Netbook בעל יכולת ניגון HD, עד 2000 ש"ח
שלום לכולם,
רציתי לדעת אם קיים היום Netbook העונה על הדרישה בכותרת. עקרונית רק לאחרונה התחלתי לחשוב על קניית Netbook ולחקור את הנושא, אז אני יודע שני דברים עיקריים בנושא - Netbook בעל מעבד n280 וGN40 מסוגל לנגן HD(לא צריך מלא,720P) חלק, אך אני לא יודע לאיזה Netbooks יש את הGN40 ולאיזה יש את הצ'יפ הישן - ה945 (זה הישן נכון?). הדבר השני שהבנתי מכמה קריאות בנושא הוא שהIon של Nvidia אמור להכנס בקרוב אבל לא הבנתי אם יש תאריך מדוייק לעניין, לדוגמה האם יש תאריך יציאה סופי לLenovo S12 שמבוסס עליו ולפי הבנתי אמור להיות הראשון המבוסס על פלטפורמה זו.
אשמח לעזרתכם, תודה מראש :)
  • תגובות 33
  • צפיות 3.4k
ה S12 נכנס לשוק ובנתיים הוא מגיעה ללא ה ION וחבל מאוד , בנתיים אפילו את הגרסה הזולה של ה S12 אין בארץ
יש לי 1000HE והוא מנגן 720p חלק וללא שום קרטועים ו 1080p עם קרטועים ממש קלים אבל לא ביוטיוב (גם לא את 720P)
כל נטבוק עם מפרט דומא ל1000HE יהיה בעל יכולת לנגן את ה 720p לדעתי
עולם הנטבוקים הולך ומתפתח לדוגמא יצא ה 1000HV הוא זהה ל 1000HE אבל מגיעה עם מסך HD3450 ומנגן HD ללא שום מאמץ
יש צפי מתי הS12 עם הIon אמור להיכנס לשוק? או מחשב אחר מבוסס Ion?
הHE נשמע אחלה, במיוחד החלק שאכן יש לו את הGN40 ואורך חיי הסוללה, אבל קצת מתבאס על המסך היחסית קטן כשהיום כבר יוצאים 11 ו-12, ובמיוחד על העובדה שהמסך לא מתבטא במשקל - זה אחד הnetbooks הכי כבדים, 1.6 קילו. עוד חסרון קטן זה שאני לא הכי אוהב איך שהוא נראה, קצת פשוט מדי.
ה 1000HE אינו מכיל את ה GN40.
כמו כן, למיטב ידיעתי אין עדיין נטבוק אחד בשוק שמבוסס על הצ'יפסט הנ"ל.
ה 945 יכול לנגן את רוב ה 720P ללא בעיה, היו על כך כבר כמה דיונים. חפש בפורום.
עשיתי כמה חיפושים לפי מילות מפתח (netbook HD,netbook 720p,945 720p,945 hd) אבל לא מצאתי שום דיון מוצלח בנושא, אלא רק כמה הודעות של איזה dan79 שמתלהם הרבה. אולי אתה יכול לכוון אותי לדיונים שנערכו בעבר בנושא בפורום?
כן אני גם ראיתי עכשיו באיזו ביקורת שה1000HE אינו מכיל את הGN40. מעניין למה במקום אחר שקראתי עליו אמרו שכן...בכל מקרה, באותה ביקורת גם אומרים עליו:
HD video playback capabilities were roughly the same as previous Intel Atom netbooks, playing some lightly encoded 720p trailers with 40-50% CPU usage, and normal HD content like TV episodes at 60%+ while also dropping frames
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=4832.
אז כנראה שהוא לא כזה מוצלח מבחינת ניגון HD, ומכיוון שכמעט את כל הסדרות שאני רואה במחשב אני רואה בHD, והמחשב הוא בעיקר לצרכים בידוריים, הנושא הזה חשוב לי. יש צפי למי ייצאו מחשבים מבוססי Ion או כאלה שמכילים את הGN40? ואוליכבר היום יש netbooks שמבוססים על צ'יפ אחר מה945 ומפענחים HD בצורה טוה יותר שאני לא יודע עליהם?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=381024.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=368604.msg3181052#msg3181052
בדיון הזה (החל מעמוד 2):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=401124.0
ובטח היו עוד התייחסויות בשרשור המפלצתי (נבירה: רק לאמיצים).
כן, אבל.
אינטל הוציאה צ'יפסט שנקרא Poulsbo המיועד לניידים ולנטבוקים עם תמיכה בפענוח קידודי HD. ראה:http://en.wikipedia.org/wiki/Poulsbo_(chipset)
אני לא מכיר הרבה נטבוקים המבוססים עליו פרט ל דל מיני 12 ולסוני vaio p המוזכרים בויקיפדיה.
למה "אבל"? הצ'יפסט הנ"ל לא תומך ביותר מ 1 ג'יגה זכרון. מה אינטל לא יעשו ע"מ למנוע תחרות עם דגמים יקרים יותר... רק עבור זה לא הייתי קונה.
לא הודיעו רשמית מתי יצא ה S12 עם ה ION אבל זה בטח לפחות עוד חצי שנה או שנה
כשהוא יצא אני מניח שהמחיר שלוב ארץ יהיה יקר , אם אתה ממש צריך נייד לHD תרכוש נוטבוק רגיל 12 , 13 אינץ'
אני חושב שזה יריץ HD למראת החסרון שיש לו כ.מסך כמו של הנטבוקים
http://www.memory4less.co.il/Product.asp?Pid=THINKPADX60&Cat2Cat1ID=34&Cat2ID=76&aff=Zap〈=HE
דבר נוסף ה 1000HE שוקל בדיוק 1.45 ק"ג ולא 1.6
הלנובו מבוסס ה-ION אמור לצאת בספטמבר לפי מה שקראתי.
בינתיים, יש במחיר נמוך יותר מגירסת ה-ATOM את המעבד החדש יותר של VIA לנטבוקים והצ'יפסט. לפי מה שקראתי הוא מוצלח יותר בהכל (מלבד זמן סוללה בו הוא חלש יותר) מה-ATOM והצ'יפסט הרגיל. כרגע עולה 430$ בארה"ב.
http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/controller/e/web/LenovoPortal/en_US/catalog.workflow:category.details?current-catalog-id=12F0696583E04D86B9B79B0FEC01C087&current-category-id=8EE56652C33D4452A778393130C14F42
סלח לי אבל זה קישקוש..
אני רואה שנתנו לך את הלינק לטופיק שלי, יש שם אינפורמציה בנושא.
זה כלל לא קשקוש, אני אומר לך שגם 1080p אני מריץ אליו אמנם עם קרטועים אבל אפשר לראות ומצטער אם לא ציינתי שביו טיוב זה לא עובד גם לא ה720p
אם אינך רוצה להאמין תנסה באחת החנויות שיש אותו בתצוגה להריץ אליו HD או שאני מוכן לצלם סרטון ולשלוח לך לינק שזה כן מריץ
ואם אתה לא ניסית אין צורך לזלזל במילה שלי כי אני אומר לך שזה עובד בדוק!
חבר אליו מסך נורמלי של 720p ותנסה להדליק סרט של 720p ותראה קרטועים. בדקתי את העניין כבר (יש לי מחשב עם מפרט דומה).
720p על רזולוציית מסך נמוכה זה לא חוכמה.
אני מצטרף למחנה הסקפטיים - לא נראה לי הגיוני בכלל שה-ATOM יריץ 720p. על המחשב שלי (AMD 3200 מלפני 3 שנים) בקושי רץ 720P.
על 1080P אין מה לדבר בכלל.
אני יעשה את זה עוד היום , אתה יודע סתם בשביל הספורט , כן כמובן שלא ניסיתי על מסך גדול את העניין
מסך LCD 22" יהיה בסדר?
לא עניין של זילזול פשוט אין מצב כזה. רואים שאתה גם לא קורא כמו שצריך את ההודעות שלי, כי הפנו פה לטופיק שלי ואני בעצמי הפניתי לטופיק שלי, אני בעל 1000HE, אני יודע על מה אני מדבר מתוך ניסיונות לא תיאוריה. במצב האופטימילי כשהמחשב אינו מריץ דבר והוא על אוברקלוק עם COREAVC על DIRECT3D, ניתן לנגן 720P בלי TEARING והוא יקרטע פעם ב... 1080P בקושי עולה ובקושי בקושי זז.. רואים פריים כל כמה שניות. אולי אתה מריץ 1080P עם מגהביט של ביטרייט מה אני אגיד לך.. תנסה להריץ 1080P של האביר האפל למשל...
שמע למען האמת אני לא משתמש בו לדברים כאלה, אבל אני סתם בוחן את היכולות שלו,
שמתי קטע של טקסי 3 על 1080 ומלא קטעים של 720 ווואלה לא הייתה בעיה אמנם הוא מתחמם וממש מאמץ את עצמו אבל עובד
