עזרה בהוספת הארד דיסק+ תמונות.
את המפרט של המחשב תראו בצד.
יש לי הארד דיסק IDE של WD שאני רוצה להוסיף בנוסף לזה שיש לי ואני לא מצליח.
ההארד דיסק שאני רוצה להוסיף הוא תקין ומפורמט!
בהתחלה שמתי אותו על slave והמחשב לא עלה..
ניסיתי גם לשים אותו כמאסטר ולנתק את שלי ואז בכלל לא עלה כי אין עליו מערכת הפעלה.
יש מששו שצריך לעשות חוץ מלחבר אותו?
חייב עזרה כמה שיותר מהר תודה.
תמונות של ההארד דיסק:
http://tinypic.com/r/2d6krbb/3
במה בדיוק התמונה עוזרת?
אם יש לך דיסק קשיח קיים תשים לב שהוא master מבחינ ת ג'ימפור וחיבור ותחבר את הדיסק הקשיח החדש כסלייב (שוב תשים לב לג'ימפור וחיבור פיסי).
לפי התמונה המתושתשת שלך אפשר גם לראות ששי ציור שמסביר באיזה צורה צריכים להיות הג'אמפרים לכל קונפיגורציה.
עשיתי ולא הולך
שמתי אותו על סלב והישן היה על מאסטר ניסיתי לחבר אותו גם לבד ולא הלך..
החדש צריך slave.
תשים לב שהוא גם מחובר בקצה של הכבל והslave באמצע.
החדש צריך slave.
הסלב באמצע אבל לא הבנתי למה אמרת לשים לב?
רק לחבר וזה אמור לפעול אין שום פעולה שצריך לעשות?
מוזר כי הוא לא עובד..
אתה צריך לשים לב גם לחיבור לכבל וגם לאופן שבו הג'אמפר יושב.
בביוס אתה יכול לראות עם ההתקנים מזוהים כמו שצריך.
הכל יושב כמו שצריך..
הוא מזוהה בביוס?
איך אני רואה אם הוא מזוהה?
בד"כ זה נקרא IDE devices אבל גם אם לא זה קשה להבין מה זה מה.
אם אתה ממש מסתבך תפתח/תוריד את החוברת של הלוח אם שלך.
