיח שלך יתפגר.
