שימוש במשתנה אחד כדי לפתוח כמה קבצים בC++
שלום אנשים
מנסיון שלי, כשאני משתמש במשתנה ifstream מהספרייה fstream, לא מספיק לסגור את הקובץ ולפתוח מחדש כדי להשתמש שוב במשתנה לקריאה מקובץ אחר
file.open(fileName);
file.close
זה לא מספיק
מה עוד צריך?
ואם אני עושה file.close לקובץ שלא פתוח, זה יעשה בעיות?
קמפלתי כרגע קוד דומה, וזה דווקא כן עובד, לפחות כך זה נראה.
#include<fstream>
using std::ifstream;
int main()
ifstream input;
input.open("Test.txt");
input.close();
input.open("Test2.txt");
input.close();
return 0;
סליחה, לא הסברתי את עצמי מספיק טוב: אני לא יכול לקרוא מהקובץ השני אחרי שסיימתי לקרוא מהראשון אם אני משתמש באותו משתנה כדי לפתוח את 2 הקבצים
בדקתי את זה, ואם אתה מתכוון לכך שאתה לא יכול לקרוא מהקובץ השני, אלא הוא מיד מקיים- infile.eof()==true, אז הפתרון שאני מצאתי הוא לרוקן את infile, ע"י הפונקציה clear().
אני מצרף קטע תוכנה קצר, שמדגים את זה:
#include<iostream>
#include<fstream>
using std::cout;
using std::fstream;
int main()
ifstream infile("example.dat");
char STR[9];
infile>>STR;
while(!infile.eof())
cout<<STR<<endl;
infile>>STR;
infile.close();
system("pause");
infile.clear();
infile.open("example2.dat");
infile>>STR;
cout<<STR<<endl;
infile>>STR;
infile.close();
system("pause");
return 0;
שים לב לפונקציה clear(), שאמורה "לנקות את החוצץ".
