בעייה בניגון סרטי 1080P
יש לי מעבד amd x2 4200+
כרטיס מסך HD4870
וכאשר אני מפעיל סרטי 1080P הסרטים נתקעים , במיוחד כאשר אני מעביר.
אני רואה סרטים ב VLC ו media player classic שבו הסרטים עובדים יותר חלק אך עדייין נתקעים.
אני משער שהמחשב שלי אמור להריץ חלק סרטים כאלו. אז כנראה שזאת בעיית תוכנה.
אז אם כן. איזה קודק עדיף בשבילי ובאיזה תוכנה עדיף לנגן סרטים אלו?
תודה לכל העוזרים
מה אחוז שימוש של CPU בזמן ניגון הסרטים?
תנסה את mpc-hc בשילוב עם coreAVC אולי.
בכל מקרה יש סיכוי שאתה מוגבל גם מהחומרה שלך.
הפעלתי מקודם ב media player classic אוליי רואים שיפור קל אני לא בטוח.
בזמן הצפייה המעבד עובד על 50% +
אם זאת בעייה בחומרה אז איזה דרישות מערכת צריך על מנת להפעיל 1080P .ומה יותר משפיע מעבד או כרטיס מסך.
קשה להאמין שזאת בעיית חומרה. יש מחשבים ניידים שמפעילים סרטים אלו ללא בעייה.
בעיקר מעבד יותר חזק.
אל תשכח שמחשבים ניידים אלו בעלי מעבד הרבה יותר חדש ממה שיש לך בנייח.
או קיי יתכן שזה המעבד חלש למרות שאני עדיין מתקשה להאמין שמעבד זה לא מספיק,
למה הוא מנצל רק 50% מהכח שלו?
תשמע, זה מעבד שיצא במאי 2005 שזה אפילו יותר מוקדם מה D930 הישן שלי שהיה נחנק בצורה מטורפת ב1080P אז אין יותר מדי למה לצפות פה.
בדרך כלל ובתשעים אחוז מהמקרים סרטים של 1080p נתקעים בעיקר בגלל חומרה חלשה שזה או מעבד חלש מדי או כרטיס מיושן מדי ושלא תומך ברזולוציות גבוהות שיש בסרטים כאלה , בתור התחלה אני ממליץ לך לנסות להוריד ולהתקין את החבילת מקודדים האחרונה שיצאה , המלצה שלי להתקין את החבילת מקודדים של Klite אם אתה מכיר , אני אישית עובד איתה הרבה זמן והיא ממש מעולה..
זה לא יעזור לו עם החומרה הנוכחית אם ב mpc-hc המצב לא טוב.
זה לא שהמעבד מנצל 50% מהכח,
הוא עובד עם ליבה אחת.
הפתרון הוא או FFD האחרון ואז לבחור בעמוד של הCODEC את FFMPEG-MT
שעושה שימוש בכל הליבות שיש במעבד.
http://mirror01.x264.nl/x264/ffdshow_rev2857_20090404_clsid.exe
או שמאפשרים בMPC את השימוש בכרטיס מסך (בATI 3200 שלי זה עבד בצורה מצויינת, המעבד לא בשימוש בכלל בפענוח 264)
http://www.guru3d.com/article/accelerate-x264-1080p-movies-over-the-gpu-guide/4
כל הכבוד לASSAF12 העברתי ל FFMPEG-MT
ועכשיו המעבד עובד על 60-80% לפי הצורך ומנגן את כל סרטי 1080P חלק גם כאשר אני מעביר.
לא היה צורך להפעיל גם את הכרטיס מסך.
תודה אסף! בן אדם שמבין ולא סתם זורק דעות לאויר
לכל אלה שאמרו שהחומרה ישנה מידי,
אני עם דו ליבתי 3800+ מריץ סרטי 1080 בכיף ועוד עם כרטיס מסך מעפן, אז הוא בטח שיריץ..
אפשר סקרינשוט?
אני בעמוד הקודקים אבל לא מוצא את FFMPEG-MT
OK! זה מסביר למה סרטי ה 1080 אצלי רצים עם תקיעות למרות שאני עם 9800GX2 אבל המעבד הוא D820.
איך חולפת תהילת עולם...
כאשר אתה מתקין את FFD יש לך שם אפשרות בחירה של הקודקים ככה הכי בטוח לשנות נראה לי
